Zdravím, chcem sa spýtať ako je to s rekonštrukciou a zateplením domu stojaceho na hranici pozemku? Ak by som ho chcel zatepliť napr. 15cm izoláciou zasiahol by som tým o hrúbku izolácie do pozemku suseda. Ako sa riešie takéto prípady a zároveň ako sa rieši napr. stavba lešenia potrebného k oprave fasády alebo realizácii zateplenia zos trany susedoho pozemku? Vďaka za reálne skúsenosti aj rady ako všetko v rámci práva a dobrých susedských vzťahov riešite rekonštrukcie.
Na potrebnu rekonstrukciu ti zo zakona musi umoznit pristup, v akej miere a za akych podmienok moze nariadit aj stavebny urad a co sa tyka zateplenia tak to sa treba dohodnut so susedom, bud bude laskavy a strpi to, alebo od neho potrebny pozemok odkupis, alebo proste nezateplis...
@spankor
Zakon chrani v prvom rade jeho vlastnicke pravo na majetok - pozemok. Ty mas jedinu moznost - odkupit od neho ten pozemok, nad ktorym budes zateplovat. On ti ho vsak nemusi odpredat, je to len na jeho voli.
Co sa tyka opravy uz stavajuceho majetku, ten ti musi dovolit opravit, cize po dohode ti spristupni stenu a ty si tam postavis lesenie a v co najskorsom termine opravis.
@spankor: treba ist za susedom a spytat sa ho ako to vidi on...
ci ti to povoli je len na nom, ale pravo na opravu/rekonstrukciu z jeho pozemku mas
ja som stale "naivny" a v takychto pripadoch verim stale na ludskost...no bohuzial som sa sam presvedcil ze to nie vzdy tak je, aj ked u mna to teba malo ten lepsi koniec, no tych nervov a kusania do jazyka co som zazil...
vela stastia
Mal som podobný prípad.
Dom na hranici pozemku, zateploval som 15cm EPS.
Od začiatku sa snažím mať so susedmi dobré vzťahy, takže som nemal problémy. Stačilo zájsť za susedom a dohodnúť sa s ním. Je to aj pre neho výhoda, že nemusí pozerať na starú "ošuntenú" stenu.
Dokonca sused si sám na svoje náklady posunul bránu od môjho domu, tak aby sa mi tam zmestil 15cm EPS aj s rezervou.
Teda je to hlavne o vzťahoch.
Čo sa týka zákonných možností, myslím, že by to mal strpieť, ak máš na to povolenie so SÚ, ale neviem ako presne to je. To by som sa šiel informovať na SÚ ako postupovať, ak by bolo treba.
@tomstein dom ešte nevlastním, len sa chystám kúpiť, preto si dopredu zisťujem takéto veci ktoré ma časom môžu prekvapiť. Ako sa vraví šťastie praje pripraveným :-)
@spankor
Tiež sme chceli taký dom kúpiť = výsledok je ten, že sa musíš dohodnúť zo susedom ... Nič iné ti nepomôže ... Ak s tým nebude on súhlasiť, jeho "pozemok" proste nezaberieš ...
@y2k Tu sa ani nejedná tak o ludskosť ako často o praktickosť ... V okolí TT je takýchto domov požehnane, problém je, že vjazdy do "dvorov" a pozemkov sú minimálne, často stavané na vtedajšie normy "embéčky" či "žiguláku" a o zateplení sa vtedy ešte ani nerozprávalo :)
Chceli sme takto kúpiť v linči dom, ale šírka vjazdu na pozemok medzi susedom a domom, ktorý sme chceli kúpiť bola 2 metre aj nejaké drobné centimetre. Už takto vchádzali na pozemok so sklopenými zrkadlami, takže ak by som im tam buchol 15 EPS, tak hold, s bežným autom strednej triedy by sa už dovnútra nevopchali ...
A na druhej strane, ak by som vlastnil takýto dom, ktorý má šírku vjazdu do cca 2,3 metra, určite by som nedovolil jeho zužovanie ...
