Ahojte, dnes nam vodar zacal robit rozvody vody a vsimol som si, ze trubky prichytava do podlahy takymi uchytmi ako na obrazku. Problem je, ze tym narusa hydroizolaciu, co predpokladam, ze moze byt problem. Mam ho stopnut, alebo to je ok? Je potrebne kotvit tie rury do podlahy, pripadne predtym ako sa budu natlkat do zeme to natriet gumoasfaltom? Dakujem
@marselino7 kazda diera v hydroizolacii znamena stratu hydroizolacnych vlastnosti. Osobne by som ho stopol. Nevidim extra dôvod na kotvenie ak to v dalsom kroku oblozite polystirenom
Rúry by som viedol v strede izolácie podlahy, tzn.skladal ju na tri vrstvy. Druhá vec, že tými natlkačkami má prederavenu izoláciu xy hrdých majitelov domov a nemajú žiaden problém.
@marselino7 Je to bežná prax,aj nám to robili takto,trochu ma to zarazilo,tie trupky by inak lietali po celom dome. Pýtal som sa izolatéra a že je to OK postup,vyvrtajú menšiu dieru a natlčú vačšiu úchytku (gumosfalt sa uzavrie okolo). Rovnaký postup sa robí na kotvené rovné strechy,najprv gumosfalt do neho uchytky a potom folia.
A že ak mi to vadí,tak môžem povysávať a potreť tekutou hydroizol.
