Chcem Vas poprosit o info ci je to takto spravne alebo je na to iny sposob...
Jedna sa o rekonstrukciu a chcem predist tepelnym mostom...
Na prvom obrazku je vyska muru nad stropom dostatocne vysoka, je zakruzkovane miesto co sa tyka mostov v poriadku, alebo treba zateplit aj vnutornu stranu steny...
Na druhom obrazku je vyska muru nizska... Nebude tam most v smere sipky? Ako to vyriesit?
Paropriepustne folie su takto spravne?
Netreba na izolaciu davat este nejaky dalsi kryt, staci prekryt foliou?
Povala bude nepochodzna s nizskym stropom...
Hrubka murov je 40cm a na povale 30cm...
Dakujem
@matess09
knauf 40cm...
S tymi paropriepustnymi / nepriepustnymi foliami, som uz zmagoreny... Vlhkost z izby sa bude zrazat na paronepriepustnej folii pod izolaciou, ked das paropriepustnu, vlhkost sa zas vyzraza na tej vrchnej folii... Tak si vyber
Vsetci sa len hadaju na tuto temu a kazdy povie nieco ine... Odborne clanky si protirecia... Tak ja uz neviem... To iste s nopovou foliou a zateplenim sokla... Nikto nenapise ako to ma byt...
@chumo Dobrý den. Podle prvního obrázku je to lepší, jak podle druhého. A nejlepší to bude, když tu stěnu nad stropem zaizolujete i z vnitřní strany ( dal bych tam cca 8 - 10 cm EPS ). Tím se potlačí tepelný most na absolutní možné minimum. Co se týká minerální izolace, tak jsem to spočítal a pro podmínky -13°C/20°C a RV 84% /55% vychází, že se nemusí použít žádná parozábrana. Čili i bez parozábrany v té minerální izolaci nebude docházet ke kondenzaci. Jinak Vy tam máte chybu - pokud byste přece jenom chtěl dát dolů fólii, tak to musí být parozábrana. Kdyby to byla paropropustná ( čili difuzní ) fólie, tak je to stejné, jako kdyby tam nebylo nic. Z horní strany nedávejte nic, to je naprosto zbytečné. Udělejte pořádně tu pultovou střechu a nezapomeňte na odvětrání prostoru nad izolací.
S pozdravem Laďa
@ladajaskva
Tu foliu som tam dal hlavne kvoli tomu, aby som oddelil prasny beton od izolacie a rovnako zhora, aby som zabranil praseniu sa na izolaciu... Iny dovod tych folii tam nie je...
Cize lepsie by bolo 30cm izolacie nad stropom a 10 pod stropom?
Na tomto obrazku by to uz mohlo byt spravne?
@chumo Dobrý den. Tuto konstrukci nechápu a netuším, co by měla přinést. Nicméně ta paropropustná fólie na betoně je naprosto mimo.
PS Vy asi rád kreslíte.
S pozdravem Laďa
@ladajaskva
Ok, zabudnite na paropriepustne folie....
Napiste mi prosim ako to ma byt...
Davam si namahu s kreslenim, len kvoli tomu, lebo na nete clovek nenajde poriadneho obrazku a rozumne prediskutovaneho od viacerych ludi... Iba cmaranice na papier, alebo technicke listy, ktore su vseobecne, ze sa z toho clovek nevyzna... Kazdy majster to robi inak a ako by to malo vlastne byt sa clovek nedozvie...
Takze obrazky su tu aj pre inych...
@chumo
Uz Ti to pan ladajaskva predsa napisal > "Podle prvního obrázku je to lepší, jak podle druhého. A nejlepší to bude, když tu stěnu nad stropem zaizolujete i z vnitřní strany ( dal bych tam cca 8 - 10 cm EPS ). Tím se potlačí tepelný most na absolutní možné minimum."
Staci to pozorne precitat. Co je na tom take tazke?
Ja som to pochopil takto:
@vladko01
Ja som to pochopil ze treba strop od spodu zaizolovat 8-10, preto ta moja dalsia alchymia...:-D
Toto co si nakreslil som navrhoval ja uz na zaciatku citujem sa : "....., alebo treba zateplit aj vnutornu stranu steny...?"
Ku tomu druhemu obrazku....
Tejto situacii sa nevyhnem...Pultova strecha ma 7° sklon, cize v najnizsom mieste to bude presne ako na obrazku 2... V tomto pripade mi izolovanie aj z vnutra skoro vobec nepomoze... Co urobit v tom pripade?
@chumo treba pozorne citat, potom aj tie technicke listy budu davat zmysel
Pri zatepleni stropu z vnutornej (teplej) stany konstrukcie sa dava parozabrana (paronepriepustna vrstva), vodne pary sa nebudu zrazat na povrchu konstrukcie ak na to nie su vhodne podmienky. Povrchovu teplotu po zaizolovani budes mat dostatocne vysoku. Relativna vlhkost nemoze stupnut na vysoke hodnoty, to zabezpecis vetranim.
V urcite zateplit aj stenu z vnutornej strany.
Co sa tyka druheho pripadu ako to tam zateplit zavisi od konstrukcie strechy, predpokladam, ze krokvy idu v smere spadu strechy, mas priamo nad stitovym murom krokvu? ak nie nie tak nad murivo sa este urcite zmesti TI (tepelna izolacia). Ak je murovi dotiahnute az tesne k streche, je otazne zistit, ci je pre konstrukciu strechy toto murivo dolezite, ak nie, tak rozober 20-30-40 cm steny a medzi nu a strechu daj TI. Pripadne ju cele daj dole a nahrad napr drevenou konstrukciou a pod.
Tiez by ma zaujimalo ako planujes riesit detail pri pomurnici.
