Zateplenie fasády, sokla a podlahy - plán
Ešte neviem kedy budem zatepľovať, ale už teraz rozmýšľam, ako na to :-). Zatiaľ som naplánoval niečo podobné ako na obrázku. Mojou otázkou je, či by to takto mohlo byť. Nezabudol som na niečo? Upravili by ste niečo? Vopred ďakujem za rady ;-) P.S.: Deka a tehly sú už fix, na tom sa už nedá meniť :-D
@kovixxx osobne by som dal hrubsiu izolaciu na zaklady. Velmi si sa snazil prerusit tepelny most patou domu (ale ten perlit je tam takmer zbytocny, ten tepleny most je rebrami tehly, nie jej otvormi ), ale prave na spodnom rohu tehly mas najmenej izolacie. Nie je z tvojej galerie vidiet ako si spravil hydroizolaciu. Ale ak si nedal hydrofobny perlit tak si na to daj sialeny pozor na ten detail, aby ti perlit nenavlhol, inak dosiahnes pravy opak toho co si chcel.
@majkoj Fúha, dal som perlit z Heluzu, čo k tomu automaticky dali. Neviem či je to hydrofóbny :-| A ak ten fasádny polystyrén potiahnem nižšie o napr. 15 cm? Je to tak vôbec možné, že tam spravím výrez 3 cm? Hydroizolácia je všade vypustená cca 10 cm.
@kovixxx no toto vyzera tepelnotechnicky lepsie, ale to bude morda robit to :). Cize hydoizolacia ide spod tehly, a potom smerom 10cm hore ?
@majkoj Nie, ide len 10 cm od deky :/, čiže akurát by to sadlo na ten perimeter... Otázne je, či sa tak vôbec dá uchytiť ten fasádny polystyrén dole...
@kovixxx To je riesitelne, nie je problem, co nevyriesi PUR Pena :). Osobne by som nalepil asi za ten fasadny EPS 8x15cm EPS hranol. A potom klasiku dole. A aj na lepenie EPS na tehlu by som zobral vhodnu PUR penu, je to daleko pohodlnejsie :). Dolezite je planovat taketo detaily vopred inak sa nahresis pri ich rieseni.
