Prosim vas o radu. RD budem stavat z tehly 30cm a zateplenie mam navrhnute projektantom na 20cm polystyren. Chcem sa spytat ci to nie je vela pripadne ci by som nemal pouzit radsej hrubsiu tehlu a tensi polystyren. Ide mi o svetlo cez okna, bojim sa, ze ich "utopim" . Viete mi prosim vas poradit, projekt je uz viac menej hotovy, da sa s tym este nieco robit pripadne mal by som to zmenit? Dakujem vam za rady
Zvačšením tehly a ubratím polystyrénu znížiš odpor steny, 20 cm je taká hranica, kde ešte okná nevyzerajú utopene. Prípadne môžeš zvačšiť mierne okná. Aké máš rozmery okien?
@peterh1 Mám 30 cm tehlu + 20 cm polystyrén. Okná sú osadené na vonkajšej hrane tehly.
Úplná pohoda. Dokonca by som si dovolil tvrdiť, že je to priam ideálna konštelácia. V oknách 1/2 roka muškáty... ;-)
@peterh1 tak ako pisu kolegovci,je to celkom dobra volba,okna na hranu muru a po zatepleni je to 20+10+20,tiez to mam tak,keby som staval este raz asi by som to robil tak isto
@peterh1 Je to tak opravdu časté. Zde na střeše najdeš dokonce osazení oken na hranu zdiva při použití 250 mm EPS. I to se mi zdá v pohodě. Asi to tak budu mít taky, ale nijak se toho nebojím, okna mám pouze velká francouzská nebo naopak úzká dlouhá a myslím, že právě u těchto to bude "vadit" nejmíň.
Dakujem vam vsetkym pekne za prispevky a za vas cas a ochotu poradit mi. @ ezbrane : okna budu bud vacsie, francuzske a su tam aj 3 uzke a vysoke . Ak vas este cokolvek napadne budem rad ak sa podelite :)
@r4d3k74@peterh1
MLÁDENCI kľud :-D
Ja mam 30cm porobeton a 25cm EPS. Okna su na vonkajšej hrane porobetonu.
Foto v albume. Je to na parádu :-D
Nik kto prišiel na chalupku nevedel. Keď som povedal, že mám 25 cm EPS tak sánka dole :-D.
No a mne pride uz aj 15cm vela. To mas rozne podla vnimania ludi.
Ale tak starocia sa stavali hrady a okna mali ako delove strielne (rozumej pozeras sa ako von z tunela 😂) a hrady stoja. ;)
