Zdravím.
Chcem sa spýtať či je potrebné zateplovať ostenie okolo okien (ešte pred osadením okien) pokiaľ je stavba z Ytongu P2 - 400 - 30 cm + 15 cm EPS a okná budú osadené na vonkajšiu hranu Ytongu. Pri zateplení fasády by boli rámy okien ešte prekryté fasádnym EPS cca 2 cm.
Vrchná časť ostenia, ktorá bude vo forme betónových prekladov zateplená bude...
U niektorých pálených tehál je drážka pre zateplenie v mieste osadenia okna. Inde zateplujú tehlové ostenie kolom dokola, toto však zmenšuje svetlosť okna. Ako je to z Ytongom?
Ďakujem za rady
@megdesign v zvyslej casti otvoru som drazku (respektive osadenie) vytvoril vopred rezanim tvarnice pred murovanim. Vo vrchnej casti som XPS zalieval ako sucast debnenia, betonom prekladov. V spodnej casti, osadenie vzniklo tym, ze som na celu tvarnicu domuroval tvarnicu s takym prierezom aby ostalo miesto pre XPS. Ale to len vdaka tomu, ze mi prave tak vychadzala vyska spodnej hrany okien. Spodne XPS som po vlepeni niveloval rezackou. Cize okna pri osadzani som uz nijako nedaval do vahy. To je dolezite, lebo ak osadzas na XPS, nemozes okno nivelovat nejakymi klinkami, ak sa to bezne robi na standartnom podklade. Klinky by sa casom do XPS vtlacili a to je nepripustne.
K XPS mam z vlastneho postrehu poznatok, ze nie je rovnako pevny vo vsetkych smeroch. Potom som to dovyhladal aj v technickych listoch. Na to pozor ak budes davat XPS aj pod okno. V inom smere ako kolmo na plochu tabule XPSka, je pevnost cca 6x mensia. Cize keby si napriklad z XPS vyrezal hranol 100x100, nie je jedno ako ho otocis.
Pod otvarave okna, som v mieste tlaku stlpika, na ktorom su panty kridla (a pre istotu aj stlpika na ktorom su palce zamykania obvodoveho kovania), vkladal nie XPS, ale segmenty z PUR. Vidiet to na prvej foto.
Mne poradil dodavatel mojich eurookien dat 3cm XPS len na spodok ostenia. Vraj pri kontrolach domov termokamerov je tam vzdy tepelny most. Je to dodavatel drevenych okien s velmi dobrou povestou,tu na modrej strechce. Tak teraz neviem,co spravit...
@albhert pozrite si nejaky rez okna a napojenie vonkajsieho parapetu, tam je jasny tepelny most prave kvoli voonkajsiemu parapetu,,,to xps to nezachrani len to oklame termokameru lebo sa rychlo ohreje vzduchom z interieru
@jblaze to co pises je trochu nezrozumitelne. Ja som si robil vlastne MKP simulacie, nerozhodoval som sa na zaklade pocitov. Plastovy podkladovy profil pod oknami je neodskriepitelne slaby izolant. Vseobecne sa povazuje za najslabsiu cast okna. Hlavne preto, ze je malo siroky. 90mm profil okna, ma casto len 50mm podkladovy profil. Niektory vyrobcovia ponukaju aj alternativne sirsi profil, ale to nebol moj pripad. Povedat, ze XPS nie je lepsi izolant, by bolo nerozumne.
Ak chapeme vonkajsi parapet ako chladic, ktory chladi spodnu, vonkajsiu hranu ramu okna, tak je to sice zdroj nejakych strat, ale to neznamena, ze nema zmysel riesit straty na inych miestach. To je ako keby som povedal, ze naco zateplovat steny, ked oknami ujde ovela viac tepla. Ak ale bojujes o kazdy watt, nemozes sa na to pozerat takto. Ja mam celkovu dlzku parapetnych casti okien 40m. To je pre mna dost dobry dovod to riesit.
