Moj pripad - dom je z veloxu (XXL - 20 cm sedeho EPS) - Ale zateploval som to dodatocne + 16 cm. Rozhodoval som sa medzi biely ma sedim. Oba polyform biely 80 F s lambdou 0,037 sedy 0,031 Cenovy rozdiel tusim 10 ci 12 Eur na m3, pri 26 m3 to bolo tusim 260 - 310 Eur.
Odpor bieleho je tada 4,32 - sedeho by bolo 5,16, lenze v sumare cela stena by mala 11,1 pri bielom alebo skoro 12 pri sedom. Celkovo mam cca 140 m2 plochy, takze tepelna strata stien pri delte teplot 36 stupnov by bola
- biely 140/11.1*36 = 454 W
- sedy 140/12*36 = 432 W
rozdiel 22 W by sa mi pri sume 300 Eur navyse nevratil, kedze po prepoctoch spotreby tam bol rozdiel par kWh elektriny - uz nemapatam ci to bolo 25 ci 30 kWh co je cca 4 Eura...
Zoberiem univerzalny priklad - stena 160m2 - nejaky pevny ytong 25 cm, 30 cm izolacie - biely 80F (0,037) - m3 za 48,2 a sedy (0,031) - m3 za 59,6
Stena nech ma R = 2 (nechce sa mi hladat)
Biely: R = 8.11, cela stena R=10.11
Sedy: R= 9.68, cela stena R=11.68
Tepelna strata cez steny (delta teplot 36 - dnu 21, a von -15)
Biely: 160/10.11 * 36 = 570 W
Sedy 160/11.68 * 36 = 493 W
Rozdiel je 77 W
Berme extremny pripad... ze celu zimu, kazdu hodinu by bola strata 77W, a trvalo by to 200 dni... 77*24*200 = 370 kWh
Taky extremny pripad nebude - priemer vo vykurovacom obdobi (zalezi samozrejme od oblasti) je nieco okolo 0, takze spotreba usetrena by bola cca 200 - 225 kWh
Pozor! neupozornovat ma na prepocty... je to velmi okresane a zjednodusene.... ale radovo velke rozdiely nebudu.
Takze vo VSE 200 kWh je cca za 24 Eur.
Mnozstvo EPS 160 * 0.3 = 48m3, rozdiel ceny je 11.4, teda 480*11.4 = 547 Eur.
Navratnost 547/24 = cca 22 - 23 rokov...
Cenovo aj v TS by bo fakt bolo zhodne ak by biely bol 30 cm a sedy 25 cm.
Este raz vypocty su samozrejme zjednodusene... ale radovo to sedi.
@mr79 to sú presne tie tisíciny, ktoré som naznačil, už som pohodlný na takéto obšírne vyjadrenia ale sú veľmi výztižné. Keby to nebolo pracnejšie, lepší účinok by sa dosiahol z troch vrstiev PS, stredná by len tvorila rebrá ako nosné pre vrchnú vrstvu. Vzduch s lambdou 0,022 by podstatne zvýšil izolačné vlastnosti fasády. Ale pracnosť by zvýšila cenu
my plánujeme dať po podlahy sivý neofloor 16cm práve kvoli tomu, že sme chceli dať 20cm bieleho ale nezmesti sa, cenový rozdiel je dosť velký, oplati sa nám to? kuriť budeme elektrickými káblami v podlahe.
@doors454 veď hovorím o komorách, resp kostre, na ktorú by bola vrchná vrstva upevnená, vlastne by stačili dve vrstvy, jedna ako rošt, druhá uzatvárajúca , 5cm ničoho je ako 8cm PS. Tak sa dakedy robilo komôrkové murivo, 45 stena z PP mala 15cm komôrky vzduchu pre lepšiu izoláciu a menšiu spotrebu tehly.
@sorca24 - osobne som daval biely 150S - ma lambdu 0.034. A m3 stal cca 74 Eur, pricom m3 sedeho 100S stal 80Eur. Lepsie sa mi pracovalo s tvrdsim, nepracoval tak podomnou.. kedze som trochu vacsi a tazsi :-D
Pod domom mam celorocne da sa povedat konstatntu teplotu, takze by som to az tak neriesil...
