Máme terasu oblozenu osb doskami.chcem to vyrovnať polystyrénom. Polystyrén lepiť lepidlom na sieťované alebo ho priskrutkovat tými tanierikmi na zateplenie bez lepidlá A tak sieťka lepidlo?
lepidlo na osb doske je docasne riesenie, vyskusane overene viacero moznosti, ziadny penetrak ani adhezny mostik takisto nepomoze, otazka casu kedy to povoli...
na osb dosky srobovat s tanierikmi...
@godfather Ahoj. Jestli je to blbost nevím, ale když se to ošetří spec. penetrací, tak by to odpadnout nemělo. Takových penetrací je celá řada. Já mám osobní zkušenost s jednoduchým postupem. Natřel jsem OSB desky tekutou lepenkou od Knaufu a na tom je na zemi nalepená dlažba ( koupelna, WC a chodba ) a na stěnách ze sádrokartonu na té samé lepence obklady. Je to tam 6 roků a drží to jak helvétská víra. ;-)
@praoteccech v tvojom pripade je to na podlahe a v interieri, s tym skusenost nemam, bohate skusenosti mam z minulosti, ked sme robili podbitia na domoch a zateplovali, to je v exterieri ako aj terasa ktoru tu teraz riesime, na prikaz sefa sme osb dosky gebrili roznymi penetrakmi od roznych vyrobcov, takisto adhezne mostiky sme skusili, nato lepidlo so sietkou a fasada, no a vysledok bol takmer vzdy rovnaky, ani v jednom pripade to nevydrzalo viac ako 3-4roky, najskor sa objavili praskliny a potom sa to pekne zacalo odlepovat pod vlastnou vahou... nebudem spochybnovat vyrobcov a ani majstrov, mne sa to neosvedcilo... jednoducho osb doska je impregnovana proti vlhkosti, tak si myslim ze ma prirodzenu tendenciu zo seba vsetko vypudit...
@godfather Ahoj. Ten Váš majstr asi vozil nějaké šmejdy, nebo co. Synovi zateploval majstr barák. Říkám mu, proč nepenetruješ ten Cetris, to musí odpadnout. Neodpadne, řekl majstr. Ráno to bylo dole. Přišel majstr a říká, to se mě ještě nestalo a takových baráků jsem zateploval. Tož tak to někdy majstři mastí. :-p Soused mého syna má jakousi hybridní dřevostavbu a je to zateplené pomocí EPS. Opláštění je z OSB desek. Napenetrovali, celoplošně nalepili flexibilním lepidlem, pojistili pomocí talířků a vrutů a tak to tam je již 11 roků. Nic nespadlo, nic neprasklo a zdá se , že ani nespadne. Akorát použil nějakou neznačkovou fasádní stěrku a UV záření mu to pěkně vyžírá. :-)
@praoteccech ver tomu, ze 11rokov to drzi vdaka tym nasrobovanym tanierikom, my sme osb dosku napenetrovali a potom sietkovali a robili fasadu, nepoistili sme to nicim... pouzivali sme baumit, weber terranova alebo knauf...
@godfather Ahoj. Vy jste aplikovali stěrku s armovací sítí a finální omítkovinu přímo na OSB desky ? To ani nemohlo jinak dopadnout, protože dilatace způsobená teplem a kolísáním vlhkosti to ten celý systém na styčných spárách desek roztrhá jak nic. Jak se to roztrhne, tak to postupně začne odpadávat. Zase vliv tepla, vlhkosti, vody a mrazu. Na OSB se musí dát aspoň 3 cm EPS, aby se eliminovaly ty dilatace. ;-) Používali jste sice dobré materiály, ale špatnou technologii. :-p
Asi neskoro, ale mozno to niekomu pomoze.Ja som na OSB lepil 2cm EPS na penu(ceresit)+ pár tanierikov a klasika sietka kleber.Tanieriky som sroboval iba preto aby sa mi eps nepohol kym pena zatuhne(15minut).
Inak ta pena drzi ten polystyren brutalne,nehrozi ze by to odpadlo.Velmi rychla montaz,super vec,uspora casu :-)
@hetfield Ahoj
A nevedel by si to "kvantifikovať" ? Tj koľko tanierikov na m2, a koľko "peny" si spotreboval na m2 ?
Čaká ma to teraz, tiež idem lepiť 2 cm EPS a na spodok 2 cm XPS kvôli vlhkosti a pena sa mi celkom pozdáva práve kvôli úspore času :)
PS: Tá pena bola nejaká špeciálna ?
@lubk0 Tiež sme lepili pur penou . Znacku si nepamatam je to rok a pol drzi to dobre . Kolko sa minulo ? Toľko koľko bolo potreba 😄 Myslím že rodinný rozpocet to nezrujnuje.
@17juraj17 Nepýtal som sa kvôli rozpočtu :) Skorej, aby som nekúpil málo a musel v "strede" práce utekať do obchodov pre ďalšie a aby som zase nekúpil zbytočne veľa ... To je celé :)
@mackoke Ďakujem, toto vyzerá fajn :) Lepili ste s tým priamo na OSB ?
@lubk0
Prepac ze zase neskoro :-) mal som penu ceresit CT84 cca 6 eur a na 20m2 padli necele 2ks. drzi neuveritelne fakt dobre.Lepil som priamo na OSB a potom som dal tanieriky,100%...
@mackoke Ahoi.Citam ze si lepil na osb dosku polys pur penu a ako ti to drzi.Lebo aj ja chcem lepit tiez tou pur penou poôystyren 2 cm na podasie a cela chcem tie 2cm ale styrodur a davat tie tanieriky na srobky a potom sietku lepidlo a rohovnik. A chcem sa ta opytat ako ti to drzi ci ti to niako nezacalo praskat alebo opadavat.A cim si to brusil a ci si len spoje alebo len nerovne miesta a co si pouzil na brusenie polystyrenu.Dakujem za radu.
