Zateplenie min. vatou hrubka
Ahojte poradte prosim bude nam stacit zateplit 15 cm vatou tehlu klasicku 30cm alebo dat radsej 20ku? v projekte mame 20
@zuzinka18 tak sa drzte projektu. Ak idete po cene, tak zmente min.vlnu za eps.
A o tri roky tu napuses, ze mas pliesen za nabytkom... drz sa projektu, ten co na neho dal okruhlu peciatku zrejme vedel co robi...
len tak pre zaujimavost, zakladom zateplenia je rosny bod, aj pri 15cm zatepleni min vlnou to bude OK, akurat nebude to mat taky efekt, lebo R obvodovej steny budes mat "iba" R 6,1 co na druhy rok bude " vraj " pruser, naflakaj tam EPS NEO o hrubke 15 cm a vsetci budu spokojny !!! rosny bod vyhovuje, norma splnena, EU spokojna, co viac si uz len slovak moze priat? :-D
@kavar ako viete povedať kde bude rosný bod??? viete z týchto údajov presné dimenzie a vlastnosti materiálov ??? @zuzinka18 never takýmto rečiam... urobte podla projektu (len ak projektant urobil presný výpočet) a určite si dajte pozor na vlastnosti materiálov... lebo nieje vlna ako vlna a nieje EPS ako EPS , atď....
@jankevely pomocku /jednoduchu/ najdes na tzb info - prostup tepla konstrukci a brubeh teplot v ni
@kavar nechápete základné veci
vase rosne body...keby sa to pod vlnou kazdemu rosilo tak by to nevyrabali, vyzrazana voda je dosledok viacerych zle na seba nadvazujucixh prac. postupov..skor pozeraj na to ci chces vonkajsie zaluzie alebo nie..ak ano tak pre pohodlnu a bezproblemovo dostatocne zateplenu montaz chod do 20ky...rozdiel na celej stavbe bude max do litra...co je nic pri takto obrovskych vstupnych nakladoch na cely dom...za dalsie, normy a certifikaty to je co?...ved dneska da projektant energ.certifikat a ani na stavbu nejde..drzi sa projekjtu nacmara ti to a mas vybavene pri kolaudacii ti nikto vrtat stenu nebude ci tam mas 16 alebo 20..a certifikat s razitkom je pismo svate a mozu sa panicky s uradou aj rozkrajat.. ked ides ppo cene radsej teda menej vaty jak eps a iba skrz jeden rozumny argument, vata nehori eps s jednou sirkou zapalis a zhori chalupa do 20 min,,,niekto na to nehladi ale podla mna je to argument viac ako podstatny...
@kavar lacnejší stavebný materiál 😁
