@tino2
s OSB uzavrieť medzeru nad pomurnicou kvôli kune je zbytočné, ak sa už dostane do priestoru podbitia, prejde aj cez poisntnú fóliu pod škridlu a hocikde naspäť do izolácie 8-(
@mirom111 super seriál, dík. dával si 14 cm , myslíš že tie závesy znesú aj 16 cm ? závesy sú dlhé 27 cm.
Inak , ty si dával závesy dlhšie o výšku CD, niekde som čítal že dajú izoláciu až po vrch CD a len zarežú okraje okolo CD ?
Myslíš že by to držalo aj z role knauf https://www.internetovestavebniny.sk/...@xivo robil si už aj okolo vikiera ? máš nové foto ? dik
@xivo ďakujem, aj pod krokvy si dával vatu 0,039 ? ako si to dával medzi CD ? rezal si pásy 40ky ? nechcel si dávať doskovú 0,035 ?
Inak vatu presne aký typ a výrobcu máš ?
@tino2
Urcite znesu aj 16cm. Ale poisti to, pre istotu, 3-mi skrutkami. Da sa to aj tak, ze vata sa da do roviny s CD, musis tam potom na doskovej vate robit vyrezy. Vata v rolke by sa prisposobila, ale samozrejme, nedrzi tak dobre, ako vata v doskach.
@tino2 Je to 16cm Knauf lambda 39. Povodne som chcel dat doskovu, ale musel by som dlho cakat na dodanie a aj tak neviem ako by sa davala medzi ten 34cm priestor medzi CD
Ale @mariasola sa to podarilo
http://www.modrastrecha.sk/blog/maria...
Rezal som na 40, alebo 80. Ale 40 sa mi lepsie davalo. Na youtube najdes kopec navodou.
krokvy mám 16 cm , teda mali by byť , reálne niektoré 15, iné 16, iné 16,5. Aku hrúbku izolácie medzi krokvy ? niekto mi vravel že o 1cm menšiu, tak neviem. Či dať 15 alebo 16. Dáva sa rovnako či je to rola, alebo doska ?
Fólia je kontaktná Bramac, žiaden plný záklop. Izoláciu Knauf buď role Unifit 035 alebo dosky MPE 035, neviem sa rozhodnúť, alebo kombinovať strop role, šikminy dosky ?
@megdesign rošt si robil z vyschnutého reziva ?
stačí v šikminách 35 st. ak vypúšťam krokvový záves o 16 cm rozostup CD 50 cm ? Polovicu mám tak urobené a teraz rozmýšlam či som nemal dať 40. Na Cd parozabrana a na to sadrokarton
Medzi krokvy 16cm vaty unifit 035, pod krokvy to isté príp. nobasil MPE
@tino2 Urcite staci. Ako som pisal, treba dat vruty co mozno najdalej od seba, pripadne aj 3kusy. Vruty do dreva radsej dlhsie. Potom sa mozes na to aj zavesit :-)
@megdesign sa pytam lebo sacudujem pretozemas veznik, ja mam naprojektovanu spodnu (stropnu) na vysku 10 cm a krokvy na 12 cm, a to mam este osb strop + SDK a meter izolacie mistami,to si mal tak v statike alebo si ty pozadoval vyssi hranol kvoli izolacii asi nie co?
@marek_norway aby som si neznizoval svetlu vysku a strikovat vlnu cez vaznik nieje bohvieco...
@jblaze tak ja mam o dve rady navyse... V projekte sommal klasicku strechu - stolicu. Vaznik prepocitavala dodavatelska firma...
Ak chcem dať MPE (dosky 60*100) pod krokvy 16cm hrubé , rozostup CD 50 cm, ako najlepšie rezať a ukladať. Medzi krokvy som dával rolku, nemám ešte všade . CD upevnené na krokvových závesoch.
ďakujem
@tino2 To je v pohode, ze vata ma viacej. Je tam dost miesta nad CD, aby si tam tu dosku prepchal. Izolacna doska nie je uplne tuha, da sa v pohode ohybat. Takze zasunut dosku pokial ide a ak treba, trosku ju prehnut, v pohode to prepchas.
@mirom111 to áno ale myslel som že doska musí začínať a končiť ma CD. A to by som musel rezať buď 50*100 t.j. 10*100 odpad, alebo dávať 50*60 - veľa spojov ? A vraj nemá byť spoj spodnej vrstvy na krokve, resp styku krokva-vata?
Vadí ak medzi prvou a druhou vrstvou budú sem tam medzeri ? krokvy nie sú rovnako hrubé - 15-16 cm, aj vata nie je úplne rovná
@mirom111
hm vodorovné spoje prvej vrstvy mi vyšli akurát ako sú závesy, ak dám medzi CD dosky MPE alebo vaty, spoj bude pod CD a vlastne rovnako v prvej aj v druhej vrstve, nebude sa prekrívať. Nieje to zle ? Na foto 3 rada závesov od spodu
@jan45 dobrý deň, chcem sa opýtať, na alternatívu o ktorej píšete vyššie a teda- že sa bežne používajú 20cm fošne. V mojom prípade je to 16x5cm a chcel by som ich upevniť priamo na krokvy a tým si vytvorím rošt pre 2hú vrstvu izolácie. Akým spôsobom sa takáto šírka upevňuje na krokvy? Za každú radu vopred ďakujem.
