Zateplenie, akú štartovaciu lištu?
Zdravím, poprosím Vás o radu. Viac hláv, viac rozumu. Pomaly dokončujem zateplenie sokla a prichádza na rad fasáda. Mám však otázku. Na radu majstra som objednal fasádny polystyrén hrúbky 15 cm (aj v projekte to tak bolo určené). Problém je, že žalúziový kastlík má 16,5 cm a až po odkvapovú lištu kastlíka, ktorá má byť viditeľná je to cca 17 cm ( viď foto). Myslíte, že na lepidle pod polystyrénom + sieťkovanie a fasádna omietka nabehne tých 2 cm. Netrebalo objednať radšej 16 cm polystyrén? A druhá moja otázka znie akú štartovaciu lištu je potrebné kúpiť ak mám polystyrén 15 cm a v konečnom dôsledku sa potrebujem dostať na tých 17 cm. Majstri ani nechceli dávať štartovaciu lištu, ale bývame pri poli a tak si myslím, že potrebná bude. Ďakujem za rady.
Tak nakoniec pojdem do 18 cm polystyrenu, kastliky to prekryje a nakolko su z purenitu a medzi murivom a kastlikom je 7 cm xps nemoze tam byt tepelny most. S tou startovackou sa ale neviem rozhodnut. Rozmyslam ci eps nebudem lepit celoplosne na hreben ak to budem robit sam. Aku vrstvu lepidla treba pod eps? Vela veci som si na stavbe robil sam a vela veci opravoval po "majstroch" a uz ma to ozaj nebavi. Lepili ste niekto eps celoplosne na hreben? Lebo mi to aj napriek vyssej spotrebe lepidla pride jednoduchsie ako na ramceky.
@tomi23 veď to daj na tu penu. Vymýšľaš teplú vodu....
@tomi23 Ja som lepil na 8mm hreben dom z ytongu.Ale teraz by som to už robil na penu.Garaz som robil na penu,a je to omnoho jednoduchsie,len musi byt rovný podklad
