Ahojte,
chcem sa spytat ci by stacilo zateplenie lamdby 375, mineralnou vlnou hrubky 5cm ...nechceme davat polystyren aby dom dychal ale dom mame na veternom kopci tak koli tomu chceme este zateplit. Preto sa pytam aby nam to nerosilo a tak, lebo je napisane ze mineralna vlna narozdiel od EPS dycha ...Vie niekto poradit?? Dakujem za kazdu radu :)
@monika2525 Čo znamená, že dýcha?
Radšej postavte dom z tenšieho obyčajného ytongu a na to EPS hr. 20 cm. Určite sa nič rosiť nebude. A vyjde to lacnejšie. Aj kúrenie potom bude stáť menej.
@blacksr
dom uz je postaveny, takze ine musivo a eps nepripada do uvahy a ze dycha zname na ze nebude zadrziavat vodu vnutru muriva ako EPS a kurenie bude podlahove
@monika2525 Podlahovka - niečím tú vodu musíte ohriať - plynom alebo elektrinou lebo drevom?
Od tejto odpovede závisí aj odpoveď na otázku, či stačí 5 cm vlny na fasádu. Ak dáte EPS, para bude síce prechádzať pomalšie, ale nepríde ku kondenzácii na vnútornom povrchu. Počas teplejšej časti roka sa kondenzát z muriva (bude v hĺbke, pri hranici medzi ytongom a EPS) odparí - čiže konštrukcia je OK.
Ak dáte 5 cm vlny, bude to bez kondenzácie, ale musíte dať aj paropriepustnejšiu omietku.
Čiže aj riešenie s EPS je bezpečné, len je lacnejšie a hlavne môžete mať za tú istú cenu lepší tepelný odpor.
kurenie bude drevosplynovaci kotol a akumulacna nadrz, tak kurenie drevom a uhlim, plyn nemame :-| ..omietku davame silikonovu. Vlaste tu izolaciu chceme ako tlmic vetra :D aby nam neochladzoval priamo mury
