Ahojte,
Pravdepodobne nezostanú financie na dokončenie exteriéru( zateplenie fasady podhľady). Chcel by som aspoň ukončiť interiér tepelnou izolaciou. V projekte mám variantu že interiérová tepelná izolacia MPN je vytiahnuta do podhľadu a k nej zospodu pritlačeny fasadny EPS. Potrebujem to hlavne ukončiť tak aby sa mi tam nedostala kuna alebo podobná háveď. Rozmýšľam že by som na podhľady dal zospodu pasnic pletivo pvc s okami 5x5mm. Bolo by to ok? Niekto dáva osb na veniec zvislo nahor vedľa pomurnice, vytvorí sa tak uzavretý priestor. To ale podľa mňa vytvorí tepelný most, nakoľko to nikto už nedáva potom dolu a len sa k tomu dotiahne fasadny EPS. Ďakujem za rady
@tigervzoo predstav si ja som to dolu dal pred zateplenim.
Ale 2x by som uz nevymyslal kupil hned par balikov polysu a uzavrel to. Rovnako by som aj hned spravil stablon osb doskov. 2jaka robota, zbytocne strateny cas
Pvc pletivo proti kune 1:0 pre kunu.
Urob trn detail nahotovo ked ta lowe tlacia na cele a mas pokoj do buducna.
Daj hornu izolaciu dokonale ako len vies... na pomurnicu nalep zboku styrodur pasy a zadebni.
Dosetri a dokoncis 😊
@tigervzoo
Mal som zateplené nad veniec a cca 2cm po poistnú fydroizoláciu som mal 5ku polystyrén ako prípravu na zateplenie. Plánoval som pobitie z tatranského profilu. Teraz keď boli výstrahy pred silným vetrom, ktoré sa potvrdili mi začala pri silnom vetre vylietavať fúkaná izolácia Knauf Supafil. Uzavrel som strechu OSB 15 doskami a je to poznať. Jednak sa už nemusím báť o izoláciu a je to poznať aj na komforte v dome. Predtým bolo počuť vietor a teraz už nie. Pocitovo sa dom aj neskôr ochladí keď je silný vietor. Pripisujem to zníženiu prúdenia studeného vzduchu pod strechou. Podbitie trvalo cca 3 dni/ 2 ľudia.
@wolodymyr takto si to myslel? Ak nie, ma zmysel toto riešenie na fotkach ak to nalepim na lepidlo? XPS by som nechal pol centimetra presah von a potom by sa to doteplilo a troch obrusil polystyrén. Zvnútra by som k XPS poprikladal Vatu. Mám to na jednej strane dosť vysoko. Za lešenie pýtajú na 10 dní 600€ a tuto variantu z XPS si viem spraviť zvnútra. Ďakujem za odpovede.
