Využitie štátnej dotácie na zateplenie rodinného domu
Ahojte, zvažujem použiť dotáciu na zateplenie. Svojpomocne zatepliť, ale dodržať normu od r.2016 (R=4,4). Vyhnem sa tak finačne nevýhodnému zatepleniu cez certifikované firmy Zažiadať o dotáciu len na zateplenie strechy a výmenu okien. Projektant zahrnie zateplenú fasádu a naprojektuje okná a izoláciu strechy. Na izoláciu strechy dávajú 30€/m2, na okná 55/m2. Alebo 40% faktúry, čo vyjde menej, do maxima 7000€. Ďalších max.1000€ je podľa potreby domu na kúrenie. A max. 800€ je na projekt zateplenia. Celkove 8800€. Počítam s tým, že mi zaplatia aj 40% z bločkovej ceny kondenzačného kotla triedy A. Asi keď zostane rezerva do tých 7.000€ Oplatí sa to takto?
vraj iba fasádu, firma s licencovaným systémom ETICS zateplenie strechy a výmenu okien môže podľa všetkého hociktorá no a aj sa práve chcem takto vyhnúť predraženému zatepleniu fasády, ostatné stačí byť na faktúre s rozpisom materiálu
staci si pozriet kolko ludi to vyuzilo, potom si nastudovat komplet zakonny postup a uz len si spocitat kolko je dva plus dva... svojpomocne alebo nejaka partia zivnostnikov to urobi menej ako za polovicu...
dotacie = ojeb na ludi a je to jedno ci to je na TC, zateplenie alebo dakej mimovladke.
znie to vsetko pekne, ked si to takto rozpisal,no co ak ti dotaciu nepriklepnu? ratas aj s takou moznostou?
babenka na infolinke tvrdila, že zatiaľ majú len cca 100 žiadostí a limit je tuším 400 Veď píšem, že sa chcem vyhnúť certifikovanej firme, tá je zatiaľ vyžadovaná len pre obvodový plášť = fasádu fasádu si zateplím svojpomocne za podstatne menej Pre zateplenie otvorových konštrukcií = okien a strešného plášťa stačí aby sa dodržal projekt, keď budú papiere ok, hádam preplatia. Okná by som tak či tak dal vyhotoviť riadnej firme na faktúru Normálne by som si strechu zateplil sám, no takto musím dať firme, alebo živnostníkovi na faktúru. Hádam ak si vyberiem dobre, nebude to aj s príspevkom drahšie ako svojpomocne. Len zatiaľ netuším, či sa projekt na zateplenie rodinného domu vrátane energetického hodnotenia rodinného domu a za energetický certifikát zmestí do 800€...
@henry_sk určite sa zmestí. pochopila som správne že chceš dotáciu len na strechu a okná. okná od firmy . zateplenie a strecha svojpomoc.......a potom si zozenieš falošnú faktúru ktorá ti pomôže získať dotáciu? myslíš že ti niekto dá faktúru na mieru za 2-3%? a ked nedostaneš dotácie ?
@janka11b žiadna falošná faktúra na zateplenie strechy objednám firmu alebo živnostníka ale keďže zateplenie strechy nemusí byť certifikované, predpokladám normálnejšiu cenu
Si si istý že to prejde? Veď zateplenie je ten hlavný dôvod tejto dotácie. Ostatné veci ako kotol a podobne len bonus. Apropo, som jeden z tých čo to využili...už to len dotahujem ale vyzerá to OK. Mal by som dostať nejakých 40% zo sumy 15000€... Dával som tam aj pl.kotol, vyregulovanie, projekt a ten tepl.certifikat...
@atak77 áno, ale aj okná aj strecha je súčasť zateplenia ak by to nemalo prejsť, nejdem do toho - a preto sa tu vyzvedám :-) Ich podmienka je, že vo výsledku musí dom spĺňať normu ako celok: "súčiniteľ prechodu tepla neobnovovaných/nevymieňaných stavebných konštrukcií musí byť menší alebo rovný ako maximálna hodnota súčiniteľa prechodu tepla stavebnej konštrukcie podľa slovenskej technickej normy (Umax)" A projektant to musí uviesť v projekte. Je to len moja teória, po pár konzultáciách na linke ministerstva a aj s projektantom, študovaním webu zatepluj. Je naozaj málo záujemcov o túto dotáciu, štatistiky nepustia. Preto sa do toho plánujem pustiť, lebo hrozí že v ďalšom roku budú vyžadovať certifikovanú firmu aj na okná: "zrealizovať výmenu otvorových konštrukcií zhotoviteľom s licenciou (podmienka je platná od 1.1.2019)." Atak77, zatiaľ len podávate žiadosť, alebo už budete dokladovať faktúry? Ako je to s cenou za kotol a vyregulovanie? Tých 40% zo sumy ide z ktorého balíčka (7000, 1000, alebo 800)?
@henry_sk mám všetko schválené, zaslal som už aj faktúry, už len chcú aby dve faktúry som poslal originály a hotovo. V pondelok posielam. Kotol nejde z balíčka...je to z 8000€ proste...len faktúra tých 800€ je kvazy zvlášť.
@atak77 Tých 800€ je mi jasné, ale zvyšných 8000€ sú dva balíčky: 7 000,- eur v závislosti na dosiahnutých tepelnoizolačných schopnostiach jednotlivých konštrukcií, ktorými sú obvodové steny, vonkajšie výplne otvorov (okná, dvere), strecha a vnútorné konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom (podľa m2 jednotlivých konštrukcií, alebo 40% oprávnených nákladov - čo bude menej) 1 000,- eur v závislosti na dosiahnutej hodnote potreby tepla na vykurovanie rodinného domu. (Dostanem 1000€, 500€, alebo 0€) Nevieš či akceptujú drobné odchýlky v m2 alebo rozmere okien od pôvodného projektu? Lebo určite sa pri realizácii, hlavne okien nejaké cm rozdielu nájdu.
@henry_sk bral som to tak, že výsledky mám priaznivé, takže idem na 8000, nie 7000€ balík... Odchýlky nerob, oficiálne určite nie...veď keď budú, nevidím problém aby oficiálne neboli...to už si poriesim s projektantom, resp. človekom čo ti bude robiť aj certifikát teplotný. Z ministerstva Ti nikto okná merať nepríde ;-) nezabudni robiť fotky! Aký bol stav, ako to prebiehalo...
@atak77 fotky musia byť pred a po, aj z priebehu prác? stačia len zvonka? vnútri je ešte ďaleko do finále... radšej robiť tak, akoby mali prísť z ministerstva, možno aj pomerajú hrúbku izolácie :-D totiž ak už odovzdám žiadosť aj s projektom, tak nie je cesta späť ak sa potom rozhodneme nejaké okno zmenšiť, zväčšiť, zmeniť počet krídiel... a ďakujem za info, som rád že sa tu našiel niekto s priamymi skúsenosťami
Fotky: fotil som priebežne kde je vidno postup prác pri zateplení...t.j. pôvodný stav a potom x fotiek ako sa robilo, až do finálnych keď sa dala omietka...
Zdravim, rad by som sa spytal nakolko som sa nedoguglil, ta dotacia je len na starsie domy alebo aj na novostavby ? Staviam dom a projekt mam vyhotoveny s certifikatom A0 ...
dobrý deň môžem sa prosím spýtať ako ste dopadli? dostali ste dotáciu?