@albhert nastriekaj do tych rozsirujucich profilov nizkoexpanznu pur penu. Ja som vypenil vsetky tie profily a pritom mam okna s parapetmi spolu len cca 8 m.
@albhert prepac chcel som odpisat @arantir ovi :) ale mrkol som aj tvoj album no fuu dost komplikovane si to rieisl ,, tiez riesim kazdy detail ale drazky by som teda nevyrezaval to si ich mohol radsej predlepit z vonku a na xps aby sa klinky nezarezavali si kludne mohol dolepit nejaky lexan vyplneny pur penou
@jblaze tak mam tu pasovu pilu na ytong (60€ pila, 110€ pilovy list) , spravil rezacku na polystiren, kupil v cine rotacny laser so zrkadielkom, vypracoval som si niektore technologicke postupy a dalo sa to :)
To aby okno nebolo na klinkoch, to bolo klucove, lebo mam aj okno, ktore ma 285kg. Tazka pakaren bola zaliat XPS do prekladu, pretoze si to vyzadovalo vyviazat zlozitu armaturu, ktora ten XPS obchadzala. To tak dopadne, ked stavia strojar :) Diagnoza.
Ahojte, chystam sa zateplovat. Okna mam montovane na vonkajsiu hranu. Vyskusal som ale prilozit polystyren na stenu a z casti aj na ram. Vznika tam ale medzera cca 1cm kedze pretrca pena po obvode okna. Ta je este prekryta paskou. Okna tiez niesu miestami uplne zarovno vonkajsej hrany. Co s tou medzerou ktora vznikne? Zapenit to? Planujem este po zatepleni spravit este ostenie s 2cm XPSkom. Ako poriesit tu medzeru? Dakujem za postrehy.
@piti255 ak je tam medzera 1 cm asi je nieco zle, co je kriva stena? Ak tam ides davat xps tak kde je problem, vsak ho opri o okno inak to asi ani nespravis.
@sysell nieje kriva....par mm je okno zapustene a pena ktorou je okno vypenene pretrca. Tym ze je prekryta nejakou paskou, neviem ako sa vola tak ju nieje mozne odrezat. Tym padom mi vznikaju miestami odskoky. Ta pena sa neda velmi zatlacit, neviem ako sa to bude spravat ked budem lepit polystyren. Mozno by pomohla aj ta expanzna paska, ktora tu bola spomenuta.....Boze ked niekto odserie robotu ma to vplyv na celu stavbu. Co si clovek nespravi sam nebude mat poriadne spravene.
@piti255
Tak ako bolo písané urob do fasádneho polystyrénu v mieste styku s penou drážku nožíkom alebo čím chceš. Fasádny nie je tvrdý, pôjde to dobre. Ja som dával ex. Pásku medzi rám okná a fasádny.
@piti255 penu zatlac alebo sprav dieru do polystyrenu, ale ak je okno par mm tak mm k mm a je z toho slusna fuga, daj expanznu alebo to dorovnaj takze pridas polystyrena opres o okno, prplacka je s obomi, asi rovnaka cenovo neviem asi polystyren lacnesji
@blackomt ak mas ex. pasku tak ta apu lista uz vlastne nema vyznam nie? iba pre tych co ti robili fasadu aby si vedeli prilepit foliu a spravili rovno ostenie, ci?
@blackomt pocuj myslis ze sa moze XPS na sokel nalepit aj na vysku? Ja som to tak spravil, v jednej casti asi na 5 metrov mi vychadzalo ze ak dam xps na vysku nemusim z neho rezaz. nemam rovny pozemok a v roznych castiach mam roznu vysku. Niekde mam dva rady DT niekde tri....Tak proste ak som to XPSko dal na vysku nemusel som rezat, tak som to takto spravil. No potom som si uvedomi, ze ak je "nalezato" boli by dva rady a boli by previazane....co ty nato?
