Ahojte, ako zatepliť diery v konzolách?
Zateplenie ma hrubku 20cm.
Môže sa to vypeniť 3D penou (DEN BRAVEN) alebo vyplniť EPS a potom už len vypeniť.
Ma ta pena izolacne vlastnosti alebo teda hocijaka ina montazna pena?
Vdaka
A to upevnovali na hotovu fasadu?
Staci PUR pena, ma zhruba take iste izolacne vlastnosti ako EPS. Samozrejme potom niecim zatiahnut proti UV a poveternostnym vlyvom
@evatothova uz je to teraz jedno ale napr fischer thermax.
Vypen to nizkoexpanznou penou, pozor aby ti nevytiekla lebo sa bude "plazit" po fasade a potom to zatri klebrom a silikonovou farbou od tvojho vyrobcu omietky.
@peter977 vam uz dobre hrmi s tych tepelnych mostov! Ako uchytis napr jednotku ktora ma 90kg? Skus si na vchodovych dverach chytit vlozku, ked vonku mrzne, mozno ju vytiahnes kvoli mostu na zimu :-D
@matoztt Je úplne bežné niekoľkostokilové betónové balkóny robiť s oddelením tepelného mostu.
Ja som napríklad kotvil cez extra tvrdy styrodur 4000CS, ktory je asi 10x tvrdší ako bežný polystyrén, 2 konzoly na drevený prístrešok cca 9x7m, celková váha tej strechy je cca 3-5 ton.
@stowasser ale ved on zase nepisal, ze to bezne nie je, len ze sa na tom prilis baziruje, a to je fakt, pokial je ta konzola "obalena" 20 cm EPS, tak ten tepelny most je naozaj asi taky ako klucova vlozka vo vchodovych dverach, a asi je rozdiel prerusit tepelny most pri balkonovej doske a dvoch ocelovych konzolach, ktore drzia klimu a stycna plocha so stenou je asi 20cm2
@evatothova isteze na tehlu, nabudem predsa saskovat kvoli "tepelnemu mostu" pri ploche, ktorou sa dotykaju konzoly steny, akurat, ze nam tie konzoly komplet oblozili polystyrenom a na to natiahli omietku, "alobal" je tam preto, aby UV ziarenie (kedze je to v podstate juzna strana) "nezozrala" izolaciu, ktora chrani trubky
@sgi320 my to mame takto. Tie podlozky aj skrutky sa nam nepozdavaju je to mierne dokriva ale su tam tie cierne gumy tak hadam to nepadne. Mohli tam dat mensie podlozky
@evatothova nie je na 100% kompatibilna konzola s klimou a chyba tam par milimetrov, ktore to vykryvuju.
Nepadne to, spravil by som tie diery este pred tym ako si ich vsimnu mysi a vtactvo.
Moja otazka k teme, da sa nahodiť klima (vonkajšia) tak, aby ju potom pri zateplení netrebalo davať zase dole? Lebo si neviem celkom dobre predstaviť ako tam natiahnu a našúchajú farbu
Je zvyk tam nechat tolko trubiek aby sa s vonkajsou jednotkou dalo hybat, aspon mne to tak dali v panelaku. Mam za tym skruteny tak 1,5 metra ze sa da zlozit skoro na zem. Ked by su s tym nechcel pohnut to by muselo byt dost zasadne odsadene od steny aby aj omietku spravili tak
