Svagor postvil domcek ( bungalov ) rozhodol sa zateplit ho z vnutra, vraj je to lepse ako z vonku a tiež chce dat teplene izolácie na podlahy. Ale nic si na dome nerobil sam resp. pomahal kto mohol a na nieco bola aj firma. Neviete ako je to potom s oknami?? Samozrejme ak by to zateplil z vnutra zvecsi sa priemer obvodovej steny ako sa potom usadzaju okna?? Ma niekto s tym skusenost popripade robil niekto zateplovacku aj zvnutra aky je postup?? Dakujem za rady a pomoc.
po stránke fyzikálnej by to malo byť lepšie, ale prakticky sa to nerobí z rôznych dôvodov. Ak zvonku treba 20cm, rovnaký účinok by malo zvnútra povedzme 15 cm, kam zavesí obraz? pri 15cm sa zmenší vnútorná plocha 7-8m2, to je jedna miestnosť.Ak sa okná pri izolácii zvonku dávajú pred murivo, tak aj tu pred murivo ale dovnútra. Ale nedoporučujem tento spôsob, argumenty proti by bol článok.
@vavko75 prave naopak, zateplenie zvnutra je stavebnofyzikalne horsie... nejde tu o prestup tepla na ploche stien, ten je rovnaky, ako pri zatepleni zvonka...ide tu skôr o tepelne mosty, ktorych pôsobenie - teda najmä geometrickych je väcsie, dalej ide o obmedzenie az znemozenenie vyuzitia tepelnej kapacity nosnej konstrukcie ( jej tepelnej zotrvacnosti) a v neposlednom rade ide tiez o znizenu ochranu stavebnej konstrukcie vplyvom rozdielov teplôt pôsobiacich na nosnu konstrukciu steny... a to uz ani nehovorim o polohe zabudovania okennych konstrukcii, pretoze zateplenie zvnutra ma svoje limity... Pokial by sme hovorili o usetreni vnutorneho priestoru, to je zanedbatelna otazka, to by som skôr poukazal na Heluz family 50 cm, proti zateplenej KSS 17,5 cm, alebo nieco podobne... Zateplenie z vnutornej strany sa pouziva najmä vtedy, ked nie je mozne zateplenie zvonka, napr. pri velmi starych budovach, kde sa musi zachovat vonkajsia fasada...
Prakticky zateplenie zvnutra nerobi preto, lebo sa posunie kondenzacna zona a nastava kondenzacia vnútri objektu najčastejšie medzi stenou a zateplovacim systemom a preto sa robi na zateplenie teplotechnicky vypocet aby sa chybam predchazalo.
tak podla toho co ste tu napisali je uplna somarina zatelovat z vnutra aj som si to myslel len clovek niekedy potrebuje nazor inych mozno skusenejsich
rozhodli sme sa este pristavit aj garaz. povodne chcel len dreveny pristresok no kolega mu doporucil murovany z tvaroviek vraj sa to rychlo postavi. použili by ste tvarovky na garaž??? nieje to lepsie z tehal alebo ytongu?? dom je z tehal ale vela ich neostalo .poradte
no keď máš dom z tehál, určite nerob zateplenie zvnútra - "zabiješ" zdravú tehelnú stavbu, ;-)
čo sa týka toho prístrešku tie betónové tvárnice sú na to super, stačí ti jeden odborník a ty a staviate domček z lega :-D , je s tým jednoduchá robotka, my s brachom sme z toho robili prístrešok na auto (len dve plné steny, v kombinácii s drevom a podobným štýlom aj altánok
ako dlho ste cakali na dovoz ???
prakticky by sme sa do toho pustili aj hned ak sa mozem opytat odkial ste ich objednavali????nebol problem z dovvozom???
asi aj závisí od toho, odkiaľ si, ja bývam neďaleko prešova, tvárnice sme objednávali z www.tvareko.sk a odviezli mi to aj domov, okrem toho robia aj realizácie, takže pre menej zručných je dosť výhoda...neviem, ako je to u nich z dovozom do iných miest, to by si si musel zistiť sám...
@54andreas ahojky chcem sa spytat,ked sa jedna o tehlovy dom tak už som sa dočitala,že zateplenie z vonku,ale čo sa robi na holych tehlach z vnutra ?
haha asi blbo napisane,ale som laik a dala som foto baraku a neviem čo všetko ešte dokončenie obnaša a hlavne cca cenu ,dakujem
no ja tiež niesom velmi zdatný murar, ale potrebujes to nejako omietnut kedze mas tehly tak to vychodarsky povedane ovakovať na hrubo a na tenko a potom možes nejaky stuk a farba
vo francuzsku sa novostavby zatepluju zasadne zvnutra:-) aj na vesanie obrazov tu potom maju specialne vyrobky, vsetku elektriku tahaju schovanu, nesekaju steny, a tiez nie su vnutorne parapetne dosky. zvonka sa izoluju potom az stare domy, no iny kraj iny mrav:-)
@andrea9999 neviem si to celkom dobre predstavit, ale Francuzi boli vzdy trochu cudni :) Zateplovat novy murovany dom z vnutornej strany je nevhodne riesenie. Iba stare domy s historickou hodnotou, ktore pamiatkovy urad nedovolil zateplit z vonkajsej strany sa zatepluju z vnutra, najcastejsie som sa osobne stretol s pouzitim Multiporu.
a ak chceme rekonstruovat pivnicny priestor pod domom na obytny, asi nemame ine vychodisko ako zateplit zvnutra, ci? jednoducho dole je zima ako v psinci ci je zima, ci je leto.
vnútorné zateplenie sa používa od stredoveku, kamenné domy mali vnútorné drevené obklady a stropy. To isté urobíte v pivnici, len spoužitím modernejčích materiálov. Výhoda je, že kým prízemie sa zatepluje pre rozdiel teplôt cca 35st a na každý stupeň potrebujete cca 0,5cm izolácie, v pivnici môžete počítať s rozdielom 20st.
