Ulozenie podlahoveho polystyrena
Cavte,mam taky problem,davam polystyren 5cm 150s dvoch vrstvach s prekladanim teda na kriz,ale ako som dal prvu vrstvu polisu tak mi dost plava na hrboch od prekladania ipy ak ked dam druhu vrstvu tak si myslim ze to moc nepomoze davam podl.kurenie,nebude to potom vadim betonu nebude praskat alebo sa to tou vahou vsetko stlaci az po ipu a zatvrdne a bude dobre,a este mi tam vznikaju spary ktore sa chystam vypenit penou a prekryt vrchnou 2 castou polisu dakujem za rady
Vyrovnat pieskom alebo zarezat eps
a bez toho piesku to nepojde vadilo byto moc keby ze to dam tak ako som napisal a kazdy polis sa mi teda nechce zarezavat to je nadlho
zalezi na tom ako "dost" plava. Pokial je to 2-3 mm, tak nebude problem. Ja som s pieskom nevyrovnaval no nemal som pocit aby to akokolvek "plavalo", ale zasa som daval 15 cm prvu vrstvu a ten uz sam o sebe bol pevny :).
No niekde 3-4mm ako kde ale ved vaha betonu to stlaci nie?
@kolombus presne tak.
Ja som pri spojoch ipy kde to bolo dosť hrbolate prebrusoval eps obyčajným brusakom na fasádny eps. Keď som dal spodný eps, tak som ho po krajoch stlačil, ak pekne nesadol tak som ho tam kde išiel pod ním spoj ipy prebrusil až kým to nebolo OK.
@tiboresko Ja som to robil teplovzdusnou pistolou. Islo to rychlo a bolo to bez bordelu, len to treba robit vonku, lebo to dost smrdi...
