Vákuová izolácia
Princíp tejto izolácie je zdanlivo jednoduchý. Vo väčšine tepelných izolácií sa na celkovom prieniku tepla totiž významne podieľa vzduch. Samotný materiál, tzn. tuhá časť peny alebo minerálne či rastlinné vlákna, sú dobrou tepelnou izoláciou, ale v kombinácii so vzduchom, ktorý zaberá väčšinu objemu izolácie, sú hodnoty vodivosti nakoniec blízke vzduchu – približne 0,03 W/(m·K). Oveľa lepších hodnôt je možné docieliť, ak je z izolačného materiálu odčerpaný vzduch, čím je potlačený dominantný vplyv tepelnej vodivosti plynu. Výrobcovia dosahujú až 99.999999 % vákua a tým tepelného odporu 250 m2K/W pre ľubovoľnú hrúbku. Panel vákuovej izolácie je možné zjednodušene prirovnať k vrecku mletej vákuovanej kávy.
Vákuové izolačné panely (označované skratkou VIP) však obsahujú ako výplň namiesto kávy tuhú sieťovú štruktúru zloženú z klastrov (zhlukov) častíc oxidu kremičitého (SiO2) nanometrických rozmerov viď obr. 4. Ďalšou dôležitou súčasťou VIP je vzduchotesný a mechanicky tuhý obal, ktorý umožní úplné a trvalé odčerpanie vzduchu z výplne SiO2 aj bezporuchovú manipuláciu s panelmi pri výstavbe. Panely VIP sa vyrábajú v rozmeroch stavebných izolačných dosiek, ich hrúbka je malá, od 2 do 8 cm. Dosahujú súčiniteľa tepelnej vodivosti od λ = 0,004 W/(m.K), čo je desatina návrhovej hodnoty bežných izolácií.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti najlepších vákuových panelov dosahuje hodnoty λ = 0,004 až λ = 0,005 W/(m.K). Odporúča sa uvažovať s vyššou hodnotou s ohľadom na starnutie materiálu, tedaλ = 0,008 W/(m.K).
Kvôli veľmi vysokej cene zatiaľ u nás nachádzajú vákuové panely oproti zahraničiu uplatnenie predovšetkým pri riešení komplikovaných konštrukčných detailov, a to v súvislosti s odstraňovaním tepelných mostov pomocou izolácie malej hrúbky..
to je v skratke.....
Celkom sa mi to paci. Avsak ako dlho vydrzi to "vakuum" v tych paneloch... to je pre mna otazka (ked neberiem do uvahy ci to vakuum je naozaj vakuum, alebo ake "velke" je to vakuum a pod...). Aj vzhladom na to ze sami beru do uvahy starnutie..... Ale naozaj dobry system na komplikovane konstrukcne detaily, rekonstrukcie a pod...
Pokial viem, tak na Slovensku to este ani nekupis. Ak to niekto dodava, tak mi moze poslat kontakt do IP. Jedine s touto izolaciu sa da celkom rozumne poriesit tepelny most, ktory vznika pri vonkajsich zaluziach.
landm...neviem ako dlho to vydrzi, ale asi dlho inak by s tym nezateplovali v Nemecku pasivne domy.....
janvirostko...na Slovensko to dovaza jedna Firma, napisem kontakt do IP.....
este jedna alternativa existuje: poznate Lupotherm?
Pozrite: www.lupotherm.cz
tak tomuto sa hovori izolacia. Mozes aj mne napisat IP ktora SVK firma to dodava na SVK ? Ako to citam tak je to fakt poriadna revolucia v zateplovani.
S vakuom je problem, ze je ho tazko dlhodobo zachovat. Revolucia sa nekona ani za predpokladu, ze by to fungovalo, ako pisu. Lebo cena. Izolacia nie je imidzovka, je to na setrenie penazi a kym to nie je v realnom case navratne, a nebude to v realnom case aj zarabat, tak je to blud.
@blacksr Tak podla toho co som cital o tom Lupotherme tak som pochopil ze to ma nejaky R > 6 a s narastajucim rozdielom teplot sa zvysuje. Tak to vyzere ze je to cca idealne a hlavne ta hrubka je zaujimava. Chcel by som ale vediet kolko to pri udavanom tep. odpore stoji a ci je to lacnejsie alebo nie .
@blacksr Len ja to neviem zhodnotit ci tych 20 EUR za m2 je dobra alebo zla cena. Inac tam v cenniku som cital ze nad 2000m2 davaju 50% zlavu. S hlukom to asi bude problem ale zrejme to budu mat vyriesenie ked tam vychvaluju tento material. Inac ak si dobre pamatam tak teplo alebo ziarenie tepla sa pohybuje v IR oblasti. Takze pokial to bude odrazat vela tepla naspat tak to musi velmi pomoct.
@janvirostko
Musím oponovať. Architekt Eugen Nagy na jednej svojej prednáške prezentoval projekt jedného svojho EPD s masívnou konšt, kde riešil práve detail pri podomietkovom kastlíku žalúzie. Robil si k tomu posúdenia tepelných mostov pre rôzne izolácie a zistil, že pri použití styroduru je pokles teploty na vnútornej stene len o niečo málo vyšší ako pri použití vákuových dosiek a ich cena by tak musela byť zásadne nižšia aby bolo ich použitie odôvodnené. Niekde som to našiel kedysi aj na nete, ale už neviem kde, tak kto chce, nech si nájde a prípadne sem hodí link.
@ani
Vo všeobecnosti sú vákuové izolácie príliš drahé, než aby boli pre bežného človeka rozumnou investíciou. Obnova pamiatok, kozmický program, to je iné :) Ale pri novostavbe, kde 5cm hore dolu zvyčajne nehrá rolu je to tak.
@blacksr
Pikoška na záver: Nedávno (na poslednej konferencii IEPD) sa objavili informácie o vákuových oknách, zatiaľ vyrábaných v japonsku a najnovšie aj v rakúsku, cena pomaly klesá a hlavne vákuové dvojsklo hravo tromfne plynové trojsklo, takže cena bude nižšia aj o to tretie sklo. Možno nepotrvá dlho (nie 10 rokov, ale možno 5:) ) a bude to aj u nás cenovo dostupná technológia.
Vakum ? : Pisu tam životnosťou 12 rokov + drahe .. Neexistuje technologia, ktora ten vakum udrzi do nekonecna.. To iste v sklach.. Krypton argon atd.. nevydrzia dlho v tom priestore.. Unika to.
poradte izolaciu medzi vonkajsim vstavanym kastlikom na zaluzie a betonovym prekladom. Rozmyslal som prave nad vakuovou doskou - tenka vrstna cca 6cm s co najlepsimi tep.vlastnostami
Ahoj,
zatial spokojnost, dal som to zvonku na preklady, tam kde pojdu exterierove zaluzie. Tie este nemam, najprv spravime fasadu. Ponuka lokalnych stavebnin odkial som to bral:
Kooltherm Podolínec Polyform
hrubka 80mm - 22,85 €/m2 + DPH
Rozmer dosky 400x1200 mm
Miro
@mirpec ja tym chcem zateplit cely dom. dokaze to dost usetrit priestor... murivo pojde co najtensia termalica a na to dam to plus tenku vrstvu vaty :)
bude to trosku nakladnejsie ale zas ta termalica dokaze dost usetrit oproti ytongu takze mozno budem na tom istom s cenou ale usetrim 20 cm
