Ahojte.
Chcem sa opýtať na radu.
4 roky máme kúpený mobilný domček funglač z Ružomberku . Steny 14cm izolácia všade 10cm grafitový polystyrén a áno bohužiaľ aj strecha aj podlaha všetko.
Pri kúpe som to nejako neriešil je to predsa víkendový domček ale aj tak. Chcem aby to vyzeralo normálne čiže zakryť ten spodok aby nebolo vidieť podvozok a aby tam nepodfukovalo. Teraz počas korony sme tam travili vela času a celkom dosť to zožerie na kúreni a aj kvôli výzoru samozrejme a už keď to budem robiť tak nech to je poriadne 🙂 . CCa denne 18-20Kw ( 3 izby + kúpelka 40m2 čisté vnútorne miery )podľa toho aká je vonku zima ale toto okolo 0°c -2°c v noci a cez deň +5°c.
V prvom rade chcem ten spodok zadeklovať a to štýlom navariť držiaky na konstrukciu na to OSB dosky stým že od zeme necham osb 5-10cm kvoli ťahaniu vlhkosti dokola a na OSB Styrodur. Otázka je či má význam dávať hrubý polystyrén a teda či to bude mat nejaky vplyv na spotrebu ak to v podstate zateplým len dokola. Myslím si už že len samotne zatvorenie aby tam nepodfukovalo spraví hodne len chcem vedieť ci ma zmysel tam dávať dookola napríklad 20cm styrodur alebo nie stači tam buchnuť 5cm a vybavene ? Ďakuje m všetkým za rady.
@chovo80 v prvom rade - je to mobilny dom na podvozku, na ktory nepotrebujes ani ohlasku.
Ak ho vsak zateplis - tak ho uz v podstate pevne ukotvis so zemou.
Niektore stavebne urady vyzaduju stavebne povolenie (ohlasku) aj ked mobilny dom pripojis na siete.
takze najprv pories toto.
Inak ak zateplis okolo, pripadne este das aj styrodur do zeme, tepelny most by tam mal byt eliminovany, lebo ved zem nema co pod domom ochladit... Takze by som sa sustredila na steny a najma strechu.
@kaktusik007
Ahoj stavebko mám poriešene 👍😂U nas bohuzial muselo byt aj na toto stavebko je to rekreacna oblast a chranena oblast takze podmienka kvoli pripojkam bolo stavebko .Mam normálne popisne čislo a všetko ako normálny dom 👍
Len som chcel vediet či ma zmysel a efekt ked ten spodok zavrem 20cm alebo 5cm styrodurom. Proste ci bude rozdiel. spotrebe energi ked dam 20cm alebo 5cm aby som zbytočne nevyhadzoval love za polystyren ked to nebude mat ziadny efekt .
Spodok zatvaram hlavne kvoli vyzoru a ak to bude mat aj vplyv na spotrebu energie tak to chcem mat spravene.
Je mi jasne ze strecha je slaba a aj steny ale ako som pisal je to vikendovi domcek.
Nebyvame tam ale ak nato pride jasne ze musi ist strecha aspon na 30cm a steny plus dalsich 10cm min ale to ma teraz nezaujima .dik
@chovo80 pozri si tuto diskusiu - http://www.modrastrecha.sk/forum/zate... - na pridavnych linkoch mas obrazky, kde vidis rozdiel teplot podla zateplenia a naslednu eliminaciu tepelneho mosta.
beriem ze je to vikendovy dom, avsak ked tam kuris elektrikou, tak to cosi stoji...
@kaktusik007
Ja rozumiem tomu ze ak zateplim priamo podlahu co bohužial u mna ze u mna uz mozne nie je tak preto som chcel vediet či ozaj ma význam dat na ten spodok okolo domu teda tu 20cm miesto napr 5cm len kvôli fasade .Ale je mi jasne ze tam rozdiel bude len či aj taky aby sa to oplatilo riesit 20cm vs 5cm .
No ano zozerie to v zime dost ale toho som si vedomi ze aj strecha aj steny su proste slabe teda uzke nato aby drzali teplo dlho a hlavne ta strecha no len tam je uz potom iba jedina moznost a to zhodit strechu navysist tramy a predlzit aby sa dali aj boky zateplit a tak a to sa mi momentalne nechce a bolo by to aj vela penazi .Keby som tam byval je to samozrejme ine no 🤷.Idem kuk ten link.
@kaktusik007
Tak som si pokukal ten link a ztoho som usudil ze to vyznam ma .
Horsie je vsak to ze tu izolaciu chcem ukončit zarovno dreveneho vobkajsieho obkladu kde vlastne vtom spodnom rohu kde sa bude spajat styrodur a obklad domi je este kovova konštrukcia takze vtom rohu to nebude urcite cele prekryte a este musim premysliet ako tam ten prechod zamaskovat ale urcite to pomoze to mi je uz teraz jasne .No ideal by bol zateplit aj steny z vonku a ten sokel vlastne aspon 15-20cisiel prekryt este aby tam nebol ten prechod ale bohuzial to zatial neriesim a bude musiet zatial stacit toto no 🤷 .
Ešte otázka . Je vhodne potrebne ak takto cely dom zo spodu komoletne uzavrem urobit aj nejake odvetravanie napr ze na jednej strane v jednom rohu a na druhej strane protilahlej steny?Alebo to proste nechat tak ?Je mi jasne ze tym vetrakoˇ budu zase len straty ale nevyznám sa vtom tak sa radsej pytam 👍
Ďakujem Ti velmi pekne
