Výpočet tepelného odporu
Ahojte viete mi prosim pomoct s vypoctom tepelneho odporu.? 38 porotherm Ti profi plus 15cm EPS biely(2 verzia 20cm EPS). Vdaka
@evatothova 3,17+ 3,95 (m².K/W) 15cm EPS 3,17+ 5,25 (m².K/W) 20cm EPS
@blackomt A vysledny odpor je sucet danych hodnot? :)
@evatothova bingo
@pistikus no mam pocit ze to nebude sucet danych hodnot sle pockame si este na ine nazory.
@evatothova Je to súčet ;-) nezdá sa vám to, je moc či málo.
@evatothova Aký iný výsledok čakáš? To nie je názor ale hodnoty uvádzané výrobcami. Ach vy ženy :-D
@blackomt no ked to jetak; tak super :) Mame v projekte tehlu 30ku ale za rovnaku cenu vieme zohnat aj 38. Lebo nie su tam potrebne tie rohove a polovicne tehly. Doteraz ten odpor nam vychadzal menej. Vdaka za pomoc
@martosko vdaka
@evatothova Tak pri 20 cm polystyrénu máte tepelný odpor dvakrát taký ako požaduje norma tak to bude v pohode, ale zmenu materiálu určite preberte aj z projektantom lebo budete mať o 16 cm užší vnútorný priestor čo môže niekde narobiť problémy a zmenia sa aj niektoré konštrukčné veci napríklad preklady a veniec.
@evatothova nedávaj 38-ičku, choď podľa projektu a daj 30-ku
@evatothova dockali ste sa :-p
@jakino Však to budú mať za rovnakú cenu a to im už može byť jedno, aspoň bude priestor pre sekanie :-D
@blackomt veď áno, viac priestoru na sekanie a menej na bývanie. No nekúp to :-D A ešte k tomu dostanú bonus zadarmo: menej svetla cez okná osadené v hrubších múroch :-D
@jakino preco viac priestoru na sekanie? Nerozumiem. S tym svetlom je to pravda ale zasa dostaneme vacsiu akumulacnu schopnost domu. Povodne sme mali 30tehla plus 15 nobasil Ale cena 38 je rovnaka ako 30 takze az taky problem v tom nevidime
@martosko nooo a ked vysunieme tehlu vono 8cm tak priestor bude rovnaky :) preklady? Ktore myslis? Ano veniec sa zvacsi sak aj dom sa zvacsi o 16cm :) ja v tom nevidim problem alebo?
@evatothova zvacsis zastavanu plochu domu, pozor na odstupove hranice a hlavne pozor na urady, ked budes o 26cm (8tehla + 5polysyren) vacsi dom do oboch smerov.
@evatothova budeš mať viac miesta na zasekávanie rúrok, káblov, ník a pod. Inak využiteľná časť muriva na akumuláciu tepla je cca do 8 cm hrúbky, takže tehla hrubá 40 cm nenaakumuluje viac využiteľného tepla ako tehla hrubá 16 cm (z oboch strán 8 cm). A dierovaná tehla je slabý akumulátor tepla, lebo obsahuje veľa vzduchu, ktorý je izolant. Zaplatíš ale viac za dopravu, lebo tej tehly bude viac paliet, minieš viac lepidla na murovanie, viac betónu a železa na vence, drahšie preklady...
@jakino ...."nevidim problem"... ...dva slepe kone v stajni... ...pobezis aj tento rok Velku Pardubicku...? ....jasne...,nevidim v tom ziadnu prekazku....
@evatothova Nevravím že v tom treba vidieť problém ale projektanta ktorý dom projektoval možno napadnú nejaké veci na ktoré si dávať pozor. Napríklad pozor pri takom vysunutí aby ste si nevyrobili tepelný most medzi prvým radom tehál a základovou doskou, alebo pri vysunutí tehly o 8 cm a zateplení 15 cm je dobré osadiť okná a dvere z vonkajšou hranou muriva, a tým vaším vysunutím nebudete mať dvere na čo položiť, možno by som pouvažoval nad zateplením len 10 cm na tu tehlu to bude stačiť na tepelný odpor a čiastočne to eliminuje tú zmenu rozmerov domu.
