Zateplenie a parozabrana pultovej strechy
Ahojte Ako spravne postupovat pri zatepleni a parozabrane pultovej strechy s nizkym sklonom? Zateplenie by som chcel riesit vlnou medzi krokvami (20cm), potom na krokvy pripevnit krizom hranoly 15x5 cm a opat medzi tymito hranolmi dat izolaciu 15cm. Je taketo uvazovanie v poriadku alebo je iny lepsi sposob? Hlavna otazka je na parozabranu. V projekte je kreslena priamo pod sadrokarton na CD profily, viackrat som sa ale stretol s nazorom ze takuto parozabranu poskodia prestupy pre osvetlenie, rekuperaciu a samotne uchytenie OSB ju prevrta. Dalsia moznost je uchytit parozabranu priamo na tie znizene hranoly a viest elektroinstalaciu uz popod nu na CDckach. Tu nastava problem s vysiacim uchytenim CDciek, tj opat prevrtanim. Jeden navrh bol taktiez namiesto klasickej folii OSB dosky a o tieto OSB uchytavat aj CD profily a vsetko podobne. Toto riesenie je ale jednak drahe, na dalsej strane dost zvysi vahu co musia krokvy niest. Ako by ste to riesili teda vy? Prikladam aj vykres aby sme sa chapali o com hovorim :D
nemá to podchodnú výšku, takže to vypadá na chatu. Milujem pekné obrázky z počítača, je tam podrobne nekreslený zachytávač snehu na skoro rovnejstreche, ale chýba tam odvetranie krytiny. Na dokonalú parozábranu zabudnite, tá sa robí ináč,skôr by som sa spoľahol na odvetranie a miesto 15 cm vrstvy vaty použil PS,po vypenení škár vytvorí parozábranu. Odspodu : sdk, rošty, 15 cm fošny s PS, krokvy s min. vlnou, záklop
Co znamena podchodna vyska? Ano na spracovanie sa stazoval aj stavebny dozor, ze niektore detaily chybaju na projektoch, kazdopadne odvetranie plechu je medzi poistnou foliou a latovanim. Na latovanie ide este druha folia a az potom plech. O pouziti PS ako parozabranu som este nepocul. Stacil by fasadny alebo by to chcelo XPS alebo obdobny? Kazdopadne ale polystyren vychadza niekolko nasobne drahsie ako vata a ja sa snazim klasicky o najlacnejsie, ale vhodne riesenie.. Preco je parozabrana foliou na fosnach zle riesenie?
dobry den, potreboval by som poradit, ako odvetrat pultovu strechu Plocha 11,2x11,4 m Sklon 6 skladba: na pomurniciach krokvy 10x20 cm, potom plne debnenie, na tom difuzna folia 150 g/m2 a na to pride falcovany plech dookola to chcem uzavriet OSB doskami po celom obvode aj podhlad pod tym nie je podchodny priestor, bude tam iba zaveseny podhlad na krokvach, na ktorm bude 2x20cm vaty Viem, ze je na to nejaka norma, aka ma byt plocha odvetrania na spodnej strane a aka na hornej Potreboval by som poradit ako technicky zrealizovat to odvetranie (kam presne ho umiestnit) a tiez ako by mala byt chranena vata v medzipriestore, aby sa do nej nejakym zazrakom nedostala voda. vopred dakujem
