Dobrý deň, poprosil by som, ak by mi poradili len odborníci v tejto téme, ktorí sa tomu aktívne venujú. Fotky domu máme v albume.
Info o stavbe: Tehlu máme Heluz 30 Uni a zateplenie bude 20cm EPS, chceme dať vonkajšie rolety. Okná idú na vonkajšiu hranu muru. EPS budeme prekladať cez rám okná cca 3-4cm. Okná budú pravdepodobne Salamander 92 alebo Hliník Aluprof MB-86 SI.
Chceme sa opýtať:
1. Na fotke 1. Ako riešiť detail zateplenia ostení pri horných betónových prekladoch a ext. žalúziách? Pri 20cm EPS a 90mm žalúzii zostane 50mm na izoláciu (pravdepodobne dať PIR alebo purenit). Bude to stačiť?
Odporúčate dať pod preklady aj 2cm XPS resp. celé ostenia vylepiť aj napravo a naľavo?
Podľa zdroju, nie je potrebné dávať na ostenia XPS ani na betónovú stenu, kvôli vytváraniu rosného bodu.
https://www.pasivnidomy.cz/detaily/ok...
Problém nastáva ak sa dajú vonkajšie žalúzie zostane len cca 5cm zateplenia a firma so žalúziami mi povedala, že vedia maximálne prekryť 3cm rám okna kvôli sieťke od hmyzu.
2. Na fotke 2 a 3, pivničné okná, ktoré budú aj čiastočne anglické dvorce. Je potrebné vylepiť ostenia XPS 2cm? Podľa zdroju to netreba:
3. Na fotke 2-3, keramické nenosné preklady (sú dva vedľa seba a medzi nimi je 5cm medzera kde pojde XPS), odporúčate dať pod preklady XPS 2cm? Poprípade celé ostenia vylepiť XPS 2cm.
ďakujeme za každé rady
@uzivatel11 tiez mam 20cm EPS. Ram okna som prekryl 2cm XPS, za zaluziovym boxom mam 5cm hruby cooltherm s presahom 3-5cm na kazdu stranu.
zistujem ze lepsiu fotku nemam
@uzivatel11 na vonkajsiu stranu ide 20mm XPS, ale ak mas EPS tak to bude asi lepsie. cooltherm som kupoval v stavmate a stal ma na celu stavbu 117eur. to bola cena jedneho baliku o hrubke 50mm
@uzivatel11 xps na ostenia myslis tym ze medzi stenou a oknom je napr 2cm xps? nie, to som nerobil.
Cooltherm som daval len za kasliky zaluzii s presahom 5cm.
Ram okna som prekryval 2cm xps.
Konečne som sa dopracoval k zatepľovaniu a externými žalúziami. Zaujímal by ma postup práce ako ste lepilo PIR na betón tehlu a čo ste dávali medzi rám okna a PIR.