@lubk0: jasne....ale aj tak si myslim ze vsetko je o ludoch...
ja napriklad nemam problem sa na comkolvek dohodnut a nehladim pri tom na normy, zakony a podobne ale na to ze sme normalni...
odo mna chce napriklad sused ci mi moze rozkopat dvor kvoli podrezaniu domu, osobne sa mi to nepaci kedze bordel a podobne, ale suhlasil som, ved to potrebuje..jedine stastie ze zatial tam nemam zamkovku
tak isto zateplenie...ja ani neviem kde je hranica pozemku ale kedze to je potrebne pre neho, tiez som suhlasil
ano, nemam vjazd 2m samozrejme, keby som mal asi premyslam inak...
tak isto si nadstavil dom kde bola sedlova strecha a teraz tam ma stenu, takze z jeho strany, co je pre mna juhovychod mam teraz asi o 4m vyssiu stenu...
ano ukazoval mi projekt ale tam neboli rozmery ani realne nakresy len nahlady...takze nemal som namietky no ked to postavil sme zostali vsetci trosku prekvapeni
ale nemam na tom co prilis riesit
takze tolko z mojej strany :-)
z druhej strany ale mam napriklad skusenost ze okrem milion inych veci som dostal vyhodene na oci ze sa mi odparuje chlor z bazena :-D
Podla mna to treba v prvom rade poriesit zo susedom. Ak s nim mate dobre vztahy, tak podla mna nebude mat problem ani so zateplovanim ani s tym, ze by si si postavil na chvilu na jeho pozemok lesenie
@spankor použitie susedného pozemku rieši § 127 http://www.zakonypreludi.sk/zz/1964-40
Čo sa týka "presahu" zateplenia stavby na susedný pozemok, ten sa dá preukázať v skutočnosti iba vytýčením spoločnej hranice geodetom. Keď bude sused spokojný a dohodnete sa, tak aj tak v prípade presahu nebude skutočný stav zhodný s právnym stavom.
Pokiaľ by sa preukázalo, že je záber susedného pozemku a veci by si chcel mať v poriadku, tak odporúčam napr. riešiť to nájomnou zmluvou, alebo odkúpením tejto časti podľa vypracovaného geometrického plánu.. Do budúcna je toto najlepšie riešenie..môže sa zmeniť vlastník susedného pozemku, alebo iné nezhody..a ak budeš mať veci v poriadku, aj keď to bude niečo stať.
Verím, že s tým nebudeš mať problém, ale vždy zaberie keď prídeš za susedom, ako to tu už aj odznelo, že nebude sa pozerať na škaredú stenu, že by si to chcel trocha upraviť...myslím, že by s tým nemal mať problém :-) hlavne keď zbadá, že z toho bude mať aj on nejaký úžitok :-D
ale normálni ľudia by s tým problém nemali mať :-)
@spankor nas to caka,ale mame neskutocne uzasneho suseda. Kedykolvek sme potrebovali,dovolil nam ist na pozemok. Bezne sa to riesi tak,ze slusne poprosis suseda o strpenie,upraces po sebe a das do povodneho stavu vsetko. Horsie je,ak je sused priecny clovek a postavi si hlavu. Vtedy zasahuje obec a po dohode v stanovenom case by ti mal umoznit pristup
@spankor Nikde nepíšeš, ako ten dom vyzerá... 8-(
Má rovnú strechu, alebo sedlovú a teda aj s presahom....?
Lebo ak sedlovú, ten presah by mal patriť aj s pozemkom k Tvojmu domu. Tie strešné presahy majú spravidla 50-60 cm. A takom prípade by si sa mal zmestiť so zateplením v rámci svojej parcely.
Pokiaľ je to inak, asi to bude trochu komplikovanejšie. :-p
Este prihodim moju historku....
Zobudim sa cez tyzden, praca z domu, vybehnem na dvor a tam na mojom pozemku sused a ze...ty si doma? :-D
Dodam ze sa tam da dostat len cez moju branku ...
@leonardom zdravím, dom má sedlovú strechu ale je postavená pozdĺžne s prednou stranou pozemku a k susedovi štítom strechy. Presah tam je aj na štítovej strane ale neviem presne koľko. Od toho bude závisieť aj možná hrúbka zateplenia, resp môže hroziť prerábka strechy (môj laický názor) a bude potreba vysunúť strechu viac von aby bolo možné aplikovať adekvátnu vrstvu izolácie stien.
Ale teoreticky ako píšeš ak sa zmestím so zateplením pod strechu tak už len dohodnúť prístup na pozemok kvôli lešeniu. Všetko al eobjasní asi až geodet ako to vlastne je v skutočnosti
