Únik tepla medzi podbitím a stenou
Dobrý večer, prosím Vás ak máte niekto skúsenosti s týmito vecami, je toto v poriadku podľa Vás? A čím to môže byť spôsobené? Ďakujem
Je tam betónový veniec. Zrejme ste najprv urobili podbitie a potom zatepľovali fasádu. Tým pádom stena v podbití izolovaná nie je. Ale môže ísť aj o chybu zobrazovania.
Odpoveď na príspevok od blacksr:
Je tam betónový veniec. Zrejme ste najprv urobili…
@blacksr ďakujem za odpoveď a áno najprv robili podbitie. A skúšal som aj susedov dom, tam to nebolo, takže asi to zobrazuje dobre. Je to podľa Vás problém, alebo to nie je až také podstatné?
Odpoveď na príspevok od peterbbb:
@blacksr ďakujem za odpoveď a áno najprv robili p…
@peterbbb je to problem lebo ammas unik a tym padom sa ti moze aj robit plesen z vnutornej strany neviem ako vysoko mas strop ci je to pod vencom
Odpoveď na príspevok od t0ny08:
@peterbbb je to problem lebo ammas unik a tym pad…
@t0ny08 strop máme pod vencom ale je tam 15 cm medzera medzi sadrokartónom a izoláciou stropu. Takže izolácia stropu je nad vencom. Dá sa to vyriešiť aj nejakým menej invazívnym spôsobom, neviete?
@t0ny08 strop máme pod vencom ale je tam 15 cm me…
@peterbbb notak akoze moj nazor je ze vam to urcite plesnivie nad tym sdk. v rohoch urcite lebo to je fyzika no vyriesite to podla mna jedie tak ze najjednoduchsie a anjmenej drasticke to bude tak ze nafukaze fukanu izolaciu do toho miesta medzi stablonom a strechou podla mna to je najsetrnejsi sposob si myslim potom uz nasleduju len tie drasticke riesenia a tie asi pocut nechcete
@peterbbb notak akoze moj nazor je ze vam to urci…
@t0ny08 ďakujem za odpoveď aj za názor a fúkana drevovláknotá izolácia tam je teda ak myslíte izoláciu v pod strechou, je to nafúkané aj v tom podbití. Ale tým padom nechápem, kde vzniká ten únik. Každopádne budem to musieť nejak vyriešiť zo zhotoviteľom stavby.
@t0ny08 ďakujem za odpoveď aj za názor a fúkana d…
@peterbbb ano proste najlepsie by bolo nafukat aj tam do toho priestoru tu fukanu izolaciu a bude po probleme ale jenoznacne urobili chybu ti ktori robilifasadu lebo vzdy sa robi najprv fasada az potom stablon
@peterbbb ano proste najlepsie by bolo nafukat aj…
@t0ny08 ďakujem veľmi pekne za pomoc.
@t0ny08 môžem sa ešte spýtať len pre overenie?my to máme zateplené takto, teda by to malo byť v poriadku?tá izolácia je až v podbití. Ďakujem
@t0ny08 môžem sa ešte spýtať len pre overenie?my …
@peterbbb nie nepochopili sme sa vy potrebujete zateplit tu medzeru co je nad stablonom lebo ten veniec je holy a nasava tu zimu tym padom ochladzuje aj vnutornu stranu domh cizd najlepsie objednat girmu co to strieka odkrit paru js skridli nadrezat folie nafukat a golie zalepit a skridlu dat naspat ina moznost setrnejsia nie je
Ak je tepelná izolácia aj v podbití a obopína veniec zhora aj spredu (v podbití zo strany fasády), tak tepelný most je tam malý, akoby vodorovná čiara = uroveň dosky podbitia, čo nemusí byť problém. To ale nie je vôbec isté, že fúkaná izolácia na venci z čelnej strany k nemu doľahla. Odporúčam prejsť dom termokamerou aj znútra. Udržujte 55% relatívnu vlhkosť pri teplote cca 22°C.
Ak je tepelná izolácia aj v podbití a obopína ven…
@blacksr Ja si dovolím povedať, hoc sa tým neživím, že termokamera zvnútra má podstatne vačšiu výpovednú hodnotu, než zvonka.
@peterbbb
Tá fúkaná je nejak takto a pozeral som to aj zvnútra teraz z rána, večer to nebolo také vyrazné, ale bolo to tam tiež. Teraz z rána je to vyraznejšie. Je to obývačková stena, takže je tam aj veľké okno, nie je to vidieť na tých fotkách.
Tá fúkaná je nejak takto a pozeral som to aj zvnú…
@peterbbb Tepelný most nad oknom zodpovedá tomu, čo ste dokreslili. Treba udržiavať v dome vyššie uvedené RV a T, aby aj povrch tepelného mostu bol natoľko teply, že nebude dochádzať ku kondenzacii. Nie je to strašné.
@peterbbb Tepelný most nad oknom zodpovedá tomu, …
@blacksr ďakujem veľmi pekne za odpoveď
