Dobry den
Chcel by som si nechat poradit. Mame kotol defro 15kw a spalime cca 6t agropeletiek za 1 rok + ktomu cela kotolna spali cca 1000kw za rok na chod vsetkeho. Vyhrevnost 1 kg peletiek by mala byt cca 4.5kw/kg. A chcel by som to vypocitat kolko kW ee by zo mohlo byt pri tepelnom cerpadle. Dakujem za pomoc
@vlado81818 to vypočítať presne nejde lebo každé TC má vždy inú účinnosť, jednak od spôsobu z ktorého odoberá teplo, voda,zem alebo vzduch- u toho najviac kolíše vstupná teplota , a pretože je to nízkoteplotný zdroj i od toho čím ohrievaš, radiátor potrebuje viac teplú vodu ako podlahovka preto je najvhodnejšia,
môžeš použiť i klímu no rozvody tak nevyužiješ a bude ich potrebných viac
@vlado81818 v prvom rade ty ako užívateľ peletkového kotla musíš vedieť akú teplotu výstupu potrebuješ. Pri tepelnom čerpadle čím nižšia tým lepšie. Momentálne už sú na trhu čerpadla s R290 ktoré vedia vyhnať teplotu vysoko aj 75 st , ale otázka je za akú cenu.
Jedna sa o podlahovku. A tepelko bude Samsung split. Max teplotu co davam je cca pri -8 az -10 cca 36 stupnov. Mne ide o prepocet. Za 6t davam uz aktualne 130€ za 1 tonu, t.j 780€ + 1000kW eletriny t.j cca 200€.
Spolu cca 1000€. Chel by som nejeak vypocitak kolko je tych 6 ton na Kw elektriny aby som vedel spotrebu tepelka +-.
