Vyrezavanie do podlahoveho EPS (kurenie, elektro, ...)
Chalani, prosim poradte nejaku fintu ako sa vyhnut vyrezavaniu kazdej jednej trubky do podlahoveho EPS pri pokladani izolacie? Napr. v technickej miestnosti mam tych trubiek kopu, pomaly kazda ide inym smerom. Ale niekde idu subezne, 4-5 trubiek vedla seba, ale kazda inej hrubky, voda, elektro, vsetko mozne :) Izolacia bude 10+5cm. Rozmyslam ze naspodok dam 5cm, tym by som prekryl urcite vsetky trubky, povyriezam co sa bude dat, zvysok by som vyplnil, len neviem cim... nejakymi gulickami ekostyrenu, alebo...? purpena? tej by som minul strasne vela.. A navrch naukladal tu desinu Este mi prosim poradte, cim sa dobre vyrieza do EPS? Olamovaci nozik asi ee, ci? Rezacka tu moc nepomoze, lebo asi nevyreze drazky. A aj tak si ju nemam od koho pozicat :(
@pavol_12 letovacka
@14054 to bude smraduuu :-p
@pavol_12 nasyp laipor a hotovo ;-)
Ako sa ti čo najlepšie dá pozväzuj všetko dokopy tak aby si nepresiahol výšku Tých 5 cm a potom pomedzi povyrezuj 5 cm polystyrén čo najtesnejšie .Zbytok vyplň nizkoexpanznou penou a zakry desinou eps a máš to :-)
@pavol_12 no lebo tá rezačka to robí ako asi..... Si niekoho zaplať a más pokoj. Si predstav, že ja som to aj teplovzdusnou pištoľou opaloval a mal som to potom rovné ako zrkadlo. :-o a neplakal som... Otvor okná do prievanu a postav sa k tomu ako chlap :-D
@lgman presne takyto je plan, akurat tej pene som sa chcel vyhnut, jej miniem vela podla mna. radsej by som to niecim vysypal. snad ten liapor, skusim obehat stavebniny v okoli bytce ci to vobec maju
@lgman nič v zlom, účel to samozrejme splní, ale ja by som sa za také foto, resp. roboty aj hanbil :-D
@14054 To su fotky z priebehu.Na final to samozrejme vyzeralo lepšie :-) .Ale prácu elektrikára neovplyvním keď mi kable naťahal krížom krážom hocijako ]-( a na celý dom som minúl možno 3-4 ks peny.
@lgman veď je netvrdím, že by to bolo zle. Chvalabohu, elektriku som mal potahanu v strope, takže som riešil iba vodu a odpad v sprchovom kúte. Ono je to deprimujúce, keď si človek predstaví, že čoho vlastne čaká, ale napriek tomu som sa stým vyhral a vyrezaval som to akoby do takých kastlikov, aby to bolo prekryté celé. A tie spary medzi eps a tými rúrami vypenil. Ale dával som hrubší eps 3x8 cm
@pavol_12 ja to vyplnam zltym pieskom:)
už dávno vravím ,ze elektrikár by mal naťahať žlaby cca 5x10 a izolácia by šla ukladať super a ušetrilo by sa na fx-péčkach
@gkrivanek ja liaporom.žltý piesok sa nezbaví neskôr vlhkosti
