Diskusiu odoberá 1 človek
Zateplenie pivnice
Dobrý deň potrebujem menšiu radu kúpili sme RD po rekonštrukcii objavil sa nám taký problém s vlhkosťou v dome je s časti podpivničený pivnica sa nachádza pod spalnou, detskou izbou, a pod polkou chodby .Všetci steny máme obložené sadrokartónom problém sme zistili v detskej izbe kde sme mali pleseň na rožtoch ktoré boli na zemi a natom bol madrac pod podlahou ( pod plavacku) bolo všetko ok po odokriti sadrokartónu steny boli tiez realtovne ok v detskej izbe. Ďalší problém bol na chodbe kde nám trochu stala voda na plavacle veci ktoré boli na zemi išli do koša .. po odkriti sadrokartónu bola vlhkost a plesen ale nie extra moc ale bola.. len od spodu pod podlahu to je ok .. odvlhčovač isel celu noc a vylelo sa dosť vody takže sa tam asi ďalšie zrazala voda .. na prvej fotke je malá chodbicka nad ktoruo je chodba v dome kde to bolo horšie ako detskej izbe na druhej fotke je pivnica pod detskú izbu .. otázne nie ako to vyriešiť ako to zatepliť ...
Odpoveď na príspevok od vojtaon:
Dobrý deň potrebujem menšiu radu kúpili sme RD po…
@vojtaon pokud to chcete vyresit poradne tak si najdete projektanta se zamerenim na sanace(ne prodejte jednoho nebo druheho reseni). Bohuzel castecne podsklepeny dum je to nejdrazsi (slozitejsi na realizaci) ocividne jste delali nejakou rekonstrukci jaka je skladba podlah? Mate hydroizolaci v podlaze? Ja jsem problem vyresil ze se dum odkopal v miste sklepa se udela hydroizolace z pasu a zatepleni, v ostatnich mistech zatepleni + spadovy klin na drenaz. V mistech kde je sklep pod domem se udelala injektaz pri strope sklepa a pak z vrchu na stenach/prickach vsude. Sklep mel jeste injektaz v pate zakladu kolem dokola + v miste kde prechazela venkovni izolace na dostupne stene sklepa pod dum se udelala clona ktera propojila injektaz pri pate a pri strope sklepa. Nasledne se sklep natahl do cementove hydroizolace zevnitr a na podlaze je vodonepropustny beton.
Odpoveď na príspevok od raziel628:
@vojtaon pokud to chcete vyresit poradne tak si n…
@raziel628 my sme nerobili rekonštrukciu už sme kúpili taký pod podlahu nič len tenká penová podložka a natom podlaha ... No na takú realizáciu momentálne nemám 😂
@raziel628 my sme nerobili rekonštrukciu už sme …
@vojtaon tak to se zda ze nekdo udelal rekonstrukci na oko proto typuju je vsude sdk. Byl se na dum pred koupi nekdo podivat? Jinak navrhuju pravnika a zkusit dostat nejakou slevu od prodavajicich...
