Pekný deň želám, na zateplenú fasádu by som potreboval nainštalovať kamery - objímky na ne majú 2 diery na skrutky, ktoré sú od seba vzdialené len cca 1,8 cm.
A to je problém. Na inštaláciu svetiel som používal hmoždinky do polystyrénu Fischer FID 50, čo je super vec, ľahká na inštaláciu a spoľahlivo drží. Je navrchu ale strašne široká (25mm), preto nie je reálne, aby som ich použil na montáž objímok na kamery - jednoducho aj dve tesne pri sebe sú od seba príliš vzdialené.
Ako to riešiť? Tá kamera nie je ťažká (cca 350 g), ale teda potrebujem riešenie do polystyrénu, ktoré mi umožní dať tie skrutky tak blízko seba.
Ďakujem!
@dodok Nakresliť by to nešlo? 🙂)
@wolodymyr No áno, keď dáš dve vedľa seba, budú mať od seba otvory na skrutky vzdialené 2x12,5 mm, čiže 25 mm. Ja potrebujem 18 mm. Takže nevychádza. 🙂 Pozri na nete fotku tej hmoždinky, pochopíš, prečo nejdú dať bližšie.
@roberttom 15 cm. Skúšal som, tiež kvalitné Fischerky, ale pevnosť na ťah oničom - vytiahol som to rukou bez problémov.
Ešte mi napadlo, nemáte skúsenosť s nejakými 3M alebo podobnými obojstrannými lepiacimi páskami, ktoré by vydržali aj zlé počasie? Že by som tú objímku priskrutkoval + prilepil po celej ploche tej hmoždiny...
