Zdravim,
chcel by som vediet nazor na ako a kedy zacat s ukladanim sklennej vaty a zaroven kedy mam prichytit styrodur z vonkajsej strany pomurnice.
Jedna sa mi o to ze sme nemurovali miesto pri pomurnici (ci s vonkajsej strany alebo vnutornej) a ja by som tam chcel namiesto murovania prichytit styrodur (2-3cm hruby) s vonkajsej strany pomurnice - vid obrazok. Nasledne budeme davat sklennu vatu medzi kliestiny 20cm hrubu a potom dalej 18cm hrubu sklennu vatu, nasledne SDK (a foliu pravdaze).
Neviem ci mam davat:
1 . najskor sklennu vatu medzi kliestiny a az potom styrodur s vonkajsej strany ( neviem ci sklenna vata nenasiakne vlhkost s vonka ked bude prsat abude sychravo - neviem poevdat presne kedy si najdem cas pridat styrodur)
2. najskor styrodur a az potom sklennu vatu (pri ukladani sklennej vaty medzi kliestiny sa moze stat ze styrodur tlacenim sklennej vaty mozem zlomit)
Prikladam aj fotku s vonkajsej starny pomurnice.
Nasiakne sklenna vata vlhkost alebo sa nemusim bat?
Budeme pravdaze robit aj podbytie ale kedy to netusim...isto az po zime...
Sklenná vata nenasiakne,toho sa báť nemusíte .Styrodur nieje nutný úplne stačí obyčajný fasádny polystyrén.Polystyrén alebo styrodur neudržia váhu sklennej vaty .Je tam dobré urobiť drevenný záklop cca v rovine vonkajšej hrany obvodového muriva ............v tom mieste kde máte nakreslený čiernou ten styrodur.
@antonmesaros - to mam nenapadlo ze by sa EPS mohol zlomit vahou vaty. Som myslel ze ked mame kliestiny 18cm hrube a natlacime tam 20cm hrubu vatu tak sa nepohne - nezosunie uz nizsie. Ale dobre vediet. dakujem zatial
a ked sklenna vata nenasiakne tak preco sa vravi ze by mali byt najskor spravene vsetky mokre procesy - poter, stierky...a az potom sklenna vata?
Mala by byť ale nemusí.Pri mokrých procesoch dosahuje vlhkosť v interiéri 99%.Kľudne môžete najskôr uložiť sklennú vatu a potom zbytok.Len je to zbytočné práši sa z toho.Vata má veľmi vysokú paropriepustnosť .Niektoré druhy napr. fasádna majú takú povrchovú úpravu že takmer nenasiaknu ani keď ju ponoríte pod vodu.
@adam_janka Ta vata klesa.. podla mna XPS nezlomi... ja som vatu pretoradsej tahal az uuplne nakoniec krokiev... mimo domu.
Inac neni podla mna dobre dat 20cm do 18cm priestoru...aj robit moc viac do sirky s vatou ako je priestor.. ona sa mi zda ze sa zvlni a su take vzduchove medzeri pod nou aj nad nou...
Ak nahodou nemas este mineralnu vlnu kupenu mam dobry kontakt na knauf... tusim ze napriklad 16cm teraz ide do 3.3eur aj s dovozom kde chces...
@adam_janka Ja prave davam vatu tiez podobne ako vy, a styrodur budem davat az buduci rok. Skor by som sa obaval vselijakych vrabcov, ako nasiaknutia, kamosovi ozobovali vatu celu zimu, kedze tiez nemal polystyren :)
Mam tiez 18cm krokvy, a pozdlzne na krokvy som nabil este 5 cm latu, teda mi vznikol priestor 23 cm, tam som dal 20 cm vatu. 2-3 cm musi ostat priestor medzi vatou a stresnou foliou na vetranie. Nesmies ju natlacit na foliu.
@mio23 ja som teraz bral isover 30 cm zo SNV za 5,50 €/m2.
@schwester Čo mi pamäť siaha vždy sa dával pod vatu záklop z dosiek..Vata má snahu padať zošuchovať sa dolu.V porovnaní cena starodur 60mm = 6,3€/ks doska a 8 klincov = 0,08€.
@mio23 - mio nejak som ta nepochopil..."Inac neni podla mna dobre dat 20cm do 18cm priestoru...aj robit moc viac do sirky s vatou ako je priestor.. ".....aj robit moc viac do sirky????? ako si to myslel?...
@johny18 - ako to ze musi ostat priestor medzi vatou a stresnou foliou?????
