Zdravim vas chcel by som sa poradit aku hrubku izolacie by som mal dat do podkrovia zateploval by som izolaciou knauft len neviem ktory druh by bol najviac vyhovujuci ma niekto skusenosti s knauft ekoroll mpr 044 dakujem za info
@matomajka urcite nechod do horsich cisel ako 040. Vyjadruje to lambdu ... cim nizsie cislo tym lepsie. Je to vlastne hodnota 0,044. Takze nad 0,040 by som uz nesiel uz aj tak 0.040 je dost riedka. Kvalitnejsie maju 0.035-0.036, najlepsie ale samozrejme najdrahsie 0.032.
Len pre porovnanie polystyren fasadny biely ma 0.037 - 0.040 (zavisi od vyrobcu), sedy ma 0,031.
Dalej pod hodnotu tepelneho odporu 10 by som tiez nesiel, norma je tusim 4,8 a od roku 2015 by mala byt asi 9,8 (alebo tak nejako). Zjednodusene odpor 10 dostanes pri pouziti vaty s lambdou 0,04 pri 40 cm. ... zjednodusene 40 / (100*lambda) - takze si vies vypocitat tepelny odpor podla hrubky a lambdy.
Rozdiel je aj z coho je ta vata vyrobena, ci s cadica alebo zo skla. Cadicova su dosky treba ju presne vyrezavat, vacsinou ma horsiu lambdu, ale vyssiu objemovu hmotnost a casom nemeni objem. Sklena je lahsia, ma lepsiu lambdu vacsinou sa predava ako bal, ktory po rozbaleni napuci.
urcite aspon 30 cm. mr79 to dobre napisal. Cim viac, tym lepsie, len pozor na parozabranu, zo spodnej strany stropu, je dolezita, a takisto je dolezite mat nad izolaciu vrstvu, ktora je dobre difuzne otvorena, cize nie OSB dosky, lebo sa tam moze vyzrazat voda.
dakujem za rady urcite nepojdem nad 0,040 a vedeli by ste mi poradit este nejake stavebniny v okoli ziliny kde by som dobre nakupil mozu byt aj internetove dakujem
tak ja by som sa tiež chcel opýtať ohľadom zatepľovania podkrovia. Ja by som chcel zatepľovať takto. medzi krokve 16 cm vaty potom paro brzda isover vario km duplex uv a na to polystyrén 15cm+krížim 10cm. No mna by zaujímalo či je to dobré riešenie s tou parobrzdou? ževraj by tam skoro už ani nemusela byť, ja len aby bola vata v suchu inač to neni potom platné. Ako by ste radili skladbu vy?
@leito nie som sice odbornik, ale do podkrovia by som radsej kvoli poziarnej bezpecnosti nesiel s polystyrenom.... a co sa tyka parozabrany, tak tu by som dal tesne nad sdk a nie medzi vrstvy izolacie.
nieviete mi povedat preco mi viacerí radia, ze aj pri lambde 0,035 a šikmej streche musím dat aspon 38 cm izolácie, ked na ich stranke je písane, ze 32 cm je už nadštandard?
http://www.knaufinsulation.sk/sikme-s...
@majkoj
no teraz to preratávam a vychádzaju mi týchto hrúbkach tieto prechody tepla konštrukcie :
standard je U=20 a nadštandard 0,10
pri 0,035 unifit
350mm u=0,103
320mm u=0,109
300 u=0,12
280 u=0,125
260 u= 0,135
240 u=0,146
220 u=0,159
200 u=0,175
180 u=0,195
a pri unifit 0,037
370 mm u=01
360mm u=0,103
340 u=0,11
320 u=0,12
300 u=0,123
280 u=0,132
260 u=0,142
240 u=0,154
220 u=0,168
200 u=0,185
180 u=0,206
je to podla vzorca u=1/R, r=d hrubka v m / lambda materialu dufam ze to počítam spravne, takže už rozhodne len spravna kombinacia a cena :) majkoj oprav ma prosím ak sa mýlim
@2danculik ides na to zo zlej strany. Hodnota lambdy alebo R Ti nic nehovori o spotrebe domu a tym padom nevies posudit efektivitu. Iny vplyv bude mat 10cm izolacie v poschodovom dome, iny v bungalove. Odporucal by som si stiahnut PHVP, poctivo vyplnit. Potom ked budes menit konstrukcie, hned budes vidiet co to znamena na vyslednej potrebe energie na vykurovanie. Z toho uvidis co sa ti este oplati a co uz nie.
