Potreboval by som poradiť, ako zatepliť keramický strop. V dome je prístavba ( chodba a špajza) z porfixu 300 mm šírka a je tam keramický strop. Zvonka sa nedá strop zatepliť, nakoľko je hneď na deke prichytený plec a je to čiastočne aj pod strechou domu. Z vonka sa múry sa to bude zateplovať 100 mm polystyrénom, tak som rozmýšľal, či ten strop nezatepliť aj zvnútra polystyrénom. Viem že EPS je škodlivý, ale jedná sa len o chodbu a špajzu, kde sa veľmi málo zdržujeme. Rozmer prístavby je cca 4x4 m.
Ako by ste postupovali so zateplením ?
Ďakujem za radu..
Myslíte, že 10 cm EPS je málo ?? je tam 300 porfix, povedali mi, že to stačí...
A stačí dať na strop zvnútra len EPS, sieťku + kleber, a omietku ?
ďakujem
@marekpuskar Dobrý den. Pokud nestavíte přímo pasivní dům, tak 10 cm je vyhovujících. Nicméně, já bych vzhledem na pravděpodobný růst cen paliv dal rovnou 15 cm EPS 70 F. Nevím, kdo Ti nakukal, že EPS je škodlivý. Škodlivý není a důkazem jsou všelijaké obaly v potravinářství. Zateplit stropy nalepením EPS je špatné, protože na spoji EPS a stropu bude kondenzovat voda a za rok tam vyraší plíseň. Tam to musíš zateplit buď nalepením Multiporu, nebo klasický SDK podhled s dokonalou parozábranou a minerální izolací. Já bych tam dal ten Multipor ( výrobce Ytong ). ;-)
Myslíte, že teda môžem zatepliť ten keramický strop zvnútra 10 cm EPS, kleber, sieťka, omietka ?? nebude to plesnivieť medzi stropom a polystyrénom ??
Ďakujem za odpovede..
