máme 9 ročnú novostavbu domu. Je pravda, že podkrovie nie je dobre zateplené, ale keďže je leto a bývame v nížine, máme hrozné horúčavy. Napriek tomu trpíme tým, že máme vysokú vlhkosť v dome. Máme celú noc otvorené dvere balkónové a ráno vlkosť rovnaká ako večer 75%. Čo môžme s tým prosím robiť? Je pravda, že v tejto miestnosti sa varí, spí, ale napriek tomu si nemyslím, že 75% vlhkosť je normálna. Prípadne akého odborníka si môžem zavolať? Je pravdepodobné, že dom odniekiaľ nasáva vlhkosť a keďže bývame v zóne, kde je veľa podzemnej vody, obávam sa, že dom nasakáva od spodu. Máme normálne položený základ, pivnicu nemáme, tak sa pýtam vás čo s tým robiť. Ďakujem za odpovede.
1.) Vetrat, len vtedy, ked je vonku mensia vlhkost, ako je v byte. Hlavne po dazi, alebo burke je vzduch vonku chladnejsi, no je v nom aj vela vlhkosti.
2.) Zakupit si odvlhcovac vzduchu a nastavit si na nom pozadovanu vlhkost.
@milosduris áno to máme. Máme značku Biet čo je jedna z najlepších na trhu, ale žiaľ dosť zohrieva vzduch v izbe. Ďalším problémom je, že máme moc teplo v dome, čiže ďalšie oteplenie je neunosne
@vitaz Tak potom jedine klimatizacia, tie moderne maju aj samostatne odvlhcovanie vzduchu. Teplo produkovane klimou ide von, takisto aj kondenzovana voda.
@vitaz môže to byť komplexnejší problém. Diagnostikovať to na základe Vášho popisu ni eje možné, pretože ako laik popisujete len následky. Treba určiť vylučovacou metódiu zdroj. Ak nie ste v suteréne,(jedna stena stavby zasypaná) a máte podlahu nad úrovňou terénu aspoň 30 cm je málo pravdepodobné, že je to zemná vlhkosť. Naviac, tá by sa s obdobiami menila. Ak nemáte podlahové kúrenie z ktorého uniká voda, ziostáva len kanalizácia a vodovod. skúste naskenovať pôdorys a potom ďaľšie otázky.
@vitaz v prvom rade netreba robiť priveľkú paniku.....vonku je totiž v lete v noci relatívna vlhkosť 75% bežná....a teda tento vzduch nemôže u Vás v byte pri rovnakej teplote ako mal vonku inú vlhkosť ani mať.....
Skôr sa orientujte na meranie vlhkosti v interiéry v zimnom období.....ak bude vysoká aj pri dostatočnom vetraní tak je problém....lebo za normálnych okolností je v zime v interiéry vzduch skôr príliš suchý ako opačne.
Ďakujem za reakcie. Stavba je nad úrovňou terénu viac ako 30 CM, čiže to by malo byť ok. Máme podlahové kúrenie. Po pravde neviem v akom stave sú trubky. V zime máme tiež doma vysokú vlhkosť stále tych 69 a viac %. Máme nedobre pokrytu povalu so sklenenou vatou. Sú tam určite miesta nezakryte. Chceme to dať urobiť ešte pred zimou nakoľko sme minulu zimu (1.zima v tomto dome), sa nám urobilo v rohoch pár plesní. Takže o tomto probléme vieme, ale ti, že aj v lete máme problém a vysokú vlhkosť je už 2.vec a môže súvisieť s 1.problemom. máme síce podlahové kúrenie, ale v zime vôbec nie je podlaha celý čas tepla. Akonáhle dosiahne bod teploty, má ktorú má vyhriať dom, prestane ohrievať a tým pádom je zase studená podlaha. Neviem či je to správne. Môžu to byť tie trubky? Máme to v celom dome, takže neviem ako identifikovať kde je konkrétne problém
@vitaz v zime je 60-70% extrémne veľa.....buď to málo vetráte alebo máte niekde zdroj vlhkosti. Dom je asi aj zle zateplený ....
