Ahojte, poprosil by som Vás o radu.
Ako ide jar rozhodli sme sa zatepliť dom. S tým súvisí aj výmena okien na prvom poschodí a úpravy či také vylepšienie ostenia na druhom poschodí (aspoň si myslím).
Na fotkách som rozkreslil ako by som to asi chcel poriešiť. Prosím Vás o rady, čo podľa Vás by bolo najlepšie na prevedené úprav.
1 fotka výmena starých okien:
Starý stav - klasické krabicové okná, po ktorých vybúraní ostane špaleta tvorená z brizolitu a hrubej malty. Dom je z 30cm sivého pórobetónu.
Nový stav
č.1 - vybúral by som starú špaletu a okno osadil zarovno múru - pórobetónu. Zateplenie 120 mm by šlo zarovno okna a špaletu by tvoril tvrdený XPS.
č.2 - vybúral by som starú špaletu a okno osadil zarovno vonkajšieho líca vrchného brizolitu. Rám okna by mal mať cca 82 mm. Hrubá omietka a brizolit majú tak do 4-5 cm. čiže pol rámu by bol na pórobetóne a pol na dvojvrstve hrubá omietka + brizolit. Fasádnym polystyrén by som skončil zarovno okna a dal hrubú špaletu zo styroduru 2a, alebo rovno prekryl rám okna fasádnym polystyrénom a nalepil styrodur tenší 1-2cm ako vonkajšiu špaletu tenkú 2b.
2 fotka úpravy špalety už na osadených nových okien.
Po vybúraní starých okien mi odmerali nové okná podľa vonkajšej špalety brizolitu. Pásky sa z vonkajšej strany nedávali iba z vnútornej. Štve ma, že je strašne moc peny v osadzovacej špáre 4-5 cm, ale s tým sa nedá už nič robiť.
Zateplenie nový stav
č.1 klasicky zatepliť fasádnym polystýrénom+špaletu dať tvrdený polystyrén čo najhrubší. Po sieťku proti hmyzu my vychádza rám šírky 5cm. Omietka + lepidlo sieťka vychádza mi to na hrúbku XPS 4cm.
č.2 špaletu tvorenú z hrubej malty a brizolitu vybúrať. Namesto nej urobiť celú hrubú špaletu z tvrdeného XPS kde fasádny polystyrén by bol zarovno rámu 2a, alebo špaleta by bola zarovno múra a potom by sa dal fasádny polystyrén. Tu možno by bolo treba ešte celú špaletu prekryť 1-2cm XPS. Vie mi niekto ešte vysveliť ako by sa malo správne zatepliť 2a alebo 2b? Je v tom nejaký markantný rozdiel?
Tu je pre mňa zásadná otázka či toto druhé riešenie (2a, 2b) pomôže až tak či sa s tým oplatí prplať vybiť špalety, osadiť vonkajšie pásky, vyfúkať penou starú poškodenú penu atď. alebo to spraviť klasicky ako č. 1.
Ďakujem všetkým za prípadné postrehy a rady.
S pozdravom Juraj
@cviro19 Trocha si mýliš pojem interiér a exteriér, teda pokiaľ nemáš brizolit vo vnútri... Ani jedno riešenie pri výmene okien nie je správne. Okno treba nechať vytŕčať cca pol centimetra von za brizolit a sivým EPS prekryť skoro celý rám okna. Ja som nechal viditeľný 1 cm z pevného rámu okna. Tam, kde už máš vymenené okná, nechaj fasádny sivý EPS pretŕčať až cez rám okna a do medzery medzi rám a sivý EPS vlož odrezok zo sivého EPS. Ak je brizolit na špalete pevný, nemusíš ho vysekávať. Vysekaj len spodné špalety, aby si mohol dať sivý EPS aj pod vonkajšie parapety. XPS sa dáva na sokel, nie na špalety.
@jakino jasne diky za radu, exterier interier som sa obabral...
Co sa tyka zateplenia vymenenych okien tak je to varianta 2b, len spaletu zrobim zo siveho eps a nie xps lebo fasadny je uz kupeny biely 😑
@dedo758
podľa toho obrázku, ale aj z bežnej praxe je špaleta z brizolitu po odstránení okien nesúdržná
je lepšie s tým rátať tak ako píšeš
je vhodné pre oknárov vytvoriť pevný, súdržný podklad pre uchytenie rámov a pások
okno samozrejme vysunúť na úroveň budúceho zateplenia, čo býva problém so zameraním - pri viac oknách a trochu krivej vonkajšej stene
Podľa situácie na obrázku podľa mňa aj má význam. Prestup tepla zboku špalety cez 3 cm EPS + 4 cm brizolit s omietkou a prestup cez 7 cm EPS je rozdiel...
@dedo758 význam to má pri pasívnom dome, ale nie pri starom dome plnom tepelných mostov. Porátaj si m2 špaliet a vynásob ich rozdielom tepelnej straty medzi 3cm a 7cm EPS na špalete a zistíš, že cez tepelný most popod jedny vchodové dvere, ti uniká niekoľkonásobne viac tepla, ako tadiaľto... Koľko a akej tepelnej izolácie máš, resp. budeš mať, na strope a pod podlahou?
@jakino to si myslel deda ci mna ?:) no ak mna ja som do stropu daval 30cm climatizeru teraz, a podlahy pol domu je podpivniceny, tam niekedy v buducnosti prilepim eps na povalu, a pol domu je bez izolacie iba daky leš zo pol metra tam neviem čo ale ked budem prerabat spodnu cast domu asi do vyveziem a poriadne zaizolujem ...
@cviro19 prvoradé pre teba je, vybúchat komplet špalety ako stavebný otvor a až potom osadit okná a riešit zateplenieTak som to aj ja robil pri výmene na odporúčanie Slovaktualu. Ale už píšem asi hodne neskoro
