Vzduchová bublina pri zatepľovaní
Ahojte, mozno to tu uz bolo viackrat omielane, napriek tomu skusam zistit info. Pri zateplovani domu polystyrenom je treba nechat tzv.vzduchovu bublinu medzi murivom a EPS alebo nie, nazory sa velakrat rozchadzaju a tak nieje jasne co je spravne. Pri standardnom lepeni EPS lepidlom tato vzduch.bublina vznikne, ale napr.pri lepeni penou pravdepodobne nie.. tos kde je pravda?? Vdaka za kazdu info
@igrak BEZ Ak kontaktne, tak ozaj kontaktne. ;-)
@igrak Dobrý den. Vzduchovým bublinám se v podstatě nelze vyhnout. Nicméně doporučený postup lepení zajistí, že EPS bude držet asi tak na 70% povrchu. Důležité je, aby ty vzduchové bubliny byly uzavřeny vždy pod tou deskou a nemohlo docházet k proudění vzduchu. Z toho důvodu se lepí systémem tzv. buchta - pásek, což znamená, že se lepidlo nanese v pásech po celém obvodě lepené desky a na plochu desky se nanese několik hromádek ( buchet ) lepidla. Při použití PU pěny se pěna nanese po celém obvodě a místo buchet se na plochu napíše W. Pokud se jedná o novostavbu, kde jsou dokonale rovné stěny, tak se může lepit celoplošně, kdy se natáhne zubovým hladítkem lepidlo ( hřeben 10 mm ) a potom EPS je nalepeno skoro na 100 % plochy. To samé se dá udělat i PU pěnou, kdy se na desku nanese hodně tenkých housenek. Celoplošné lepení je nejlepší a většina stavebníků potom ani nepoužívá kotvení pomocí talířových hmoždinek. Takže závěrem - kontaktně zamená dotykově a to, v co nevětší možné ploše, čili bez vzduchových a jiných bublin. S pozdravem Laďa
@igrak Pokial neprednasas na stavebnej fakulte tak nevymyslaj zlepsovaky, nemas na to dostatok vedomosti (bez urazky), to uz niekto mudrejsi niekde vymyslel. Su dane technologicke postupy a existuju doporucenia noriem ako sa to ma urobit, alebo si precitaj technicke listy vyrobkov. Vsak uz ludia preboha prestante improvizovat, tie vymyslance budu na 90% zle, to je skoda penazi, lebo o rok-dva sa to bude musiet prerobit. Ci uz je to ETICS, elektrika, kurenie.. alebo ine TZB vsetko je uz vymyslene a vyskusane v praxi.
susedom prave zatepluju poliaci 5cm eps a 5 malych buchiet na dosku , priamo na brizolit zaprašeny :-S to bude kontakt
@havaj u nas sa tak v Petrzalke zatepluju vsetky panelaky.. panely su zubkate spinave X rokov od prachu, spina, ho*na od vtakov.. a skratka lepi sa ako sa lepi :) ... ale videl som uz rozne sposoby,ale nevidel som zeby to niekomu padlo
V cechach je firma nazov si uz nepamatam, ani neviem ci este existuju, v r.2009 mali 10r historiu zaoberanim sa odvetranymi ETICS-ami, vymysleli svoj vlastny system, dali si to patentovat, cital som o nich asi 5 clankov kde sa difuznymi medzerami zaoberaju do miniaturnych detailov, riesili tam rovnice pre ustaleny difuzny tok vodnej pary, rovnice pre ustalene tepelne toky pocitanie pomocou akehosi zjednoduseneho Magnusovho vzorca, a kope veci ktorym ani bezny clovek nerozumie, realne postavili vetrany ETICS, s hromadou senzorov, merali, zapisovali, vyhodnocovali to - roky. Tam zalezi na detailoch, mali to vymakane ,, a myslim si, som presvedceny o tom na 100%, ze ziadne ludove buchtove zlepsovaky sa pozadovanym vlastnostiam (vetranie, prefukovanie, odvetravanie a pod.) nepriblizia ani na kilometer, takze je to urcite skoda penazi a casu nieco doma na kolene v tomto vymyslat. Treba nastudovat manualy velkych vyrobcov izolacii a ETICS a urobit to podla nich a nerobit to podla zludovenych bludov.
@kanvor Dobrý den. A po 10 letech výzkumu skapal pes. To bylo vyvíjeno na zateplování velmi vlhkých ploch. A potom někdo vzal vrtačku, navrtal do desky EPS stovky minidírek, snížil difuzní odpor EPS o jeden řád a bylo po ptákách. Prodává to Baumit jako Open systém. S pozdravem Laďa
@ladajaskva Tak to uz netusim. Pointa toho celeho pre mna je v tom, ze buchty, bubliny, odskoky, vetraky a podobne homemade vymysly u ETICS nefunguju. Urcite nie. Skapalo to (ak to skapalo) podla mna na cene. Bolo to brutalne drahe, preto som to uz neskor ani neriesil. Co sa tyka full celoplosneho lepenia dosiek, podla mojich informacii - ano, bol by to idealny stav, ale z financnych dovodov (mnozstvo lepidla) existuje a bol stanoveny normami a navodmi kompromis - obvodove lepenie dosky XYcm od okraja + 3 lepiace terce v strede tak, aby min. XY % dosky prilnulo lepidlom k povrchu steny. (detaily v navodoch Baumit, Knauf, a pod.) Ten CZ vynalez mal obchodny nazov DURLIN, alebo KLIMA-E. Cez gugla sa to da najst.
kanvor: asi si zle pochopil moj prispevok, nevymyslam zlepsovaky, snazim sa ziskat co najviac info ako spravne zateplit a neurobit chyby..
