Dobry den,
momentalne riesim ako sa bude realizovat zateplenia strechy.
V skratke, zateplenie stien bude biely EPS 160 alebo 200, v podlahe 160.
Pre zateplenie podkrovia horizontalna cast - 200 medzi kliestiny + 160 nad kliestiny.
Sikminy - 200 medzi krokvy + 160 pod kliestiny.
Na obr. prikladam navrh konstrukcie stropu.
Myslite si, ze takato skladba vyhovuje, resp. su mozne nejake vylepsienia?
Rozmyslal som napr. dat nad kliestiny vacsiu vrstvu - 200mm vaty.
Zltou farbou som oznacil paropriepustnu foliu, ale nie som celkom isty ci je nutna.
Priestor pre zateplenie nad kliestinami by bol vytvoreny forsnami o sirke 16cm. Podobnu realizaciu som nasiel na fore:
http://garaz.autorevue.cz/viewtopic.p...
Pre Vzduchovu medzeru by sa pouzili zavesy podobne ako tu:
http://www.modrastrecha.sk/blog/xenna...
Vopred dakujem za nazory a mozne zlepsenia:).
Andrej
@andrewandy zltu foliu urcite nie. Akurat sme riesili, vzduchova medzera by bola lepsia medzi krytinou a vatou v sikmine, aby sa vata nedotykala krytiny alebo folie
@peto99 vata sa moze dotykat folie,len treba mat kontaktnu parozabranu pod skridlou...
Parozabranu uz nieje nutne davat pod podlahu, ale bolo by dobre aby sa vata nedotykala o tento zaklop...ja som dal na povalu podlahu z osb dosiek,ale nechal som medzeru 4cm medzi vatou a osb...nedaval som ich az po kraje,nechal otvorene po krajoch cca 1m....teraz som chcel uzavret aj povalu az do stita,len musim pockat,lebo asi tam mame votrelca v podobe kuny :-) cize tod moj nazor :-P
Ahojte @viktor811@peto99 V oblasti krokiev chceme mat skladbu:
-stresna krytina
-stresna lata
-stresna kontra lata (vzduchova medzera)
-paropriepustna folia
-krokva / tepelna izolacia
-tepelna izolacia pod krokvou
-parozabrana
-konstrukcia sadrokartonu
-sadrokarton
Na streche bude system odvetrania - rad odvetravacich skridiel + odvetrania pod odkvapoch, ktory by mal vyriesit aj odvedenie vlhkosti v stitoch.
V navrhu zateplenia som zabudol dokreslit paropriepustnu foliu pod skridlou - slabozlta ciara.
Tiez som skor za to vynechat paropriepustnu foliu vo vodorovnej konstrukcii - tmavozlta ciara..
@andrewandy klasicke riesenie. vynechaj difuznu foliu vodorovne, a sikminy izoluj tak, aby sa vata nedotykala difuznej dolie, a v medzere mohol prudit vzduch
@peto99 ale rozpravame sa o konstrukcii ktora je pochodzna na povale,nad kliestinami hej? Lebo v sikmine nemam osb,len vatu a nad nou parozabrana,ktore sa dotykaju,ale kedze mam kontaktnu foliu,co skoro kazdy,tak to nerobi ziadnu zlobu...
@peto99 no na povale mam podlahu hotovu,ale pouzil som osb dosky...v sikmine na povale az do spicu momentalne nemam nic,len stresnu foliu co robili krovari,ale chcel by som aj tam dat vatu ,staci 15cm hrubka a na to nabijem tatranec...chcel by som to pekne cele uzavret,lebo v lete je tam sauna,v zime mraziak a zakazdym co sklopim schody na poval,popadaju dole skapate muchy,osi,atd...cize by som to mal ciste stale...este mi ostalo cca 33m2 plavajucej podlahy,tak som myslel ze to polozim tam a bude to TOP,ale nie,necham si ju do rezervy,mam 3 male deti,isto sa zide v buducnosti :-) cize moja skladba stropu v izbach hore je nasledovna :
-sadrokarton 15mm cerveny
-folia AL
- vata 32cm
-rost zo stresnych lat
-osb dosky 25mm
A sme na povale :-)
@peto99 tak tam nepojdem byvat nikdy :-) nieje to zas take velke na byvanie :-)
No a ako by som podla teba zabranil hmyzu na tej povale?keby to cele zavrem,tak by to malo zabranit,nemyslis?
@palik215 pochybujem, akurat spomalis odvetravanie povaly. Steicozell ma latky odpudzujuce hmyz a hlodavce, hore nemam jedinu muchu, a to mi predpovedali invaziu os. Prave ked zateplis, urobi si tam pelech kadejaka haved, ked bude vonku zima.