@piti255
Ja som dával tiež na výšku, môžeš sa pozrieť do albumu hlavne kvôli tomu aby som mal Xps vo výške podlahy. Tiež mi to lepšie vychádzalo. Vôbec som ho nekotvil. Purpena stačí. Drží to neskutočne. Nedá sa to odlepiť.
Hej, hej prave som pozrel. Ja lepim s lepidlom. Nikdy som nerobil s penou a nevedel som ako sa to bude spravat. S lepidlom to je pracnejsie. Ale drzi vsetko ako ma. Este dam do toho kotvy a bude to OK. Pocuj vsimol som si ze pri vchode na terasu nemas ziaden profil pod dverami, rovno ram. XPSkom mas prekrytu cast ramu,ale predpokladam ze len do tej vysky ako ta pustia tie odvodnovacie otvori na rame. Ako to planujes riesit dalej? Ked das dlazbu predpokladam ze na hornej hrane XPSka nebudes mat nic. Teda bude ho vidno. Ci planujes to nejak inac prespekulovat.? Pytam sa preto, lebo mam podobny detail a neviem ako ho vyriesit. Tak aby bol dostatocne prekryty ram, teda spoj medzi ramom a murivom a aby mi to cele aj vychadazalo co sa tyka vysok. Ak by si mal nejake aktualne foto hotovej terasy tak potesilo by ma to....
@piti255 ja prekryvam aj tie odvodňovacie otvory...akurát čo ti tade hmyz polezie...lienky aj mravce tade prejdú v pohode. Výhody: nižší prah, lepšie zateplenie. Nevýhody žiadne :-D
@14054 mne odtial vyteka voda, nie vela ale predsa.....terasu nemam krytu (zatial) ked je dazd s vetrom steka mi voda a prejde okolo tesnenia. Potom cez tie kanaliky vytecie. Nerad by som ich zakryval. Mas nejake foto na inspiraciu.
@piti255 ja mám terasu krytu, presah je okolo 3m. Foto nemám,. ešte len tu terasu robím, akurát sú zabetónované DT. Vodu som tam nikdy nemal, ale keby čosi, vysávač hadicka a vysajem to z interiéru :-D teda taký je plán.
@14054 podla mna sa ti voda do interieru nedostane. Skor si myslim ze napr. v mojom pripade by v pripade zatecenia mohlo dojst k rozrusovaniu muriva vpyvom mrazov. Ked to nas kryte myslim ze s tym problem nebudes mat a funkcnost tych odvodnovacich otvorov sa straca. Ak by si mal foto detailu dveri na terasu ako to mas osetrene atd. urcite by mi to pomohlo, nieco by som odkukal.....nejde mi o foto hotovej terasy, skor nieco rozrobene...
@piti255 ja som myslel, ze ked tie PSK otvoris, tak z interierovej strany ramu mas moznost tu vodu z toho ramu odsat...keby cosi, napr. nafuka sneh a nejak by sa cez to tesnenie dostal. Nejak specialne to osetrene nemam, normalne som nalepil combband na okno asi 1 cm nad uroven tych otvorov a na to nalepil priblizne 22 cm hruby eps( zateplene mam 30, tak aby to ako tak licovalo :D) Kedze to bude cele v terase, robil som to z roznych odpadov co mi zostalo, takze je tam aj viac ako tych 22. Vo finale to cele zbrusim do roviny tak, aby mi na ten eps vyslo aspon 5 cm poteru. Tesne pri okne to brusit nebudem, tam by sa dlazba nalepila napr. na silikon priamo na ten eps. Uvidime ako to dopadne :-D
budem meniť okná na starom dome a chcem sa poradiť čím bude najlepšie vyspraviť priestor po kastlových oknách na hornej strane je taký znížený preklad cca 6cm, môžem to dorovnať styrodurom alebo radšej tam nalepiť porfix? aké by bolo najlepšie riešenie?
