Zdravím, chcem sa spýtať mám prístavbu a na nej je strop spravený z osb dosky,na nej je folia,stresne laty,skridla a pod osb dosku som daval mineralnu vatu priamo na osb dosky medzi medzi krokvy a teraz chcem nechať medzeru 5cm dať parozabranu a sadrokarton.
Teraz som si vsimol ze medzi osb doskou a vatou je zrazena vlhkosť.
V dome kurim,steny mam v sietke a lepidle este potrebujem spraviť stierky.
Ako sa zbavim vlhkosti?
Ďakujem za rady,ide mi o to aby mi to nezhnilo o par rokov.
@racesss vlhosti sa zbavis mozno na jar dovtedy bude vsade plesen,
je to kovoli tomu ze osb je studene a ze mineralnu vlnu ti prechadza vlhky teply vzduch a ten sa ti zraza na osb, treba dat pod vlnu parozabrannu foliu,
Je to kvoli tomu hlavne ze osb je parozabrana tym padom vlhkost nema kam ist je to zla skladba strechy mala byt skridla.. laty.. kontralaty... poistna hydroizolacia-paropriepustna... vlna... parozabrana ...sdk
Riesenie je dat vatu prec a narobit diery do osb alebo rozobrat a ulozit osb so sparami.
Tak nejak som si aj myslel...rozoberat celu strechu kvoli spraveniu spar medzi osb doskami asi nepripada do uvahy, s navrtanim vetracnych otvorov do osb dosly to tiez nieje jednoduche na kolko hned na osb doske je hned folia na ktorej su kontralaty pri vrtani poskodim aj foliu... nejake ine riesenie nemame?
Ked to teraz zavrem parozabranou a sdk tak vhlkost tam ostane a nevyvetram ju v zivote 😬
@racesss Tak si tie OSB dosky ak sa ti da poodcvakaj a nedavaj ich ku sebe a nehaj medzi nimi aspon dva centimetre medzeru a uvidis ci to pomoze ale malo by ved sa ti to bude vetrat a susit ked nebudes mat to cele zatvorene.Cez tie medzery by mala vlhkost ist von z vaty.
O mesiac sa musim stahovat tak nato neni cas,dosky sa nedaju posunut komplet strecha je na nich, este rozmyslam ze vytrham min. Vlnu a dam tam nastriekat pur izolaciu. Co vy na to??
@racesss Ja ju mam ties nastriekanu a to s tymi OSB ja som maslela ze to mas ako ja na povale a ja to mam pochodzne teda OSBdoska pod nou pena úarozabrana a sadros.Isla som od vrchu povala smerom dole do domu.
Spravil som uzavretu povalu z OSB, steny a strop 15mm a podlaha 22mm. Podorys domu je 10x13m. Podorys povale 5x3m. Zlozenie ako na obr.: 1) sadrokarton 2) parozabrana 3) fukana izolacia 50cm 4) vzduchova medzera 5-10cm 5) vaznik 6) OSB doska/uzavreta povala. Do podlahy som navrtal kazdych 50x50cm 32mm otvor a do stropu takisto kazdych 50x50cm otvor. Malo by to byt dostatocne odvetranie? Dakujem za nazor. @jan45
