Zateplenie hlineného domu
Ahojte, chcel by som zateplit hlineny dom z vonka, nakoľko v kuchyni kde mam kuchynskú linku, teda skrinky sa mi vo vnutry kuchynskej linky kondenzuje voda, skrinky su na vonkajšej stene, chcel by som difúzne otvorený zateplovaci systém, stena je hruba 50 cm, vonkajšok brizolit. Chcel by som vediet akým smerom sa mam konkrétne uberat /rozmyslal som nad styrconom/ , pripadne názor niekoho kto to robil, dakujem.
Pokiaľ chcete zatepľovať musíte mať vodorovnú hydroizoláciu.Odizolované múry od spodnej vlhkosti.
@antonmesaros vzlinajucu vlhkost nepozorujem, len v jednej miestnosti / je pod urovnou terenu/ kde je betonovy zaklad as 20cm na podlahou. Orosuje sa tam spodok steny..
50cm hrubá hlinená stena nepremrzne.Buď tam máte v murive kamene alebo chýba izolácia.
@radomir_svk ja som sa tu uz tiez niekolkokrát na to pýtala, ale nikdo nevie nic konkrétne poradit. Iba, ze treba zmerat vlhkost muriva, musí byt hydroizolácia a inác nic konkrétnejsie. Máme tiez hlinenný dom, múry postavené na skale, 60 -tky aj s pieskovo vápenatou omietkou, hydroizolácia nie je. V dome je príjemne v lete a ked sa nahreje aj v zime. Zateplovat by som chcela len preto, ze budeme robit fasádu a uz by sa tam mohlo aj nieco dat na zateplenie, si myslím, ze to uz cenu moc nenavýsi. No nejako to tu nikdo nedoporucuje, tak asi z toho nic nebude. Ono to nikdy nie je 100 percentné v takýchto domcekoch.
@antonmesaros 20cm nad podlahou je stena z betonu a potom na tom je nepalena tehla a tam to hrani, kde je nepalena tehla je to v poriadku
@jarun jedine som nasiel zateplenie styrconom a potom aj steny fukanou izolaciou, mna by zaujimalo ci su aj lacnejsie a funkcne riesenia, hej v hlineom domceku sa paradne byva... Kuchynu mate ako riesenu? mate kuchynsku linku, skrinky na stene?
@radomir_svk ano máme kuchynu 16 m 2 a máme tam linku rohovú skriny dole aj hore 2,9 x 1,6 m. Máme tam aj pec na drevo. Sporák na varenie a na kúrenie, takze je tam dost teplo:)
@jarun podlahy mate ake? vlhkost mate ok?
@radomir_svk Relatívnu vlhkost v dome máme, ked sa dom vykuruje a býva 40 percent a ked sa nebýva a nekúri aj viac 50 - 60 percent. Dom je postavený na kamenoch bez izolácie na tom sú tie valky a na tom rabicové pletivo a omietka asi 3 cm. Podlahy sú roznorodé, ale nechali sme to uz tak ako to bolo, predná izba dlázkovica a v rohu je beton a na to sa dali kachlicky, tam bude pec. Na tú starú dlázkovicu sme dali korok a na to drevenú plávajúcu podlahu dub. Také moderné parkety 11 mm drevo. Kuchyna bola betón a lino, lino islo prec a dali sa kachlicky, izba bola beton a koberec, koberec isiel prec, dala sa taká polystirenová podlozka so striebornou fóliou na to tie parkety dub 11 mm. Chodba kúpelna betón a na tom obkladacky, bolo tam pred tým lino. V zadu sme prerábali, tam nebolo nic, len hlina 30cm pod urovnou ostatných izieb a tam je uz spravená nanovo celá stavba podlahy aj s hydroizoláciou, na tom zase tá podlozka a zas tie parkety.
@radomir_svk to nie je jednoduchá rada, chcete otvorený systém, ale na stene máte brizolit. Aj ten môže byť dôvodom kondenzácie, Na hlinené steny treba vápenné omietky. styrcon je posledné, čo by som doporučil. Nespomeniem lisované konope, ale nabite drevený rošt krížom, palach trstinu alebo pletivo na to omietka. Alenajviac získate zateplením povaly, tí čo tam žili pred Vami tam na zimu naložili meter sena, tým sa zmenšia straty a viac sa prehrejú steny. A v takých domoch sa v lete v zime kúrilo.
@jan45 snazim sa len do buducna riesit to zateplenie, zatial mam na povale 16cm knaufu, ked budu peniaze tak dokupim este 10cm. Styrcon koli comu nedoporucujete?