@martosko zvacsime aj zaklady samozrejme :) Ano odstupove vzdialenosti sa mozu zmenit ale berie sa to pri holej tehle. A zatial nikto nemeral tieto vzdialenosti pri kolaudacii. Zateplenim dajme tomu 25cm by sme tiez zmenili rozmery domu.
@minonkysk zvacsime iba o sirku tehly 8cm do kazdej strany pripadne to mozme urobit 4cm von 4cm dnu. 4cm si nik nevsimne to je ako keby dame 20 plolystyren miesto 15ky
@evatothova Po ukončení stavby domu si spočítaj koľko si "ušetrila" na nižšej cene väčšej tehly. Má to mnoho súvislostí. o ktorých ty nemáš ani tušenia. A už keď chceš tak veľmi šetriť, tak daj tehlu 25cm (má vyššiu pevnosť, vyššiu akumulačnú schopnosť, rýchlejšie murovanie - je na dĺžku, je lacnejšia,...) a fasádu zatepli s 20cm EPS70. Spĺňaš aj požadovaný odpor (aj do budúcna) aj rozmerovo si ako v projekte. Samozrejme, po porade s projektantom - dopad na statiku a iné súvislosti, o ktorých by on mal vedieť. (Ja som to tiež tak riešil - namiesto 30+15 som dal 25 + 20. )
@jakino @laco17 @martosko @blackomt ale vy ste nepochopili, že to je super deal, veď kúpia viac tehly za rovnakú cenu! ostatné zvýšenie nákladov s tým súvisiacich predajcu určite trápiť nebudú a zákazníka tiež nie (aspoň zatiaľ) veď ten dedovidí ani na koniec bločku za materiál, nie to ešte na koniec stavby. @evatothova
@slavoslav pozeram ze niekto tu je velmi mudry. Tak ked si taky specialista porad Porotherm alebo Pezinske tehelne :) Sme zvedavi na vase odpovede. Zapojit sa mozete vsetci. Najspravnejsia odpoved ziska vrecko malty zdarma :)
@evatothova Je to jedno, lebo ja považujem tehlu za prežitok (nemá žiadne podstatné vlastnosti pre nosné steny, nie je to ani izolant ani akumulátor tepla, nie je ani výrazne lacná alebo zdravotne prospešná, neudrží stavbu ani pri otrasoch, proste nič prečo by sa oplatilo ju použiť), ale to neznamená, že ty si z nej dom nepostavíš. Ak by ma z toho niekto prinútil stavať (napr. pod hrozbou smrti :-) tak by som vyberal podľa ceny. Moje materiály sú betón, pórobetón, prípadne VPC.
@slavoslav vrecko malty neziskavas :)
@evatothova nevadí, pri mnou navrhovanej stavbe by len prekážalo :-), ale držím palce pri výberoch
Sused ide stavat a ma naprojektovane obvodove murivo 50cm porfix bez zateplenia. Rozpraval mi ako to bude dobre ... Nemal som uz silu mu to vyhovarat, len sa zarazil, ked sme si povedali cenu materialu a jeho 100m2 zastavanej plochy stalo ako mojich 240m2 vratane priecok :-D Super kseft.
60 cm mury ako na sakristii v kostoloch ,20 CM polystyrénu...počúvajte ,kurite Vy aj tých domoch ,či len dychate a prd.te? Najväčší pôžitok mám keď raňajkujem ,či večeríam a za chrbtom pod oknom mám radiátor ktorý sala na 55 stupňov.Netreba mi krby, vložky...aj návšteva keď príde z vonku a je -15st ,tak prvé čo urobí , tak sa oprie o radiátor v jedálni......a ešte krém akumulacii.dom má byť postavený tak ,že obvod má byť ľahký ,izolačný a vnútri majú byť ťažké priečky,stropy ktoré akumuluje teplo a potom ho pustia..
@rkorba môj suded postavil z 50 cm Porfixu bez zateplenia a keď som tam prišiel s termokamerou, nestačil sa diviť, ako mu svietia preklady, základy a betónový strop :-D
