máme 9 ročnú novostavbu domu. Je pravda, že podkrovie nie je dobre zateplené, ale keďže je leto a bývame v nížine, máme hrozné horúčavy. Napriek tomu trpíme tým, že máme vysokú vlhkosť v dome. Máme celú noc otvorené dvere balkónové a ráno vlkosť rovnaká ako večer 75%. Čo môžme s tým prosím robiť? Je pravda, že v tejto miestnosti sa varí, spí, ale napriek tomu si nemyslím, že 75% vlhkosť je normálna. Prípadne akého odborníka si môžem zavolať? Je pravdepodobné, že dom odniekiaľ nasáva vlhkosť a keďže bývame v zóne, kde je veľa podzemnej vody, obávam sa, že dom nasakáva od spodu. Máme normálne položený základ, pivnicu nemáme, tak sa pýtam vás čo s tým robiť. Ďakujem za odpovede.
@vader100 neviem či si túto debatu čítal od začiatku....tam som písal že v lete je bežné vonku 75% teda potom ani vo vnútri nebude menej....ale v zime 70% už nie je v poriadku....
Nad 60% nemávam v zime ani v spálni....mám merák na stolíku vedľa hlavy....netvrdím že je extra presný... mãm však otvorené dvere v celom dome...inak by som musel mať otvorené okno lebo spälňa je malá. To by bol skôr problém CO2. Keby bolo len na mne spím určite pri otvorenom okne aj v zime. :-)
@vader100 teraz vetrám stále pokiaľ je vonku chladnejšie,vnútri mám 25, už to nie je ako jún ,júl, sú kratšie dni, nemám rekuperáciu, to by som nemusel vetrať oknami, v zime v spálni takmer nekúrim teplota do 20st , dvere mám otvorené, tak ráno vysoká vlhkosť nie je, sme v dome len dvaja tak veľa nenadýchame , nevykurujem priamo celý dom,
@vitaz kokos, tebe dobre praští na mozog. Tak odborník sa ti snaží vyriešiť problém vzniku vlhkosti a ty ho zdrbeš že čo si dovoľuje písať, a potom poďakuješ užívateľovi, ktorý ťa potľapká po pleci so slovami neboj, to bude v pohode, to je normálne... Bodaj by ti ten dom splesnel celý, s tým tvojím prístupom...
@eagleowl no vidis musis ma otvorene dvere jednoducho keby si nemal tak by vlhkost co nadychas nemala kam odisttak by si mal zarosene okna jednoducho je to tak
a v lete 70 neiej nic nezvycajne nevravim ze sa neda mat menej ale vravim ze to neni nevycajne kopal udi ma tak len to nesleduje kazdy v lete to neije problem
ale ak ovravim mozem sa mylit ale asi san emylim lebo jednoducho fyzika nepusti.Dalsia vec je rozdiel mat podlahove kurenie a radiatory,radiatory znizia vhlkost v zimo podstatne nato netreba zabudat,ako som uz pisal neda sa to brat globalne jan emam vlhkost v zime nad 60 a ani ty by si nemal....
Samozrejme ak ste dvaja to je tiez ine.ako ked su 4 ks, a male dieta...
@vader100 prepáč ale píšeš hrozne, čo je toto? "vravim ze to neni nevycajne kopal udi ma " a nečítaš pozorne, píšem že nemám rekuperáciu
@eagleowl, pozri ako sa mení rel. vlhkosť so zmenou teploty
napr. tu na konci článku je graf
https://bioclio.com/vlhkost-vzduchu-2/
@duzu celkom male deti a musim rychlo pisat ked je trochu cas a aj to tu ale tukaju do toho ;-)
ok uz som precital ze nemas reku, ale ste dvaja,keby som bol sam kurim za 30 eur a tiez nema velku vlkost
@vader100 relatívna vlhkosť závisí od teploty ....ale aký má na to vplyv či kúrim radiátorom alebo krbom alebo podlahovkou ak je teplota miestnosti vždy rovnaká?
