Vzduchova medzera medzi parozabranou a sdk
Dobry den, zateplujem podkrovie vatou v dvoch vrstvach a vaham, ci nechat vzduchovu medzeru madzi parozabranou a sdk alebo nie. Niektory pisu ze je to dobre, iny ze netreba. Chcem sa teda spytat, ci to naozaj tolko pomoze teplote v interieri. A ak by som ju dal, viete mi prosim napisat, ako sa v takom pripade robi konstrucia? Lebo vsade vidim navody, ze jedna vrstva izolacie medzi krovy, potom rost z cd profilov, donho napriec druha vrstva izolacie, parozabrana a sdk. Nikde som nenasiel navod na tu vzduchovu medzeru. To sa na ten rost pripevnia dalsie profily alebo ako? Dakujem za odpovede
@pgfcb sprav druhu z dreva - stresnych lat az nato cd.alebo aj na cd mozes dat dalsiu
@pgfcb tá medzera (inštalačná predstena) je potrebná len na rozvody, zásuvky a vypínače, aby si nerobil prestupy cez parozábranu. Ak tam rozvody nemáš, alebo máš len jeden tenký káblik od vypínača ku svetlu, nemusíš tú medzeru robiť. Ja ju mám urobenú z drevených lát
A tie laty mam prisrobovat na cd profily s parozabranou a potom na ne dat sdk?
@pgfcb nie, opačne. Urob si pod krokvy rošt z dosiek, medzi ne povkladaj izoláciu. na tento rošt odspodu daj parozabranu, potom závesy na sadrokartón, CD profily a sadrokartón. Budeš mať inštalačnu medzeru medzi sadrokartónom a parozabranou. Ideálne ak všetky skrutky na závesoch (perforacie parozabrany) prelepis páskou
@pgfcb áno, ako píšeš, tie laty daj na CD s parozábranou, len ich daj kolmo na CD
@pgfcb takto som robil ja.
@megdesign tie spodné laty držia na tých kolmych dobre? Ja by som sa to bál takto urobiť, že to o 20 rokov povolí... Ale možno zbytočne... Len sa mi to nepozdáva konštrukčne...
@igor256 je to srobovane L plechmi. Klinec by povolil. Skrutka nie.
ta instalacna medzera ma aj tu vyhodu, ze ak to mas dobre pozalepovane (parozabranu) tak ju nepredierkujes na 100ky krat montazou SDK :) ale ked ta priestor nepusti bez medzery :)
Kolko je mozne maximalne spravit vzduchovu medzeru medzi sadrokartonom a parozabranou? Ak spravim napr.30 cm medzeru medzi sadrokartonom a parozabranou, nemozu sa robit plesne na sadrokartone? Ked napr. v kupelke prestupi vlhkost do tohto priestoru, parozabrana to uz dalej nepusti, ale nie su tu ani okna na vyvetranie (myslim v tej instalacnej medzere). Potom ked vyvetram kupelnu (najme v zime), tak v kupelke je chladnejsie ako v tej instalacnej medzere medzi sadrosom a parozabranou. Nezrazi sa para na sadrokartone? Rekuperaciu nebudeme mat. Dakujem.