@antonmesaros - pan mesaros a kebyze pouzijeme OSB dosky 12mm? bolo yb to lepsie - pevnejsie? Mame ich "zadarmo". Dosky by sme museli hladat o sirke 32cm a take momentalne nemame.
@antonmesaros@blacksr@mio23@mr79@ladajaskva
tak neviem ci dnes bol nejaky sviatok ale nikde nic otvorene. Tak isto OSB dosky boli zevraj uz "minute" tak sme sa zariadili perimetrom 5 cm hrubky. Na to ze sme to robili prvy krat tak celkom fajn.
@adam_janka Dobrý den. Skelná vata nasákne a toho se bát musíte. A to zejména v případě, že chcete vatu instalovat až později - příští rok. Za prvé je to situace, kdy celý proces uděláte za studena, čili bude stejná vnitřní a venkovní teplota. To dává předpoklad, že ve stejné teplotě bude stejná RV a nedojde k rozdílnému parciálnímu tlaku vodních par a tím pádem nebude docházet k difuzi. Nebude difundovat vodní pára přez vatu - nebude tam kondenzovat - nehrozí nebezpečí promočení vaty. Druhý případ je, že sice topit budete, ale ihned po instalaci vaty natáhnete parozábranu a přelepíte spoje a nalepíte na okolní konstrukce. Potom opět platí, že nedojde k difuzi - nedojde ke kondenzaci a opět nehrozí promočení vaty. Já se omlouvám, ale tento příspěvek je rozepsaný od 6:30. Potom jsem musel rychle odjet. Vidím, že jste to udělali, jak bych si to představoval i já. Ještě k tloušťce zateplení do 18 cm dutiny můžete dát 18 cm za předpokladu, že podtstřešní difuzní fólie je tzv.kontaktní, čili vysocedifuzní. Jinak tam musíte vynechat mezeru, která musí být odvětrána - čili dole otvory na sání a u hřebene na výfuk větracího vzduchu. 20 cm izolace do 18 cm dutiny ani nenarvete a stejně by se jenom zhoršila lambda. Čili více škody, jak užitku.
S pozdravem Laďa
@antonmesaros podbitie bude robene cez tie "koniky" a OSB dosky na ktore dame este dalsi EPS. OSB nebude kopirovat kliestiny ale dame ich kolmo na obvodove murivo - cca 2 sar tvarnic pod vencom.
@ladajaskva - pane, nejak somsa stratil v tom co ste napisali ohladne nasiaknutia vaty.Vatu chceme davat este pred zimou nech sa uskladni aspon trocha tepla a nekurime do luftu. Je to rochu moc "odborne" na mna napisane :)...dali sm eteraz ten perimeter, na buduci tyzden nam spravia poteri a nasledne by sme chceli ist instalovat tu sklennu vatu. Aspon medzi kliestiny a neskor spravit konstrukciu na SDK (cca december) a dat dalsiu vrstvu vaty. Zatial budeme temperovat podlahovym kurenim a krbom. Mozeme ci bude ta vata nasiakat vlhkost? Ospravedlnujem sa Vas prospim o prepisanie uz asi vysveteleneho :)
Dobrý den. Problém kondenzace v zateplováku je celkem jednoduchý. Musíte zabezpečit, aby se do zateplováku nedostala vodní pára. To zabezpečí parozábrana instalovaná hned těsně po instalaci minerální vlny. Nebo druhá alternativa - nesmíte tam topit. Nyní se pokusím vysvětlit proč . Ve vzduchu je vodní pára, která má různou koncentraci ( čili hustotu ) při různé teplotě. Základní vlastnost vzduchu je, že čím je teplejší, tím více vodní páry pojme. Čili pojme vodu ve formě vodní páry, čili v plynném skupenství. Při situaci, kdy jsou teploty venku a uvnitř vyrovnány, je předpoklad, že koncentrace vodní páry bude stejná. Ta koncentrace vodní páry vytváří tlak ( v toto případě se tomu říká částečný, čili parciální tlak vodní páry ). Když ty tlaky jsou různé dochází k difuzi vodní páry, protože základní vlastnost celého vesmíru je rovnováha a z toho vyplývá, že je snaha na vyrovnání těch parciálních tlaků vodní páry uvnitř a venku. A v zimě je celkem obvyklé, že uvnitř domu je vyšší teplota jak venklu a to dává celkem spolehlivý předpoklad, že i parciální tlak vodní páry bude v domě vyšší. Čili v zimě probíhá difuze skoro vždy z interiéru do exteriéru, čili ven. A té difuzi zabraňují parozábrany, které mají vysoký difuzní odpor. Třeba minerální vata má difuzní odpor skoro nic a parozábrana proti tomu minerálu skoro nekonečno. Z toho vyplývá, že v zimě difuze přez minerál probíhá a přez parozábranu neprobíhá.
