Dobrý deň,
Mozno sa táto téma už párkrát vyskytuje tu na fore, potreboval by som zatepliť cca 28 ročný dom, nezatepleny, zastavaná plocha 145m2, podpivničený, 3 medzipodlazia, spolu asi 180m2. Steny šedý kvader hrúbka asi 42cm. Všetky stropy sú betónové s mijakami. Okná nové 3-sklo, kúrenie nové s Protherm Gepard a Pex trubky s Korado radiátormi. Teraz prvú zimu kurim na 23 stupňov a kotol má spotrebu cca 24m3 za deň (januar cca pri -3 stupnoch)
..nakoľko sa mi zdá spotreba dosť velka, plánujem zatepliť prvý rok betónové stropy pod neobyvanym podkrovim (foto). Čo by ste odporučili, materiál, aké hrúbky, parozabrama áno nie? Riešil niekto podobný problem? Aké boli vaše úspory po zatepleni stropu? Na fotkách sa nachádzajú dva vrchné stropy, z ktorých každý je nad iným medzipodlazim
Dakujem
@stanislavp Veru, že máš pravdu. Bolo to tu nespočetne veľa krát diskutované.
Čo takto vyhľadať si nejaké staršie témy a najprv si ich prečítať? Je to aj v pravidlách fóra, hneď prvý bod:
"Novú tému zakladaj až keď sa presvedčíš, či podobná Diskusia, alebo Otázka už neexistuje. Ak podobnú tému nájdeš, svoj príspevok vlož tam. Ak nenájdeš, vtedy môžeš vytvoriť novú tému."
Aj ja som veľakrát prispel do nich, dokonca aj fotky som popridával. Nechce sa mi to znovu a znovu písať.
Čo sa týka parozabrany alebo parobrzdy, Isover odporúča Vario km Duplex, pokiaľ je dom ale difuzne otvorený, parozabranu ani brzdu vraj netreba. Aké máte skúsenosti, vlhne niekomu izolácia? V žiadnej téme som sa nedocital realnych výsledkov, tj výsledná úspora po roku, alebo feedback, čomu sa vyhnut, aby človek vedel, ako to nespackat. Páči sa mi ten tramovy systém, čo postol jakino. Povala bude neobytna, takže po výmene skridly tam viac chodit neplánujem, max skontrolovať či je všetko ok..cenovo mi ale najlepsie vychádza izolácia v rolkach od isoveru. Alebo úplný lowcost ursa 200mm za 1,99m2 v Merkury Market, ale tomu by som sa radšej vyhybal
@stanislavp, na to usetrenie sa velmi nespoliehaj, teraz ti teplo uteka cez strop, ked nato das vatu bude sa tlacit kvadrom, velka uspora tam nebude.......... v lete ti to pomoze nebude sa tak od strechy strop prehrievat...
@stanislavp 240 mm je tuším len na objednávku. Úspora bude citeľná. Kolega kúrieval v mrazoch uhlím na 80°C. Vlani dal na betónový strop 2x 200 mm NatuRoll Plus a teraz kúri v mrazoch drevom ledva na 50°C a všade majú krásne teplúčko. Ja som dával pod betónový strop 100 mm (to bola chyba) a po výmene škridly ešte na strop 2x 200 mm. Jednotlivé úspory si už nepamätám, ale spolu so zateplením stien, výmenou okien, zateplením stropu v pivnici a výmenou kotla a bojlera sme zišli zo 4400 m3 plynu na 900-1000 m3 vrátane ohrevu vody a varenia
@peter0 lebo to bolo zbytočne prácne, lebo to bola zbytočná investícia, lebo som si ubral z objemu vzduchu na dýchanie, lebo som sa ukrátil o akumuláciu železobetónového stropu
@peter0@jakino Ja som ŽB strop zateplil zhora so 7 cm EPS. Prišlo mi to logické, lebo som tam dal rošt, do neho izoláciu, na to OSB dosky a plávajúcu podlahu. V dome mám cca 24 st. na povali je 16 st. Trochu tepla tam prejde, čo som aj chcel, aby na povale nemrzlo, ale niečo to aj izoluje.
Tu sú fotky z realizácie:
http://www.modrastrecha.sk/forum/zate...
@chrobak7 presne také dačo ako si robil ty teraz zvažujem ja. Ak teda mozem poprosit o tvoje skúsenosti s týmto riešením.
Staviame bungalov s obytným podkrovím (betónový strop). Podkrovie chcem dokončiť do fázy, ženská spravia omietky, SDK a potrery (samozrejme aj všetky rozvody aj zateplenie). Keďže podkrovie neplánujeme pár rokov využívať, tak chcem potom na holú podlahu položiť minerálnu vlnu (alebo ESP) a otvor na schodisko zakryť SDK a izoláciou.
Teraz otázka na koľko stupňov kúriš dole, akú hrubú máš deku (strop) a koľko stupňov máš potom hore na poschodí v týchto mrazoch? Predpokladám, že na poschodí vôbec nekúriš.
Musíš hore vetrať aby ti to tam nechytali plesne?
Dakujem za odpoveď
@peter0 Ja mám strop ŽB deku 16 cm hrubú. Povala je pod škridkou a plným záklopom z dreva zateplená striekanou penou 24 cm, pod tým je SDK. Celá povala je utesnená. Vetrám ju len sporadicky, v lete možno 2x. Hore sa nekúri. Dole kúrim tak na 22 - 25 st,, ako v ktorej miestnosti. Hore je teraz zvyčajne 16 st. C. Plesne som nezaregistroval.
Ty, ak už zobytníš to podkrovie, tak izoláciu na podlahu nemusíš dávať. Je to zbytočné izolovať, keď sa bude kúriť hore aj dole. Kým ale hore nekúriš, stačí tam na podlahu uložiť tú min. vlnu, ako píšeš.
@chrobak7 práveže tam nechcem kúriť ani nič podobné. Okruhy podlahovky chcem nechať vypojené, kým podkrovie nebudeme potrebovať. Aj hrúbku deky aj izoláciu máme cca v rovnakej hrúbke, čiže by som to mal mať s tou teplotou hore približne rovnako.
takže dám asi ako ty nejakých cca 10 cm izolácie, nech v podkroví je tak 10 stupnov. Bál som sa hlavne toho, ci sa nebudú robiť plesne, ale ak ich nepozoruješ, tak super :)
Nakoniec sme pristúpili k výmene azbestovej krytiny za HPS 200 Ultra od Blachotrapez a na pozametany keramický strop sme bez parozabrany položili 2x200mm Knauf naturoll plus. Tým že umožňuje difuziu pár, parozabranu ani výrobca neodporúča pri keramickom strope, Isover zase opačne. Prikladám aj fotky, plus po zime prispejem kompletnymi grafmi, mám odpocet stavu plynu každé 2-3 dni v exceli už dva roky, takže bude čo porovnávať.