Ahojte...som rada, že som našla akurát tému, ktorú potrebujeme s manželom riešiť aj my. Uvažujeme nad zateplením hlineného domu a tiež nevieme, ktorým smerom sa vybrať a hlavne aký materiál si na zateplenie vybrať. V dome bývame len mesiac, steny vlhké nemáme okrem kúta v spálni, je to severná stena ale zatiaľ nám s pohlcovaním pomáha ceresit zatiaľ úspešne. My sme uvažovali tiež nad styrconom a nobsailom...
@momo24 aj viete ako urobite presne skladbu toho zateplenia?
@radomir_svk chcem sa este spýtat akú mate vy relatívnu vlhkost? Mám podozrenie, ze tam máte rosný bod za tými skrinkami.
@jarun no je to kuchyna, digestor mame a relativna vlhkost je do 70% teda snazime sa to udrzat... teplota okolo 18-20 stupnov, inde mame do 60%
@radomir_svk dost vela tá RV, a dost nízka teplota. Nasla som aj výpocet rosného bodu online http://rosnybod.klusik.cz/index.php?t..., si myslím, ze tam bude rosný bod v tej kuchyni. Neprúdi tam ohriaty vzduch. Máte aj pec?
@jarun nie kominy nemam v prevadzke, lebo nechcem to ryskovat, tento rok kupujem novy komin aspon jeden zatial
@radomir_svk a omietka zvnútra je aká?
@jarun vapennocementova, hlienu nemame bohuzial nikde, nikto s tym nevedel robit, mate hlinene? vapenne?
@radomir_svk nie mali sme pieskovo vápenatú omietku, hlinennú nie. My sme dávali do celého domu raufaser tapetu, stena velmi dobre vyzerá, je na dotyk teplá, a nikdo by ani nepoznal, ze je to tapeta. Má aj výborné izolacné vlastnosti a tiez reguluje vlhkost v inerieri. Tá tapeta sa dá viac krát normálne premalovat farbou, napísané tam bolo, ze úspora tepla az 30 percent. V podstate to nie je nic iné ako papier a v nom nalisované piliny. My to máme z nemecka, ale je mozné,ze sa dá kúpit aj v baumaxe. Tiez dostat vlies raufaser. Stálo by to pre teba mozno na zvázenie. Nie je to az také drahé. Más zlú omietku, ktorá nie je schopná prijat paru do seba a zase ju vydat v období sucha. Tieto tapety tu sú uz 100 rokov, ale samozrejme na sk ich nikdo nepozná. Máme to odskúsané velmi dlhú dobu.
@jarun o tej tapete mi vies viacej napisat? aplikacia a pod.. dakujem
@radomir_svk natres stenu penetráciou a nechás zaschnút, tapeta sa lepí ako kazdá iná. Vo farbách kúpis speciálne tapetové lepidlo na raufaser tapety, zarobis podla návodu, natries tým tapetu, na chvílu nechaj nasiaknut a potom lepís na stenu, lepí sa hrana k hrane, bez prelínania, cez roh si radsj treba odstrihnút tak, aby sa ti to dalo cez roh max tak 3 cm, je treba mat príslusenstvo na lepenie tapiet, kefu, aby tam neboli bublinky, valcek na hrany, prípadne tapetovací stol a prístroj na nanásanie lepidla. A inác nic zvlástne, ked schne, nesmie byt prievan. Po uschnutí natres kvalitnou farmou, aby sa spári zatreli a hotovo.
@jarun ako podklad ste nechali povodnu omietku? farbu ste davali dole zo starej omietky?
@radomir_svk ano, na povodnu omietku a farbu sme dali najprv len tú penetráciu. Inác by to nemuselo drzat, lebo lepidlo by sa do toho vsiaklo.
skus popozerat tieto stranky http://www.obnova.sk/diskusie/tradicn... http://www.obnova.sk/tradicne-stavite...
@radomir_svk práveže nie. zatiaľ len čítame rôzne diskusie a hľadáme typy zateplení na nete, lenže aj z tých diskusií už máme take zmiešané pocity a názory. Fakt neviem čím a či vôbec zateplovať.
@jarun môžem sa opýtať čo sú to za tapety čo spomínaš?aha pardon už vidím že to je nižšie opísané
@momo24 volajú sa erfurter raufaser, mi sa mali classico, takú hrubozrnú, sú aj jemnejsie, ale tú nedoporucujem, tazsie sa lepí a ked je mokrá sa viac trhá
@momo24 je to tazká otázka a este tazsia odpoved, ,ale nieco ekologiské by to malo byt napr. http://www.oekologisch-bauen.info/bau...
@malydom jj to kukam pravidelne a niektore veci som tak robil