A to je alfa omega celého problému kondenzace vodní paáry v konstrukci. Jo, ještě tam někde musí být teplota rosného bodu. Ale ta tam je vždycky. Ta teplota rosného bodu závisí na teplotě vzduchu a jeho relativní vlhkosti.
S pozdravem Laďa
@ladajaskva : aha cize ak som to spravne pochopil tak nemozeme ukladat vatu postupne : najskor medzi kliestiny a dajme tomu po mesiaci dalsiu vrstvu do SDK konstrukcie.
Musime dat tu parozabrannu foliu a az potom zakurit v krbe....
spravne?
@adam_janka ladajaskva ti chcel povedat, ze ak nahodis vatu, hned nahod parozabranu, Spoje prelepuj paskou na parozabrany, a taktiez prilep parozabranu o murivo lepidlom na to urcenym.
Ohladom tej medzery medzi stresnou foliou a vatou - toto si pozri:
http://www.isover.sk/?tepelne_zvukove...
Vyberam ti z toho:
"Pokiaľ sa investor rozhodne pre menej kvalitnú bezkontaktnú difúznu fóliu, projektant musí zvoliť skladbu vetranú. Potom sa medzi tepelnou izoláciou a difúznou fóliou navrhuje vzduchová vrstva a privádzacie otvory o celkovej ploche P/500, ktoré sú navyše obmedzené minimom 200 cm2/1bm odkvapu (bez ohľadu na sklon strechy). Odvádzacie otvory pri hrebeni majú mať celkovú plochu P/1000 (P je plocha strechy, ktorá má byť odvetrávaná smerom od odkvapu ku hrebeňu). Výška vzduchovej vrstvy by mala byť 20 mm, pokiaľ berieme do úvahy prevesenie difúznej fólie vplyvom striedania teplôt, je odporúčaná medzera medzi tepelnou izoláciou a horným povrchom krokvy až 40 mm"
@johny18 : tu foliu na streche mame difuznu a myslim ze sme nekupili nejaku lacnu variantu.
No a s toho my vypliva ze to bdue riadna makacka, vatu medzi kliestiny, spravit rychlo konstrukciu na SDK a dat dalsiu vrstvu vaty a nasledne to rychlo "zabalit"....
dik za vysvetlenie :)
btw: ako to je ked maju ludia vatu v podkrovi len tak danu bez nicoho...myslim v podkrovi nad SDk kde nie su sikmyny...s vrchu (vznikne tam taky ten trojuholnik kde nie je nic - uz len tramy a krytina)....mam tam dat OSB dosky alebo ako to vyriesit?
@adam_janka Plasit sa nemusis, ja to robim pomalicky 2 tyzdne. Ide o to, ako pisal ladajaskva, ze teplota v dome je taka ako vonku. Ale ked zacnes kurit, dovtedy uz nahod aj parozabranu.
@adam_janka Ano. Já bych byl asi ve školství nepoužitelný. Čili ještě jednou : zateplit a pokud nebude instalovaná parozábrana, NETOPIT.
S pozdravem Laďa
@johny18@ladajaskva
páni, pytal som sa na tu vec ohaldne vzniku a ukladanie pary vo vate ze sa nemusim bat kedze mame uz tu difuznu foliu pod krytinu a ta nam odvedie vlhkost von. Tak teraz nevieme ze kde je pravda.
@adam_janka Dobrý den. Postřešní fólie mají různé difuzní parametry. Normální a nejběžněji používané, ale také lacinější nejsou kontaktní, čili tu minerální vatu nesmíte na takovou fólii natlačit a musí tam být ta odvětrávaná mezera. Fólie vysocedifuzní, čili kontaktní propustí mnohonásobně více vodní páry při stejné hydroizolační schopnosti z opačné strany a na tuto fólii tu minerální vatu natlačit můžete ( to je ten kontakt ). Takže netuším, jakou hledáte pravdu. Zjistěte si typ fólie, kterou tam máte a podle toho se musíte zařídit. To je asi ta nejdůležitější pravda, protože není fólie, jako fólie.
S pozdravem Laďa
@antonmesaros Drevenny zaklop sme tam mali,ale po konzultacii so stavebnym inzinierom zhodili a dodatocne tak izolovali aj veniec,kedze sme sa az po rokoch rozhodli zobytnit podkrovie.Cize preto ten postup,teraz pride vata a potom znovu podhlady,drahsie riesenie,pracnejsie ,ale nutne.
