Ahojte. Potrebovala by som radu ohladom zateplenia. V projekte mam zateplenie polystyrenom, aj energeticky certifikat je na polystyren ale vo vyjadreni poziarnikov mam vatu. Potrebujem co najrychlejsie skolaudovat a pani na stavebnom urade mi az pri podani ziadosti na kolaudaciu povedala ze dom musi byt zatepleny ku kolaudacii aj ked som s nou riesila co vsetko musi a nemusi byt. takze teraz zhanam stavbarov a vybavujem co sa da aby som to stihla do par tyzdnov, lenze vata vychadza ovela drahsie a preto rozmyslam skor nad polystyrenom. Nema niekto skusenost ci pri kolaudacii by to bol velky problem ak by sa namiesto vaty pouzil polystyren? riesil niekto podobny problem?
Dakujem
Pri kolaudacii to pani nema ako zistit oni sondy do domu nerobia. Jedine ze by to videla pocas realizacie. Problem ale moze nastat pri vzniku poziaru a naslednej poistnej udalosti. Projektant PO mal asi dovod na to aby tam pozadoval vatu...aj ja to tak mam, bohuzial.
veď ju nestrašte, dom je jeden požiarny celok, tam požiarnik robí projekt len pre zárobok, nie pre účel. Použitie iného materiálu by sa malo prejaviť v energetickom posudku, ale tam sa používajú normové hodnoty a s realitou to má spoločné málo
@luciaa15 daj si prerobiť stanovisko požiarnikov, keďže projekt a en. certifikát obsahujú EPS, nerobíš žiadnu zmenu, len zrejme požiarnik "zle prečítal" projekt. Ale v zásade platí čo napísal @jan45 aj keď je fakt, že SU k povoleniu stavby zvyčajne vyžaduje požiarny projekt.
Skusim este zavolat na stavebny a opytat sa ci by to neslo aj bez zateplenia s tym, ze zateplim hned na jar. nech si to pride overit. Nemam problem ani s vatou len stoji to vsetko dost vela a momentalne vsetky peniaze idu do domu a na zateplenie neostalo. Dovtedy hadam nasetrim nejake to euro.A dalsia vec ze aj ked zateplim polystyrenom obavam sa,ze na kolaudaciu pride aj niekto od hasicov a neviem ako by sa to riesilo potom. Neviem ci mi to prejde, lebo pani bola neoblomna a tvrdila, ze to musi a musi byt. tak uvidim.