@stowasser - nooooo - možno sú čudní. Ale oni to tak fakt robia a majú preto toľko isto dôvodov (a argumentov) ako my pre zateplenie zvonku. Sú tu dnes na SK firmy, ktoré by aj rady rozbehli biznis s výstavbou domov so zateplením na francúzsky spôsob, ale kto vie, či sa presadia práve kvôli argumentom nado mnou: predovšetkým uberanie vnútorného priestoru.
Potrebujem poradiť, kupujem dom, ktorý je zateplený z vnútra a ja ho chcem zatepliť z vonka, Musím v tomto prípade to vnútorné zateplenie odstrániť? ďakujem za každú radu .
@patriklc
Ahoj, treba overiť v akom stave je vnútorné zateplenie. Skladba, usporiadanie vrstiev, spôsob vyhotovenia, prestupy a inštalácie cez zateplenie atď.
Všeobecne platí zásada: difúzny odpor konštrukcie by mal v smere z interiéru do exterieru klesať. Z vnútornej strany by mala byt paronepriepustná vrstva ( môže to byť napr. fólia - parozábrana alebo parobrzda pod sádrokartónom ) a smerom do exteriéru by mali byť zoradené paropriepustné vrstvy. Ak je paronepriepustná vrstva dobre vyhotovená a niesu v nej diery je šanca zachovať vnútorné zateplenie.
Tu je pár informácií:http://www.setri.sk/zateplenie-fasady-aky-system-zvolit/
Zdravím mam len takú otázku ohľadom zateplenia z vnútra. Je teoreticky možné z vnútornej strany obvodových múrov vymurovať ešte jednu priečku s medzerou dajme tomu 8 cm a tam dat mineralnu vlnu. Tým pádom nezateplím z vonku a stenu klasicky osietkujem a vyštukujem celý dom by mal "dýchať" či????
@ferryno Vies co robi blondina opreta uchom o dom? Pocuva ako dom dycha :-).
Co mate vsteci s tym dychanim? Aj keby si dom nezateplil vobec tak stenami sa vymeni zanedbatelne mnozstvo vlhkosti a vzduchu a oknami budes musiet vetrat aj tak. Tak preco si to zbytocne komplikovat a este si aj zmensovat vnutorny priestor? Aj sedliackym rozumom je jasne, ze pre nase teplotne pasmo je pre zateplenie najvhodnejsie a najlacnejsie zateplenie z vonkajsej strany. Ked sa tak bojis "udusenia" v dome (co je kardinalna blbost) tak urob strojove vetranie. Sam zo svojich skusenosti mozem povedat, ze rekuperacia je jedna s najkomfortnejsich veci co doma mame. Ale to je uz na inu temu.
Ok a ako mi vysvetlis plesne atd. Nevravim o dychani ktore tu rozpisujes a o uduseniu ani nevravim. Pisem lebo sa chcem poradit nie odradit a pre mna je myslim si jednoduchsie z vnutornej strany
Aj ja by som potrebovala radu.
Mame stary tehlovy dom, ma cca. 45 rokov. V jednej rohovej izbe, kde mali byvali majitelia obyvacku, mame my detsku izbu (t.j. spia tam dve deti, oproti minulosti, kedy tam nespaval nik) a dolny roh nam minulu zimu plesnivel. Mozno som aj malo alebo nespravne vetrala... ale kazdopadne je jasne, ze treba zateplit. Nejak sme to nestihli, dom je stale nezatepleny a uz pomaly ide dalsia zima.
Moj otec vymyslel, ze da z vnutornej strany 5cm polystyrenu do toho rohu, asi 2 metre na kazdu stranu, dal to do vysky cca. 2m. Nie je to blbost? Nemal to dat aspon uplne hore, po strop, a po celej stene, nie iba kusok? A ma to vobec vyznam?
Dalsia vec - pred jednou polystyrenom zateplenou stenou je skrina, cize to nevidno, ale na tej druhej stene tam nic nie je, nijaky nabytok. Co dat na ten polystyren, tapetu? Cim ju prilepit?
Beriem to ako velmi docasne riesenie na tuto zimu, buduce leto zateplime urcite.
Vdaka.
Ahoj,necital som diskusiu len chcem zdielat s tebou vlastnu skusenost.
Kupil som byt kde najomnici nechceli zateplit barak tak majitel zateplil spalnu a detsku zvnutra.Musel som mat stale otvorene vetracky inak som mal plesen na osteni okna,Kazde leto skrabat,penetrovat,natierat aby to aspon 3-4mesiace bolo ok.
@zitaje Zateplenie treba riešiť komplexne, aby ste si zateplením napr. steny neprivodili zníženie teploty na vedľajšej konštrukcii a tým pádom pleseň. Ak vnútorné zateplenie, tak radšej pomocou SDK+parozábrany+miner. vlny. Ide o tú parozbranu - dokážete ju lepšie utesniť, takže konštrukcia bude smerom von difúzne otvorená = nulové riziko kondenzácie.
Pozor ale na pôvod vlhnutia - ak je to vzlínanie, toto neodstránite zateplením! Iba aj vlhne od nízkej teploty, vtedy pomôže zatepliť.
@blacksr mne je jasne, ze zateplenie treba riesit komplexne, ved aj pisem, ze buduci rok to mame v plane. Mne ide teraz o to, ci nam tento polystyren nespravi nejaky necakany problem...