@vader100 no aby si nedopadol ako jeden nedaleko , tiež písal z mobilu vo vrecku len z pamäte chcel napísať :
Je betonka na Balogu alebo asfaltka, on ale odoslal : Jebe Tonka na balogu a dostal odpoved :
Na Balogu je nová asfaltka a Tonka jebe dalej
@eagleowl ty si sa pýtal:
ako znížia radiátory vlhkosť ?
tak že ked kúria stúpne teplota , no klesne rel. vlhkosť, len pre rel vlhkosť je úplne jedno čím sa kúri
@vader100 radiátor môže mať teplotu do 90 st, krb potrebuje pre správnu funkciu teplotu ohniska aspoň 500 st ,sklo tak má len o niečo nižšiu teplotu má vydržať i do 900 st. teplota podlahovky býva od 25-30 st, no radiátor i sklo v krbe majú oveľa menšiu plochu, ako je plocha podlahy, preto kúria na vyššiu teplotu, no pre rel vlhkosť je úplne jedno čím zmeníš teplotu, rozdiel je len v teplote pri spotrebičoch, pri krbe máš preto pocit že je vzduch vysušený viac ,lebo je pri skle vysoká teplota no nízka rel vlhkosť no vo väčšej vzdialenosti od krbu teplota klesá a vlhkosť stúpa, to je jedna z nevýhod kúriť len krbom, nedá sa všade rovnako regulovať teplota, občas kúrim i krbom , no viac len pre relax, alebo ako záloha pri výpadku prúdu
Ahojte, bývame u svokrovcov - spodok domu, technicky zle riešené nezatepleny sokel, podlaha ani neviem čo tam je... Máme vlhkosť teraz 60-70% v lete. V zime plesneju steny a dokonca aj teraz v lete plesneju skrine aj všeobecne cítim vlhkosť - vlhké veci na omak.
O tomto by som vedel napísať článok s fotkami - ako neprerabat starý dom.
Každopádne daný dom ma až tak netrápi lebo staviame nový dom.
Občas sa zamýšľam nad tým že ak by sme mali mať aj v novom dome vlhkosť ako tu a že nám zase budú (niektoré) veci pachnut po zatuchline a splesneju tak ma asi j*bne. Tuto nám plesnie a vlhne za skriňami v uložnom priestore postele atď.
Nový dom - tehla 30, epsF 20cm, epsS 20cm, vata 40, podlahovka bez rekuperacie (ak bude problém dorobím decentralnu).
Konečne otázka - máte rady, ako sa tomu vyhnúť?
A/ ako bývať - vetrať? Kedy a ako?
B/ konštrukčne na čo dávať pozor?
@duzu a ztroho vypliva ze krbom znizis vlhkost v dome to co som pisal a radiator podobne nie az v takom rozsahu ale urcite viac ako podlahovka
ale uz sa nebudm velmi o tom bavit,vlastne cele som to zacala len preto ze neda sa od stolap ovedat ze on ma 70 tak musim mat zle urobeny dom(co moze) aja nemam 70 tak ani on by nemal mat.je tam vela faktorov inych pokial tie nevies tak nevies nic
@igor256 sťažujes sa na vlhkost, ktorú momentálne máte v dome, ideš stavať svoj, nový dom bez rekuperácie a pytas sa ako udržať nízku vlhkosť, odpoveď je jednoduchá daj si rekuperacku, inak v zime musíš vetrať krátko a nárazovo, čo ťa po čase aj tak omrzí
@vader100 pri rovnakej teplote vzduchu a rovnakom mnozstve vody vo vzduchu obsiahnutom bude relativna vlhkost rovnaka, ci uz tu teplotu dosiahnes krbom, radiatorom, podlahovkou, infra panelmi alebo akokolvek.... Proste fyziku neojebabres.
@tomcok ja ti neviem ale počul som už o domoch bez rekuperacie a bez zatuchliny, vlhkosti a plesní.
K veci ale. Znižuje rekuperacia vlhkosť? Lebo matne si tak pamätám že mi jeden pán z nejakej firmy hovoril, že iba nejaké drahšie. Neviem v čom tam môže byť rozdiel ale čosi spomínal že niekedy (keď prší napr.) je vonku veľká vlhkosť a rekuperacia by ťahala vlhký vzduch dovnútra že treba nejakú.
Teda neviem či je to univerzálne riešenie na všetky problémy.
