Terčíky do polystyrénu - problém
Ahojte, neviem či sú retardované terčíky, alebo ja. Robím polystyren. Dosť, že sám o sebe je drahý jak diabol, ešte aj tie terčíky do neho stoja za ho... Navrtám dieru desiatku do venca cez polystyren. Šturím terčík, vklepem ho kladivkom na doraz, zoberiem ten blbý čierny trň a nabíjam ho dnu. Cca centimeter od konca to začína ísť ťažko. Pol centimetra od konca už nejde vôbec a keď bucham silou, tak sa odlomí aj polovica trňa, a celý terčík vypadne, ostane v polystyrene plastový pipik, ktorý nejde vybrať. Kamarát, čo má tuto vedľa železiarstvo mi radí vykašľať sa na celé terčíky blbé, že to je sprostý plast, ktorému sa beton "nepoddá". Odporúča navrtať dieru desiatku, do nej pichnuť 4cm hmoždinu klasicku, do toho durchom cez polystyren šrubku do dreva 5x120 (polystyren je osmička) a na vrch šruby vraj má nejaké plastové taniere, že to by mohlo byť ok. Čo si o tom myslíte? Podľa mňa by to mohlo byť super, navyše to vychádza lacnejšie, keďže 20 blbých terčíkov, z ktorých 15 zlomím, vychádza 4€, ale 20 šrub s hmoždinami a s tanierikmi vyjde asi 2€, ak vobec 😄
@arcticcode trne sa predavaju aj kovove 😉 Inac vrtas malu, kratku dierku.
@arcticcode kotvíš výšku viac ako 6m? Zahoď kotvy a nalep to. Teda ak nedávaš pancier sieťku pod obklad....
text znie ako skúška na učňovskej škole s chytákom. 8 cm, škoda práce, aspoň keby si dal robotu a urobil 8 cm podložky a na to 8 cm PS dosky, to sa volalo komôrkové murivo a zbyšovalo tepelnoizolačnú schopnosť.
Kamko zo železiarstva tuto vedľa mi zdelil úžasnú správu .Vraj sa dajú kúpiť len samotné terčíky, do ktorých pichnem original skrutku a hmoždinku (polystyren mi ide ale aj cez pomurnice, takže sa dá kde-tu aj bez hmoždinky). Neviem si to vynachváliť a je to asi päťkrát lacnejšie 😄 @palo18 Dieru som vrtal takú, ako trebalo, teda 8cm cez polystyren a 5cm do betonu. Dokopy teda 13cm a terčik mal 12cm dlžku komplet. Vrtal som desiatky diery, také vraj mali byť
@arcticcode skús namazať tie tŕne. 😁 Aj mne to robilo ,ale pri šalovaní deky s xps kom. Tam to ale nevadilo, keď vytŕčali.
@arcticcode ja by som to robil bez kotvenia. Lepil som so StarContactom a drží.
@tao_tao no ja som aj lepil, ale to lepidlo nic moc.
@arcticcode tak potom by som skúsil Styro 753 alebo Styro PRO. Mne dobre nedržal XPS na DT, tak som to urobil na penu a bez problémov. Alebo ešte dať lepidlo a na pár miestach na tabuli penu.
@arcticcode nový vrták a vyfukavat dierky.
Taký istý problém, lenže ja mám starý dom zmeska všetkého možného, takže aj hlinené tehly. Tie terčíky na skrutku sú na drevostavby...
@dodok Tiež mam stary tehlák 😄 To mne je jedno, že sú na drevostavby, vo venci v hmoždinke paradne trimu 😉 Dneska som poorezaval penu a môžem sa ďalej bavkať.
poradiť akože vôbec neviem, ale tak ma zaujal názov tej témy, že som si to musela ísť prečítať 😄
@lucosina101 ja detto 🙂
12cm kotva , 13cm si vrtal málo . Este aj ked sa zoderie vrtak tak nevyhadzuje bordel ako by mal a zostava tam , takze kotvou ho zatlacis a z 13cm mas 11 a nepojde to ... Kludne si mohol 15cm vrtat a musi to ist ak si pouzil spravnu hrubku vrtaku @arcticcode
No veď prečo by v železiarstve mali vedieť, že na kotvenie eps sa používa aj niečo iné ako lienky? V stavebninách tiež nemusia vedieť, čo je to HSS-R vrták.
