Odpoveď na príspevok od vojtaon:
Zdravím kúpili sme dom kde predchodzi majiteľ zat… @vojtaon da sa to, treba ratat s tym, ze tu i tam pri kotveni trafite povodnu kotvu. 10 cm dajte urcite vsetko naviac je plus pre vas.Odpoveď na príspevok od sousedekovci89:
@vojtaon da sa to, treba ratat s tym, ze tu i tam… @sousedekovci89 dakujemOdpoveď na príspevok od vojtaon:
@sousedekovci89 dakujem @vojtaon preco ti neodporucili najprv zateplit strop? To bude mat najvacsi efekt....Odpoveď na príspevok od starysomar:
Ak je podpivničený zatepliť aj stropy v pivniciac… @starysomar podsklepeny je čiastočne tam mám už zateplený strop..a práve kde mám kuchyňu a obývačku sklep nemám ...a povalu koľko CM aspoň ? Či tam dať fúkanu izoláciu ?..Odpoveď na príspevok od cukrik25:
@vojtaon preco ti neodporucili najprv zateplit st… @cukrik25 neviem hej aj to by pomohlo len zober že ako píše starysomar 5cm je málo na rosny bodOdpoveď na príspevok od vojtaon:
@starysomar podsklepeny je čiastočne tam mám už z… @vojtaon čim si zatepľoval stopy v pivnici?Odpoveď na príspevok od hasterman:
Na povalu koľko sa zmestí a koľko máš peňazí. kľu… @hasterman bývam na pohraničí CZ tak hovorím po moravsko slovenský jazyk tak že po Záhorácky🤣Odpoveď na príspevok od vojtaon:
@cukrik25 neviem hej aj to by pomohlo len zober ž… @vojtaon otazka znie co riesis, rosny bod v murive alebo chatrnu izolaciu domu ako takeho? Neviem ako to vyzera u teba na povale, ale rozrolovat izolaciu ti zaberie jeden den v hrubke aku ti dovoli priestor a penazenka, kludne aj 60 a efekt budes uzivat este túto zimuOdpoveď na príspevok od vojtaon:
Zdravím kúpili sme dom kde predchodzi majiteľ zat… @vojtaon AK nepotrebujes novu fasadu, tak by som sa na to vykaslal 5cm je lepsie ako nic a cokolvek do toho investujes bude sa navratnost rovnat desiatkam rokov. Strop by som riesil urcite svojpomocne, podla moznosti strechy.Odpoveď na príspevok od cukrik25:
@vojtaon otazka znie co riesis, rosny bod v muriv… @cukrik25 rosny bod v murive riešim momentalne .. keď nezabudnem zajtra by som ti to vyfotilOdpoveď na príspevok od rkorba:
@vojtaon AK nepotrebujes novu fasadu, tak by som … @rkorba mne sa jedná Oto aby som nemal problém zvlhnutim stien práve.. aby to nezačalo vlhnut momentálne mám pláne podrezavat aj keď ešte nič nevlhne zatiaľOdpoveď na príspevok od matko291:
@vojtaon čim si zatepľoval stopy v pivnici? @matko291 tvrdenu minerálnu vatu potom som zatiahol a dal sieťkuOdpoveď na príspevok od vojtaon:
@matko291 tvrdenu minerálnu vatu potom som zatiah… @vojtaon aj mi vieš napísať konkrétne ktorú? Ak si kotvil tak čím? ĎakujemOdpoveď na príspevok od matko291:
@vojtaon aj mi vieš napísať konkrétne ktorú? Ak s… @matko291 rockwool len pozor musí byť tvrdena / fasadna tak ktorá ide na šikmé strechy atď tak je mäka ..a nekotvil som kúpil som originál lep na fasádne polistyreny a nalepilo som to na strop podoprel na čas na 12h a zatiaľ drží :DOdpoveď na príspevok od starysomar:
Dali sme 10 cm polystyrén a na povalu voľne polož… @starysomar za predpokladu ze nepouzili plastove. 🙂Odpoveď na príspevok od vojtaon:
@matko291 rockwool len pozor musí byť tvrdena / f… @vojtaon a vidíš nejaké zmeny keď si zateplil stropy v pivnici? Máš starší dom? Pýtam sa len kvôli informáciám lebo to chcem robiť aj ja. ĎakujemOdpoveď na príspevok od matko291:
@vojtaon čim si zatepľoval stopy v pivnici? @matko291 xps by som pouzil alebo potom pir dosky. tie su do pivnice si myslim ako stvorene :-)Odpoveď na príspevok od vojtaon:
@matko291 rockwool len pozor musí byť tvrdena / f… @vojtaon pridal aj kotvy, aby ti to nespadlo na hlavu. Vata nie je taká kompaktná ako polystyrén, aj keď si napenetroval podklad,môže sa stať že sa to začne postupne odlupovat.