@igor256 samozrejme ze su take domy, aj moj brat ma postaveny dom, nema rekuperaciu a ma vlhkost okolo 50% a ziadne plesne, vsetko sa da, ale musis vsetko dobre zateplit, hlavne veniec a preklady, leb oto su najnachylnejsie miesta na vznik plesni. Moja skusenost je taka, rekuperacka uz bezi viac ako rok nonstop, samozrejme ,nejake vypadky siete a vypnutia chvilkove avsak zatial nebola vypnuta viac ako niekolko hodin. Dom ma 3 roky, stahoval som sa minuly rok v auguste, dom bol nezatepleny, prvu zimu co sme tu stravil som kuril radiatormi a krbom len na prizemi ( mam dvoj podlazny dom ), na poschodi sa vobec nekurilo, radiatory som tam nemal ani zapnute, ( rocne zuctovanie za plyn som platil 450 eru za cele vykurovacie obdobie ) na konci zimy som mal vlhkost niekde aj pod 40%, musel som kupit zvlhcovac, lebo sa horsie spalo, skusal som rekuperacku vypnut a vlhkost postupne stupala. V maji sa spravilo zateplenie + fasada, po zatepleni stupla vlhkost na 60%, pradlo susim vacsinou len v dome, niekedy byva aj 70% vlhkost avsak ziadne plesne ani nic podobne nie su. Predpokladam, ze stavba este nie je uplne vysusena, predpokladam, ze v zime ked sa zacne kurit tak vlhkost klesne na nejakych 50%. Co sa tyka toho ze ked vonku prsi tak to taha vlhsi vzduch, samozrejme je to tak, ale pri prietoku, ktory mam nastaveny tak je to mozno 3% zvysenie, proste nestihne ten vzduch tak zvlhcit. Inak okna koli vetraniu neotvaram, nie je potreba.
@zita19 ved to že fyziku neoj.... , no ak sedíš pred krbom v ktorom sa poriadne kúri je tam teplota i 3x vyššia ako 3 m od neho , a tým i rel. vlhkosť iná, tam oveľa viac pociťuješ rozdiel v klíme,
@vitaz takže kritizovať môžeš len bezdomovca, no prezidentku už nie?ak povedia rovnaký výrok
@vader100 typ kúrenie nemá vplyv na relatívnu vlhkosť.
@duzu nepochopil si moju otázku....nakoniec si to napísal sám....samotný typ kúrenia na to nemá vplyv....
To potvrdila aj @zita19 .
@igor256 pokiaľ je rovnaká teplota von i dnu , rekuperácia nemôže odvlhčovať, len vymieňa vydýchaný vzduch za čerrstvý , ktorý má viac kyslíka
@tomcok rekuperácia sa dáva viac preto aby si mal čerstvý vzduch, bez veľkej straty tepla v zime, čiže ak ju zapneš v lete ked je vonku cez 30 dostane sa ti dovnútra akurát veľké teplo, to ti bude vadiť viac ako nižšia vlhkosť
@duzu no priznam sa, naposledy som sa pred krbom opekala ked som bola mlada a krasna, aj to bolo skor okiadzanie carodejnic ako prudka romantika a pohoda :-D takze verim, ze lokalne mas nizsiu relativnu vlhkost, ale taketo lokalne rozdiely vznikaju pri kazdom kureni, preto sa ludom rosia okna a plesneju rohy aj ked maju na meraci 24°a 60%... Ale z globálneho hladiska konkrétnej miestnosti, objektu je uplne jedno cim vykuris...
@zita19 takže už si len krásna, lokálny rozdiel teploty a vlhkosti nevzniká pri podlahovom kúrení , všade je približne rovnaká teplota i vlhkosť, okno sa rosí len vtedy ak je zvnútra veľmi chladné najviac pri dvojsklách alebo starých čo netesnia a v rohoch zas menej prúdi vzduch, no ak sú steny teplé pleseň sa netvorí, nie je kondenz
@duzu dohodneme sa, ze toto ovládame obaja a nebudeme tu zahlcovat temu vseobecne znamymi faktami, ktorých opakovanie je pre zadavatelku rovnako napomocne ako mrtvemu zimnik... ;-)
