Z extrudovaného polystyrénu odpadáva lepidlo po zasieťkovaní
Dali sme na stablony sivý xps synthos. No majstri ktorý nám majú tahať sietku lepidlo tvrdia, že na tom xpsku lepidlo nedrží po natiahnuti opadne. Počuli ste niekto otom popripade nejakú skusenosť. Nepozná niekto lepidlo vhodne na natiahnutie toho xsp.
Lepili sme na tento styrodur viackrát sieť s lepidlom .Nebol žiadny problem.
@antonmesaros A ake lepidlo ste použili?
Na sokli flex ak sa dobre pamätám tak od fa Den Braven Qartz Flex C2T .Inak Duo contact.Táto téma ma zaujala robili sme s ním dvakrát nemali sme problém .Môže byť nejaká chybná várka z výroby ,alebo majstrom "zhorel" na slnku.
Nič v zlom ale podľa tej fotto to nejak extra špeciálny majstri niesú.
@antonmesaros Vraveli,že im to opadlo s lepidlom den braven a termoplast a len z toho xps,tak nas dost vydesili.Kupeny mame duo contact,tak uvidime.
@antonmesaros Urobili sme si 3 vzorky s duo contactom:1 s penetrakom na xps 2 preškrabane škrabakom xps 3 klasika sietka lepidlo
Zopakujem.Podľa tej poslednej fotografie sa mi nezdá ,že by to boli majstri ,remeselníci,fasádnici.Možno to len nieje dokončené ale ja tam vidímm tam chybu na chybe. @marcih
@marcih jedna kotva pre dva , ako pozeram aj tri plaaaaty sa nedava (kotva medzi dva polystyreny ) . kazda ma mat svojich 5-6 kotiev . bud su lenivci a chcu lahko zarobit , alebo niesu moc profici .. takych su plne stavby . :-|
@zzo Robili sme si to sami.Odfotena je ešte nedokončena praca a je to prichytene aj penou zo spodu,ktora drzi na dreve.
@marcih :-D ... na tom xps(?) co je "dole hlavou" by som asi pridal kotvy . tie kotvy co su v sparach platni ste mohli usetrit a dat tak ako sa maju dat . tak to chce este nejake kotvy pridat . v tej polohe polystyrenu by som sa na penu nespoliehal ..
@zzo kotiev je tam viac :-) A niesu vsetky stablony dole hlavou? =-)
@marcih na tej fotke vidim 23 kotiev na tom xps co je na latach , z toho len 6 nieje v spare medzi tabulami . :-) .tych zvysnych 17 nieje moc ucinnych .
Dosky na podbitie sa dávajú max 10cm široké.Je to preto lebo široká doska sa pri schnutí skrúti a popraská spoje polystyrénov.Do jedného XPS musíte dať min 9 kotiev.Čelo podbitia musí byť komplet zadebnené(nemôže tam ísť len XPS.Na fasáde sa nekotvia spoje polystyrénových tabúľ ,ale stred tabúľ.Inak hrozí vankúšový efekt ,poprehýbanie jednotlivých tabúľ.
Práve riešim taký istý problém, chcem na stablon taktiež styrodosky o hrúbke 3 cm, prichytiť kotvami, samozrejme čo najviac a na to lepidlo, sieť a fasáda. No ale teraz neviem, keď sa to tu rozoberá, bude to lepidlo tam držať ??? Ešte rozmýšľam nad soklovou doskou taká ružová od isoveru o hrúbke 3 cm. Je trošku mäkšia no má rástrový vzor a to hádam pomôže lepidlu...
@patrontaska Máme to už zasieťkované lepidlom duokontakt drží to v pohode. Tím čo to odpadlo uznali reklamáciu na ten polistyrén bol vadný. Ale teraz bi som už dal radšej hustejšie dosky a na to fasádny 3cm lepsie sa stým robý.
@lapajko odporučate horčikovú dosku mate s nou osobnú skúsenosť,na podbíjanie podhľavov striech
@ivetka78 Zdravim, pisem ak este nie je neskoro. Myslim ze so Vam uz aj pisal. Urcite nedavajte do exterieru na podbitie strechy superdosku lebo to obanujete. Superdoska nie je vhodna do exterieru je to laboratorne dokazane, napriek tomu ze ju predavaju ako vhodnu na toto pouzitie. Ma vysoku tepelnu kapacitu a nedokaze sa prisposobovat zmenam teploty v exteriery dosledkom coho je kondenzacia vody na doske po celom jej povrchu. Pije vodu ako spongia. Je vela pripadov kto na to doplatil. Poznam aj osobne. Vyrobca reklamacie neuznava. Sam som ju mal ako podbitie strechy na dome. Vysledok. Katastrofa. Po 3 rokoch som to zrusil a urobil podhlady nanovo z tatranskeho profilu. Komu sa nepaci tatransky kvoli udrzbe nech si da nieco ine ale overene.
@pedro2904 My to mame zateplené a podbité 3 roky plus natiahnutá sieťka a lepidlo.Rok je na tom je aj fasadná farba a vyzerá to dobre.Pokiaľ bolo len lepidlo cca 2roky,bolo na tom vidno mokré mapy.Uvidíme čo ukáže budúcnosť.
@ivetka78 Neviem o tom aby som ju odporúčala, ale áno mame ju namontovanú 3 roky
@ivetka78 my sme mali namiesto fasadnej farby silikonovu omietku silikon top od baumitu. pri reklamacii mi povedoali zo superdosky ze problemy vznikaju vtedy ked sa doska necha namontovana nasurovo a final sa robi az neskor o rok-dva a pod., ale my sme robili vsetko v jednom mesiaci za idelnych podmienok. postup bol taky ako odporucali. pozri aj na foto do albumu vcera som pridal fotky ako to vyzeralo...mate to tri roky, no uvidite ako to bude dalej, ale ja tomu neverim, najviac sa prejavuje vlhkost na superdoske pri teplotach 0 az 4 stupne pri hmlach a inverziach pocasia na jar a jesen skuste si to viac vsimat v tomto case co to robi...
@antonmesaros nic v zlom ale niekto sa tu tvari ze sa vyzna... Duo contact ani procontact niesu vhodne na xps, perimeter az starcontact je vhodny. A to ze to niekomu odpadovalo to je pravda ak nepouzili starcontact. Takto to je c tech. listoch baumit
Na tvrdený xps,alebo styro sú lepedlá určené priamo pre tento materiál,cena je však úplne niekde inde,tak sa to málo používa
