Zdravím. Chcel by som doma zatepliť betónový strop zvrchu. Rozmýšľam nad izoláciou ISOVER DOMO hrúbky 16 cm. dal by som ju medzi hranoly a zhora by som to zalatoval doskami, aby sa tam dalo chodiť. čítam však , že by mala ešte medzi to isť paropriepustná folia. tak neviem ci ta folia sa má dávat aj na beton alebo nie? popripade poradte niejaku inu izolaciu alebo ako by to bolo urobiť najlepšie......
@alfi1978 predpokladám, že ide o rvný betonový strop, teraz pochôzny. Na betón sa položí fólia, pokiaľ možno až nad obvod, na ňu sa urobí rošt aspoň 20cm, stačia fošny, medzi fošny vatu, prekryť doskami. Betón je silná parozábrana, ale fólia neuškodí.
@alfi1978 tak ako píše jan45, treba dať na betón parozábranu, rošt, medzi izoláciu /čim viac, tým lepšie/ a na to dosky.. hlavne tam nedávajte OSB dosky, pretože tie fungujú ako parobrzda a kondenz, ktorý sa v izolácií vytvorí sa nebude mať ako odvetrať a začne vám to na spodnej strane OSB dosiek plesnivieť. paropriepustná fólia zhora neublíži, používa, aby sa nedostal prach do izolácie.ale keď budete mať záklop z dosák a nebude tiecť strecha, tak tak netreba :)
@bozsky_kaja plný záklop je fajn, ale osobne by som volil dosky ošetrené ochranným náterom. možno mi to niekto vyvráti, ale v mojom okolí je veľa prípadov, kde im robila OSB doska šarapatu.
@bozsky_kaja OSB sama osebe je impregnovana /OSB3 - najpoužívanejšia/.. ide o to, že cez špáry medzi obyč. doskami sa dokáže odvetrať vlhkosť, ktorá vznikne v rosnom bode v izolácií... pri osb doskách sa nemá ako odvetrať