No z takýchto informácií vám asi nikto nič múdre neporadí....
@eagleowl vetrame 2-3x denne v zime na 10 min tak, ako sa to robiť ma. Je možné, že je dom zle zateplený, nehadam sa. Máme záujem problém riešiť, ale neviem na koho sa obrátiť. Jedná sa o bratislavský kraj
@vitaz musí sa kúriť chladnejšou vodou aby išlo kúrenie nonstop len podľa tep. strát, tak je podlaha stále mierne teplá, vysoká vlhkosť je s tých plesní, je tam veľmi chladné miesto a kondenzuje v múre, musí sa poriadne zetepliť
@ruren haha ze chujivinu a teraz som si potvrdil ako si tu ohybate pravdu ako sa VAM HODI!!!!!!lebo ked by som napisal ze dopitovatelka ma =postaveny dom s poróbetonu takby ste tu pisali ze nieeeee a teraz kied som to otocil tak jeto zrazu chjujovina.kde vietor tam plasŤ!!!!!!!!!!!!tak predca je ta tehla dobra odrazu ze??????
vsetci vieme kde je naozajsna chyba a to uˇY spravne uviedol aj egalewol uviedol..-,malo sa vetra.stavarinu mam vkrvi a toto není moj pocit viem keby sa da tehla tak sa vytvori takzv.KOMINOVZ EFEKT prevetra saa nikde neplesnie niĆ.to ze nemate dobre zateplene je pravedze velka VIHRA lebo vam
@vitaz
dychaju steny aspoń
@vitaz K tej studenej podlahe len toľko. Treba zmenšíť diferenciu. Keď máš nastavené +-1°C tak to je veľa. Ja mám +- 0,2°C. Keď som mal +- 1°C tak som mal ten istý problém. Ale ja mám elektrickú podlahovku. neviem či sa taká diferencia dá nastaviť aj na kotli.
A k tej vlhkosti. Ja mám rekuperáciu a v zime mám problém skôr so suchým vzduchom. Teraz v lete je väčšinou vlhkosť vo vnútri taká ako je vonka. Pri daždi aj cez 70%, ale väčšinou sa pohybuje medzi 50-60%
@janovsky2 tvoj dom má pľúca? nebodaj sa udusí , je úplne jedno z čoho je dom postavený, treba ale zabezpečiť aby v múre nekondenzovalo, a daj si aspoň kontrolu pravopisu,ked ho neovládaš, tá "VIHRA" ti nekole oči?
@ruren na kotli môžeš nastaviť teplotu vody , rôznym okamžitým výkonom, vie to dobre kondenzačný, i elektrický, rekuperáciu nemám a tiež je v zime veľmi nízka rel vlhkosť, ak je vonku 98% a nula stupňov , ked sa ohreje na 22 je len 35%
@janovsky2 Čo ti tu kto ohýba? Ja sám mám tehlu HELUZ+ 36,5 a aký komínový efekt ? Keď máš prievan v tehle, tak je zle urobená. Zo spodu je uzavretá na zakladacej malte, na vrchu vencom. Z vnútra omietkou z vonku zatepľovacím systémom, Tak kde ma vznikať ten komínový efekt ? Zakry si komín a potom hľadaj ten efekt.
@duzu PREPAČ ze som neni taky protgramator ako ty a neviemk ako sa dava kontrola gramatuikz nikto neni dokonali ale toto je TIPICKĚ ze keĎ dochdaaju argumnty tak zacinejau utocit na gramatiku!!!!!
dom dycha je povedane basnickz akokeby prirovnanie pre netenchickych ludi ktory to nemusia pochopit tuto problemtaku.AlE moyem ti napisat aj odbornejsie:?
jedna sa o kondenaciu stojacej vodnej pary alebo hmly kedsa stretnu teplota Á a teplota B kotre su rozdielne teplota A je vonku je a B je vnutri je tamrodziel povedzme 10stupnov a ta para ked chybA TRETIA velicina co je PRIEVAN pohyb vzduchu ktory rozbije tento KONDENZAT tak to teČe a robia sa plesnie,treba to SAVOM ošetrit.
