Vodiaca lišta do XPS pre vonkajšie žalúzie
Dobrý deň. Mám nalepené 3cm XPS na osteniach, do ktorych budú vložené vodiace U-lišty na vonkajšie žalúzie. Otázka zneje, či prearmovanie sklotextilnou mriežkou mám urobiť teraz, alebo až po vyfrézovaní drážok a vložení U-profilov. Ďakujem
@janulikk namalo to byt zafrezovane popredu??
@tomasko007 to bola moja otázka :-)
@janulikk ale myslim pred tym ako to tam bolo nalepene
@janulikk otrhať.. nachystať konštrukciu..vodiace lišty a následne doplniť xps
@janulikk A čo na to dodávateľ žalúzií. Pokiaľ viem, tak tie lišty sa uchytávajú na rám okna alebo do ostenia. Možno sa dajú nalepiť aj do XPS, ale to musí povedať dodávateľ žalúzií. A ako to chcete vyfrézovať? Aby to bolo presné?
myslíš takto ? http://www.modrastrecha.sk/blog/matko...
@janulikk Ahoj , ja som mal taku to postupnost : Dal som komplet izolaciu na cely dom , XPS na ostenia , na to lepidlo - sietka - lepidlo , potom som vyfrezoval drazky do ostenia . Nalepil vodiace Ucka . Prisli namontovat kastliky . na to isla omietka uz na cisto. Dnes boli vymerat finalny rozmer zaluzii .
U nas polystyren, drazky+osadenie vodiacich list, osadenie kastlikov, nalepenie xps na kastliky, sietka+lepidlo, omietka Ryhu na vodiacu listu som robil na “mia” - vytvaroval som letovaci drot a klasickou pistolovou letovackou som to cisto vyrezal bez robenia polystyrenovych pilin.
Postup je aj u mna v albume...
@janulikk dobre sa pytas, prearmuj to teraz a potom vyrezes, , a xps sa ti pekne odlepi od epska
@romanc dík, to frézovanie bude ako píše @stowasser, spájkovačkou?
@jblaze vodiaci U-profil má rozmery 18x18mm, styrodur 30mm, teda celý sa neprereže
@chrobak7 spýtam sa v niektorej spoločnosti, podľa mňa žiaden problém, lebo niekde to aj spomínali, že sa to dá robiť aj takto
@janulikk zvyčajne sa to robí tak, ako píše @chrobak7, vodiace lišty sa kotvia do rámov okien ešte pred zateplením, až potom sa lepí EPS/XPS
@janulikk normalne to vyrez cele, ci ti bude smutno za 1cm xps? :) ved to vypenis http://www.modrastrecha.sk/blog/jblaz...
@sgi320 veď uchytiť do ostenia, nerád by som dával nalepený 3cm xps dolu... spýtal som sa dnes, vedia to vložiť do ostenia aj po nalepeni XPS, vypália drážky, vložia a nalepia lišty mamutom...alebo predávaju XPS už priamo s osadenou lištou. inak to fixovanie líšt na rám okna vidim prvý krát :-)
@janulikk netvrdím, že sa to nedá spraviť aj do už nalepeného XPS, dá sa, vodiace lišty sa zvyčajne kotvia do rámov okien (a nie do stien, ani sa nelepia do XPS) preto, lebo rám zabezpečí zvislosť a vyššiu stabilitu líšt, áno, na trhu sú aj hotové riešenia pre ostenia (XPS s lištou), ale aj tie sa kotvia zvyčajne do rámu, pointa je v tom, že potrebuješ zabezpečiť rovnakú vzdialenosť od rámu, čo bude pri vlepovaní líšt do XPS trošku náročnejšie na realizáciu
@sgi320 aha, takže aj tie origo lišty v XPS sa tiež fixujú o rám? jasne, všetko je to pravda, bude to pracné, ale hádam to pôjde
@janulikk pôjde ;-) v tomto štádiu určite
Zdravím, posielam, ako to montážnici urobili.. vyfrézovali drážku a vodiace lišty prilepili pur penou
Pozri aj sem na ten detail: https://marcus.sk/blog/zabudovanie-vo...
Tak este foto po dokonceni, riesenie uplne funkcne, teda armovanie,vyrezanie a nalepenie u-listy bolo celkom ok 🙂
@janulikk prosim ta ked si to mal takto v lepe nechali ten hlinikovy U profil trcat tak aby bol uz v rovine s. BUducou omietkou alebo to dali zarovno s lepidlo ?
@feriicko toto by zaujimalo aj mna. Poprípade môže byt viac utopený v polystyrene ?
