Zateplenie podkrovia a štítu
Ahojte potrebujem radu ako zateplit obytne podkrovie a poval. mam to hotove ako je na obrazku. otazka znie mam dať vatu aj medzi tmavohnede krokvy alebo medzi klieštinu a SDK 10 cm a na klieštinu dalšich 10 cm vaty? poval bude pochodzna použita ako odkladaci priestor. svetlost povale mam od klieštiny 1,4m
@hudakvladimir Ja mam napriklad krokvy aj kliestiny 18, takze podkrovie ma na vsetky strany rovnako18+20. Na povale som tiez dal 18 medzi krokvy, aby sa prilis nepodchladzovala.
@hudakvladimir No logicky, že to musíš zatepliť. Veď by Ti všetko fučalo tade von. Mimochodom dnes sa už dáva minimálne 38 cm izolantu. Mimochodom akú tam máš vlastne tú skladbu.....? Lebo v tom popise nevidno ani hornú prevetrávaciu fóliu, a dokonca ani parozábranu medzi SDK a izoláciou. 8-( 8-( 8-(
Aky vyznam bude mat zateplenie nevykurovaneho odkladaciebo priestoru? Ak uz mate vatu nakupenu radsej ju dajte do sikmin a stropu
@doors454 no uprimne skladoval som veci na nezateplenej povale a poviem Ti nic moc,zmena teplot,kondenz,niekedy plesen,veci bolo citit takou zatuchlinou...tiez som izoloval az po stit
foliu budem lepit na SDK konstrukciu. ale neviem ako by som vyriešil detail nad klieštinamy. 16 cm medzi klieštiny 10 cm pod klieštiny a SDK a medzi krokvy 20 cm vaty. alebo dať ešte ne klieštiny 10 cm vaty??
Zdravim, riešim podobný problém. Viete prosim poradiť buď zo stavieb alebo z vlastnej skusenosti. Zatepliť aj šikmé časti pod štítom, alebo stačí iba vodorovny strop? Nebude to tam využívané ani ako odkladací priestor. Obávam sa že by nezatepleny štít mohol vytvárať kondenz a to by následne kvapkalo a znehodnocovalo vodorovnu vatu. Výška od vodorovného stropu po štít je asi 1,5m
@kovic len vodorovna cast a co najviac, funguje to ako capica na vasej hlave v zime. Kondenz sa tam nema ako tvorit, kedze to bude odvetrane, radsej dat viac vetracich skridiel ako menej, nezaskodi narezat foliu pod hrebenacmi.
musí sa dávať vata aj pod vodorovné klieštiny alebo stačí medzi klieštiny a nad ne ? dole ma limituje výška, pod klieštiny by som dával hneď fóliu a pod ňu konštrukciu na sadrokartón čo najtenšiu a sadrokartón
@stowasser dik za odpoveď nie je tam vsak škridla, ale plech. Projektant nám tam nedal ani vetraky. A popri všetkom ostatnom som to so strecharmi neriesil. Nerád by som robil diery do fólie. Keď sa to zaklopi sadrokartónom nebude tam ani prístup. Nerád by som to o tri roky opravoval a vymieňal vlhkú vatu. Rozmýšľam alternatívu 10 cm na šikmé časti 30cm nad vodorovny strop.
Tiez riesim podobnu situaciu. Strecha je betonova, na povale bude odkladaci priestor. Medzi povalou a izbami bude 40cm sklenna vata ako izolacia. Povala podlaha bude vybita osb doskami v kombinácií s latami kvoli lepsiemu vetraniu. Medzi skridlou a povalou je stresna folia. Uvidim ake tam budu teploty cez zimu a ci bude mozne tam nieco skladovat - ci tam nebude kondenz..namrazy.. Vetranie je zabezpecene hrebenom, vetracim skridlami. Otazka znie co potom ak to bude vlhnut a mrznut hore - dat vatu medzi krokvy pod stresnu foliu?
@radoslavc @kovic @hudakvladimir @tino2 ako ste to nakoniec riesili? ako je to skondenzom na povale?
