Dobrý deň má niekto s týmto skúsenosť nechcem zatepľovať sivým polystyrénom podlahový S 200 má podobné vlastnosti ako sivý a je pevný páči sa mi viacmohol by som ním zataplovat ?ďakujem za info
@eagleowl ,no ja pod pojmom"všetky značky" rozumiem všetky značky.A tie u nás nie sú 4,ale možno 40.A kamión polystyrénu objednaný cez internet je dosť ťažko pred domom prevažovať,hlavne keď nie každý zákazník-stavebník má prehľad v slovenských normách.Naviac bežne zatepľujú domy na Slovensku firmy so svojim EPS .Pre zákazníka môže byť výrobca ich EPS neznámy,hlavne keď je označený logom,značkou stavebnín a nie výrobcu..tým nechcem povedať ich EPS nesplňuje naše normy.A je dosť zákazníkov,ktorí poznajú iba dva druhy EPS:biely a sivý."Poľský" EPS je bežne dostupný v reťazci poľských hypermarketov po celom Slovensku.Je vyrobený podľa poľských noriem.Smajlíky nepoužívam.
@jaropetrik čokoľvek napíšem budem sa len opakovať....ale aj tak....ak niekto bude postupovať podľa toho čo som napísal...nemôže spraviť chybu....nemöže kúpiť šmejd.
@rkorba to je možno pravda....ale ja píšem že ak niekto chce kvalitu tak si má zistí od výrobcu parametre....a tie pri dodávke skontrolovať....dosť by som sa čudoval či by chcel výrobca pri nedodržaní miernej hmotnosti riskovať neuznanie reklamácie.
@eagleowl ,nejde o neuznanie reklamácie,mne ju uznali nema problema
Problém je ten,že oni ten nepodarený/alebo zámerne tak vyrobený EPS/ bez mihnutia oka predajú ďalšiemu zákazníkovi.
Niektorým zákazníkom totiž úplne stačí to,čo je na EPS natlačené.Je to pre nich slovo Božie.
@jaropetrik to je naša pohodlnosť a dôverčivosť....ak by sa na také firmy posielala obchodná inšpekcia, súdy a verejne by boli známe....rýchle by ich to prestalo baviť....
No myslím že spoľahlivý a veľmi jednoduchý postup som popísal a pokiaľ sa ním niekto bude riadiť nemal by mať za svoje peniaze nekvalitný produkt. Iná vec je samotná realizácia, ktorá je podľa mňa väčšia lotéria a ťažšie kontrolovateľná ako kvalita samotného EPS....a som presvedčený že škody sa nekvalitnou montážou aj kvalitného produktu sa dajú narobiť väčšie ako použitím menej kvalitného izolantu ale perfektne nainštalovaného.
@eagleowl ,je síce už iná téma,ale ešte vlani/2018/ som videl "majstrov" lepiť EPS výhradne na "buchty".A sieťka presvitajúca cez kléber.Niekde aj cez omietku.Pre niekoho je zatepľovanie stále dobrý biznis.
@jaropetrik V 1993 keď sa začínaalo zo zateplovaním fasád s polystyrénom bol predpis 5-6 tzv búcht na tablu polystyrénu. Všetky fasády čo boli takto urobené sú na tých činžiakoch dodnes. Ako vysvetlíte to že to neopadlo alebo na to nevznikli nejaké defekty?
@mesarosanton ,no v B.Bystrici na Hornej ul./za telek.budovou/ zateplovali panelák ešte v r.1991.Tuším vo februári.Lepidlo Dryvit/USA/,podobné duvilaxu,miešali to s cementom.Hrúbka EPS 5cm.Cena s prácou 700 Kčs za m3.Neviem,prečo by to malo odpadnúť.Hmoždinky boli značkové,s kovovým klinom aj lepidlo dovezené až emeriky..cement slovenský.
Otázka je,aká je u takéhoto zateplenia protipožiarna bezpečnosť/komínový efekt/ a izolačné parametre,vzhľadom k hrúbke izolácie a jej prevetrávaniu.Paradoxne to prúdenie vzduchu pod izoláciou zabraňuje hromadeniu vlhkosti v murive,čo je plus.Bez toho prevetrávania fasády pod 5cm izoláciou by pri veľkých mrazoch bola degradácia obvodového plášťa viacmenej už naprogramovaná.
Pri dnešných norm.tepelnoizolačných parametroch obv.plášťov budov a tým i hrúbkach EPS je odvetrávanie nežiaduce.Rosný bod je spoľahlivo v EPS a neplýtva sa izolantom z dôvodu odvetrávania fasády.
Čo viem,v Nemecku také zateplenie už pár rokov šrotujú a robia nové podľa dnešných noriem.
@mesarosanton ,aerodynamika a aerotermika je oveľa,oveľa zložitejšia vec ako si myslíš.Na to,aby si mohol poprieť prúdenie vzduchu v medzerách konštrukcie obv.plášťa obytných budov musel by si tu uviesť zdroje,kde si sa to dozvedel.
@jaropetrik Väčšina fyzikálnych zákonov je aproximovaných. Platia v určitom rozsahu hodnôt s dostatočnou presnosťou. Absolútny fyzikány zákon asi neexistuje. @mesarosanton napísal pravdu, ale funguje to len v oknách.
@edomcek ,Tóno napísal POLOPRAVDU a tá je horšia ako nepravda,pretože zavádza.Je celkom reálny predpoklad,že mu to môže dosť ľudí uveriť.Dnes je to veľmi obľúbená metóda politikov,ako oblbnúť ovčanov..
@jaropetrik Teplovzdušné výmenníky tepla majú tenšie škárky ako 16 mm a vzduch v nich prúdi :-) Že je tam ventilátor? Na dome vysokom niekoľko metrov vzniká komínový efekt, to je niečo podobné ako ventilátor.
