Ahojte, hľadám radu... Idem stavať bungalov a rozhodujem sa medzi uvedenými možnosťami:
1. Ytong 300mm + 100mm polystyrén... pôvodny projekt
2. Heluz Family 300mm brúsená + 100mm minerálna vlna Knauf ... druha varianta..
pôjde o NED.. takže sa snažím čo najlepšie vybrať.
@richardsavko ja ti poradim variantu porobeton 25 cm + min. 20 cm EPS. To co usetris kupou porobetonu od ineho vyrobcu ako najdrahsi Ytong a na 5 cm murive vlozis do vacsej hrubky EPS. To bude tepluuucko ;)
@majkoj jasne ze nie, proste sa mi len nezda, ze 300mm ytong+100mm EPS vobec prejde kvoli primarnej spotrebe bez TC aj ked by islo o kurenie plynom. Netvrdim, ze nie, len som sa pytal :)
@richardsavko súčasnej norme podľa deklarovanych parametrov výrobcov postačuje aj jedno aj druhé, aj tak by bolo optimalnejsie zvoliť aspoň 15 cm zateplenie a je jedno čím. Skôr ide o to, či ti projektant rátal na tvoju oblasť pri navrhnutom riešení aj rosný bod. Voľba tehla alebo tvarnica je len a len na tebe, taktiež polyst. alebo min. vlna. Budeš tu mať 50% za jedno a 50% za druhé.
@majkoj ja mam ako izolaciu 25cm EPS, poschodovy dom trivialneho tvaru a pri plyne mi v certifikate svieti primarna energia 91. Do 108 este rezerva je, no som prekvapeny, ze bungalov s 10cm izolaciou sa tam tiez zmesti a este ako pises dokonca "v pohode".
@gashtaan norma povoluje maximalnu potrebu tepla 50kWh/m2/rok, cize dom ktory s plynom nesplna primarnu energiu nesplni ani normu. Ja mam bungalov z tehly a 15cm EPS a mam potrebu tepla 35, nie je vsetko len o tom kolko EPS kto na stenu nacapal...
Ja mam v teplo energetickom posudku udaj 45kWh m2.a, takze dufam ze to je ok. Ja sa len pytam na nazor, kedze sa nevyznam az tak do tejto problematiky. :-)
