Diskusiu odoberájú 2 ľudia
XPS na preklad nad oknom ?
Ahojte, Prosim o radu, ci sa stale pouziva xps zospodu prekladu pred montazou okien, v projekte sa s xps neuvazovalo Ytong 250 + 200 eps a okna sa budu montovat na hranu ytongu
Odpoveď na príspevok od martin_za:
Ahojte, Prosim o radu, ci sa stale pouziva xps z…
@martin_za nedáva sa žiadna izolácia na ostenie. Až potom zvonku sa prekryje aj rám tepelnou izoláciou a zvnútra iba omietka. Ostenie má byť iba suché a rovné, aby sa tam dala prilepiť páska. Veľa firiem má aj uvedené obrázky ako má vyzerať ostenie podľa STN predtým ako prídu montovať, tak sa dá nájsť na internete viac info.
@martin_za to si mal takto namalovane v projekte? okenne ramy az po veniec? ramy budu vysunute von?
@martin_za to si mal takto namalovane v projekte?…
@rapidek takto je to v rezoch
@martin_za hlavne aby to oknari osadili podla projektu, inak amen tma.
Asi to bude problem aj ak dam vonkajsie zaluzie , tak medzi boxom a prekladom sa zmesti max 5 cm xps-ka
Asi to bude problem aj ak dam vonkajsie zaluzie ,…
@martin_za ja mam medzi boxom a betonom 5cm fenolovej peny, tak odporucam
