Vykurovanie a zálohove mesacne splatky
Zdravím chcem sa len spýtať kolko € priblizne si nastavit na zálohované platby za elektriku tak aby som nedoplácal vela. Dom má cca 220m2 uzitkovej plochy a je podpivnicený. Obvodové múry Porfix 375mm Zateplenie bude minimálne 150mm polystyrénom. Lokalita Nitra Je spravená predpriprava na kotol (pevne palivo) aj krb ale zatial sa bude kuriť elektrokotlom Raja 18kw. Vopred ďakujem za odpovede .
@daniel_dany_fuska Nastav si odhadom vyššie splátky (napr. daj si 200 €) a budeš mať preplatok. Alebo vždy 1. v mesiaci si odpíš stav elektromeru a vypočítaj cenu za ten mesiac. Po 2-3 mesiacoch, hlavne zimných, si budeš vedieť vypočítať podľa cenníka dodávateľa elektriny náklady na spotrebu. Alebo si daj zálohy 100 € a do obálky si odkladaj ešte 150 € každý mesiac. Podľa vyúčtovania potom uvidíš, ako si to nastavíš na ďalšie obdobie.
200€/mesacne bude myslim adekvatne.
@daniel_dany_fuska my sme si davali 100€ a stacilo nam to. pokial tam este nebyvate a elektrinu pouzivate iba na vykurovanie a nejake tie prace, tak by to malo stacit.
